Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:03 pm
 Заголовок сообщения: Запаска
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 3:56 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4a-FE
Здравствуйте. Я хотел узнать чем крепиться запаска в нише багажника, а то у меня она там просто лежит. Corona AT190
 Заголовок сообщения: Re: Запаска
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 4:00 pm
помоему БОТ завёлся..плодит темы туда сюда!админы..он ваш 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 4:24 pm
Двигатель: 4a-FE
Причем тут "БОТ" я искал этот вопрос через поиск, но ни чего не нашел, поэтому задал вопрос, и да у меня много вопросов, потому что это первая моя машина и я ее только взял, я не задаю одни и те же вопросы не сколько раз, поэтому не пойму твоего наезда...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 4:41 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Aleksey161, в дно вкручен штырь с резьбой, который проходит через центральное отверстие диска.
Он у тебя есть?
Сверху прижимается специальным барашком через шайбу или большой пластмассовой гайкой с ручками
вот тут посмотри http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4c558f53-9f5a-4caa-ac92-ac5d74589c6d&Unit=2aca1a1a-e95a-4b6e-827a-39cc83643e29
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 4:57 pm
Оо,дружище)я ни на кого не наезжал)но можно задавать такие вопросы в какой нибудь "флудильне"или общих темах,а не создавать по каждому вопросу новые
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:18 pm
Двигатель: 4a-FE
Он у тебя есть?
Вот как раз его и нет, поэтому и спрашиваю.
Добавлено спустя 33 секунды:
Он у тебя есть?
А можно чем ни будь подручным ее заменить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:29 pm
да ладно, он новичок все таки, а через поиск лучше пользоваться не который тут на сайте, а обычный гугловский поиск, пишешь туда например Крепление запасного колеса Карина е, и смотришь результаты которые выдает на Карина клубе, я так ищу, а родной поиск постоянно выдает всякую хрень не нужную .
Заменить можно конечно, в любом крепежном магазине купи с нужной резьбой шпильку , там или М 10 или М 8 , давно туда не лазил не помню, отреж в размер нужный и барашек купить и шайбу подобрать или пластину какую изогнуть
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:33 pm
На дне должна быть приварена деталька с отверстием под шпильку, с резьбой. Если это дело отломано то подбери подходящую шпильку, высокую гайку (сантиметра 2-3) и барашек. Гайку привари к дну и пользуйся.
Такой вопрос: тебя реально неустраивает незакреплённая запаска или ты хочешь сделать как должно быть по правильному?
У меня 2 года назад сломалась прижимная часть (гайка приржавела, пришлось выламывать), я её починил но всё забываю поставить. А забываю потому, что незакреплённая запаска никак себя не проявляет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 12:46 pm
Двигатель: 4a-FE
Отверстие с резьбой есть, можете подсказать диаметр болта, я хочу поставить, потому что на неровностях колесо подпрыгивает в багажнике, и еще хочу в запаску положить какой нибудь ящик с инструментами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 5:12 pm
вот несколько фото:
непосредственно пимпа с резьбой...
Далее штырь резьбовой вкручивается...
Ну и в конце сверху барашек закручивается...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 6:35 pm
Двигатель: 4a-FE
Kupr_Soft писал(а):
вот несколько фото:
Спасибо за фото. У меня как раз такого штырька не, и на разборке тоже, я хотел положить запаску лицевой стороной вниз и купить болт и какую нибудь широкую шайбу и прикрутить запаску к полу, поэтому и спрашиваю какой болт нужен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 6:39 pm
Если не путаю,на штыре шаг резьбы мелкий и абы какой болт не подойдёт.Я штырь укорачивал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 6:45 pm
на 10 шаг 1,5....
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 8:46 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А у меня тоже вопрос по этому поводу. Когда купил машину штырь на месте, запаску положил, и накрыто это всё фанерным листом, сверху стандартный коврик багажника. А что вместо фанеры там должно быть, чем накрывается запаска? Просто ковриком?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:06 pm
[quote="l_denis"][/quote]
У меня оргалит или двп по простому 3 мм. кажись.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 12:08 am
а я шпильку выкрутил, запаску перевернул и закрепил купленной от другой тойоты коротким болтиком с крышкой широкой. В запаску можно всякий хлам накидать :) Правда теперь там газовый балон красуется....
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:38 am
Вместо фанеры там должно быть ДВП. У нас на короне оригинальная крышка ниши запаски сохранилась, с иероглифами на наклейках.
Обычное ДВП, без петель и крепления, но с отверстием посередине.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 7:34 am
Двигатель: 7AFE
Спасибо, а то я думал что то другое должно быть, вот гремит это двп зараза. Я кстати спутал-двп у меня, точно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 7:44 am
А так слабо? :) : viewtopic.php?p=371492
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:20 am
Я запаску притягивал прямо через отверстие в ДВП.
У меня прижимная вот такая
