Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:08 pm
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 5:46 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Изображениекак с этим бороться? Вылазит стекло за резинку
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
Постоянно приходиться надавливать чуть на угол стекла и закрывать-тогда нормально.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:25 am
ну разве что при опущенном стекле дёрнуть уголок двери этот на себя ... ну чуть подогнуть...
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 2:45 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Лечится заменой уплотнителя. Постоянные "поправки" не спасают,уплотнитель уже заломлен.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 8:53 pm
ежели заломлен ...то тогда да и уплотнитель скорее всего прийдётся менять до кучи...
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:08 pm
Как чувствует себя резиновый треугольничек в углу стекла?
Он внутри металический, прикручен к направляющей стекла в которую вставлен уплотнитель. Если паз для уплотнителя в нем рассыпался то ищем новый, если нет то поробуй перебрать узел немного подогнув в сторону салона...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 8:12 am
Двигатель: 7AFE
BaZ
Kupr_Soft
Посмотрю, спасибо. А как этот треугольничек снимается?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 11:28 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Была точно такая же проблема. Этот треугольник внутри под резиной сгнил. Купил б/у у Игоря(Сертолово)и поменял. Как он снимается точно уже не припомню.
Откравешь дверь и видишь 2 болта на ребре рамки стекла двери со стороны треугольника. Их откручиваешь. . Стекло в опущенном состянии должно быть, если правильно помню. Так же дверную карту из салона с двери сними. Посмотри, должен дальше разобраться.
ЗЫ: Снимал сам лет 5 назад. Уже не припомню, годы берут свое :) Но действовал по наитию и матерясь :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 3:47 pm
В принципе саму карту двери снимать не обязательно, открутите болтик за внутренней ручкой, чуть отогните верх карты так чтоб пистоны немного вышли из отверстий. Аккуратно выньте горизонтальный уплотнитель меж картой и стеклом, попробуйте открыть-закрыть стекло без этого уплотнителя. Если не цепляет резинку, значит рихтуйте то ребро на котором сидит этот уплотнитель и собирайте обратно. Если всё так же цепляет, знач снимаем треугольник. Откручиваем 2 винтика сверху на рамке стекла, 2 со стороны салона за уже снятым прямым уплотнителем, 1 ключом на 10 сбоку на ребре двери(немного ниже замка), вытягиваем резиновый уплотнитель из треугольника(всю резинку снимать не надо, ток со стороны не открываемого окошка), вынимаем треугольник вместе с направляющей...
Прошлым летом менял себе, брал на форуме за 500р
Если что, спрашивайте.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 7:34 pm
Двигатель: 7AFE
BaZ
denis123567
Спасибо попробую так сделать
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 8:22 pm
Ещё можно феном попробовать погреть и вывернуть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 5:03 am
Двигатель: 7AFE
Сергей С@ныч
Что вывернуть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:27 am
Уплотнитель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 2:56 pm
Двигатель: 7AFE
Дело было в треугольнике, там сгнило всё внутри и осыпалось. Теперь нужно где то его найти.
