[ Сообщений: 20 ] |
Aleksey161
Добавлено: Вт июн 30, 2015 3:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2015 5:03 pm Сообщения: 7 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4a-FE
Здравствуйте. Я хотел узнать чем крепиться запаска в нише багажника, а то у меня она там просто лежит. Corona AT190
FraG
Добавлено: Вт июн 30, 2015 4:00 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
помоему БОТ завёлся..плодит темы туда сюда!админы..он ваш
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Aleksey161
Добавлено: Вт июн 30, 2015 4:24 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-FE
FraG писал(а): помоему БОТ завёлся..плодит темы туда сюда!админы..он ваш  Причем тут "БОТ" я искал этот вопрос через поиск, но ни чего не нашел, поэтому задал вопрос, и да у меня много вопросов, потому что это первая моя машина и я ее только взял, я не задаю одни и те же вопросы не сколько раз, поэтому не пойму твоего наезда...
l_denis
Добавлено: Вт июн 30, 2015 4:41 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Aleksey161, в дно вкручен штырь с резьбой, который проходит через центральное отверстие диска. Он у тебя есть? Сверху прижимается специальным барашком через шайбу или большой пластмассовой гайкой с ручками вот тут посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4c558f53-9f5a-4caa-ac92-ac5d74589c6d&Unit=2aca1a1a-e95a-4b6e-827a-39cc83643e29
FraG
Добавлено: Вт июн 30, 2015 4:57 pm |
Aleksey161 писал(а): Причем тут "БОТ" я искал этот вопрос через поиск, но ни чего не нашел, поэтому задал вопрос, и да у меня много вопросов, потому что это первая моя машина и я ее только взял, я не задаю одни и те же вопросы не сколько раз, поэтому не пойму твоего наезда... Оо,дружище)я ни на кого не наезжал)но можно задавать такие вопросы в какой нибудь "флудильне"или общих темах,а не создавать по каждому вопросу новые
Aleksey161
Добавлено: Вт июн 30, 2015 5:18 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-FE
Artem23
Добавлено: Вт июн 30, 2015 5:29 pm |
| Токарь клуба |
да ладно, он новичок все таки, а через поиск лучше пользоваться не который тут на сайте, а обычный гугловский поиск, пишешь туда например Крепление запасного колеса Карина е, и смотришь результаты которые выдает на Карина клубе, я так ищу, а родной поиск постоянно выдает всякую хрень не нужную . Заменить можно конечно, в любом крепежном магазине купи с нужной резьбой шпильку , там или М 10 или М 8 , давно туда не лазил не помню, отреж в размер нужный и барашек купить и шайбу подобрать или пластину какую изогнуть
l_denis
Добавлено: Вт июн 30, 2015 5:33 pm |
На дне должна быть приварена деталька с отверстием под шпильку, с резьбой. Если это дело отломано то подбери подходящую шпильку, высокую гайку (сантиметра 2-3) и барашек. Гайку привари к дну и пользуйся. Такой вопрос: тебя реально неустраивает незакреплённая запаска или ты хочешь сделать как должно быть по правильному? У меня 2 года назад сломалась прижимная часть (гайка приржавела, пришлось выламывать), я её починил но всё забываю поставить. А забываю потому, что незакреплённая запаска никак себя не проявляет.
Aleksey161
Добавлено: Пн июл 13, 2015 12:46 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-FE
l_denis писал(а): На дне должна быть приварена деталька с отверстием под шпильку, с резьбой. Если это дело отломано то подбери подходящую шпильку, высокую гайку (сантиметра 2-3) и барашек. Гайку привари к дну и пользуйся. Такой вопрос: тебя реально неустраивает незакреплённая запаска или ты хочешь сделать как должно быть по правильному? У меня 2 года назад сломалась прижимная часть (гайка приржавела, пришлось выламывать), я её починил но всё забываю поставить. А забываю потому, что незакреплённая запаска никак себя не проявляет. Отверстие с резьбой есть, можете подсказать диаметр болта, я хочу поставить, потому что на неровностях колесо подпрыгивает в багажнике, и еще хочу в запаску положить какой нибудь ящик с инструментами.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 13, 2015 5:12 pm |
вот несколько фото: непосредственно пимпа с резьбой...  Далее штырь резьбовой вкручивается...  Ну и в конце сверху барашек закручивается...
Aleksey161
Добавлено: Пн июл 13, 2015 6:35 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a-FE
Kupr_Soft писал(а): вот несколько фото: непосредственно пимпа с резьбой...  Далее штырь резьбовой вкручивается...  Ну и в конце сверху барашек закручивается... Спасибо за фото. У меня как раз такого штырька не, и на разборке тоже, я хотел положить запаску лицевой стороной вниз и купить болт и какую нибудь широкую шайбу и прикрутить запаску к полу, поэтому и спрашиваю какой болт нужен.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 6:39 pm |
Если не путаю,на штыре шаг резьбы мелкий и абы какой болт не подойдёт.Я штырь укорачивал.
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 6:45 pm |
на 10 шаг 1,5....
magnumst
Добавлено: Пн июл 13, 2015 8:46 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А у меня тоже вопрос по этому поводу. Когда купил машину штырь на месте, запаску положил, и накрыто это всё фанерным листом, сверху стандартный коврик багажника. А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Мурат1623
Добавлено: Пн июл 13, 2015 10:06 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
[quote="l_denis"][/quote] У меня оргалит или двп по простому 3 мм. кажись.
Алексей60
Добавлено: Вт июл 14, 2015 12:08 am |
а я шпильку выкрутил, запаску перевернул и закрепил купленной от другой тойоты коротким болтиком с крышкой широкой. В запаску можно всякий хлам накидать  Правда теперь там газовый балон красуется....
l_denis
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:38 am |
magnumst писал(а): А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком? Вместо фанеры там должно быть ДВП. У нас на короне оригинальная крышка ниши запаски сохранилась, с иероглифами на наклейках. Обычное ДВП, без петель и крепления, но с отверстием посередине.
magnumst
Добавлено: Чт июл 16, 2015 7:34 am |
Двигатель: 7AFE
l_denis писал(а): magnumst писал(а): А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком? Вместо фанеры там должно быть ДВП. У нас на короне оригинальная крышка ниши запаски сохранилась, с иероглифами на наклейках. Обычное ДВП, без петель и крепления, но с отверстием посередине. Спасибо, а то я думал что то другое должно быть, вот гремит это двп зараза. Я кстати спутал-двп у меня, точно.
l_denis
Добавлено: Чт июл 16, 2015 10:20 am |
magnumst писал(а): вот гремит это двп зараза. Я запаску притягивал прямо через отверстие в ДВП. У меня прижимная вот такая
[ Сообщений: 20 ] |
