[ Сообщений: 11 ] |
vovka904
Добавлено: Сб янв 16, 2016 6:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2015 12:12 am Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Всем привет! Возникла проблема от предыдущего хозяина...Как он мне сказал ,что он менял его в сервисе .Хотел посмотреть в каком он состоянии ,а оказалось ,что он внутри болтается перевернутый (у меня такое ощущение ,как будто его засунули с помощью молотка).ТАк вот ,есть ли возможность как-нибудь достать его не снимая торпеды?)))
bastynda
Добавлено: Сб янв 16, 2016 9:01 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
vovka904 писал(а): есть ли возможность как-нибудь достать его не снимая торпеды?)))
знакомая картинка . Я доставал с помощью медицинского зажима (тащить и не пущать) и длинной отвертки (двигать внутри фильтр ) .Сначала вытащил верхний ,нижний потом легко выскочил . Нижний отверткой убирал вверх -в сторону . минут 15 ушло на танцы
Fritz
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:39 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на своей как-то пытался поменять фильтр ,так его перекосило в один момент и он так застрял ,что его пришлось выдирать по кусочкам.
bastynda
Добавлено: Сб янв 16, 2016 3:16 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fritz писал(а): пытался поменять фильтр ,так его перекосило в один момент ко мне такой приехал из бельгии .а так -нормально фильтры оба ставятся ,когда пару раз меняешь ,
vadik
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
С правой стороны можно разобрать. Я как то разбирал и мыл там все, не очень муторно.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
vovka904
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:45 pm |
| Студент |
Машина: Carina
Всем спасибо ! Все сделал с помощью утконосов и силы рук)кстати , может кто чего посоветует?!) "В общем сегодня поменял термостат и загнал на горку , стрелка температуры поднялась до рабочий температуры минут за 10 ( машина холодная была) , далее приоткрыл расширительный бачок и ждал , при этом подгазовывал... За 40 мин правый патрубок тёплый , а левый холодный пздц..(вентилятор даже не срабатывал) Печка греет как и раньше (ели ели тёплым )прокатился км 5 и приехал обратно , оба Патрубка были горячие , но терпимо было держать! Может попробовать перекинуть местами Патрубки которые идут в салон??? Если можно скиньте плиз фото , как по быстрому провернуть это?!)))
vadik
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:59 pm |
| Состоявшийся |
Правый левый патрубок, это у какого мотора то? вход в нижний патрубок печки выход в верхний, вроде так. а холодный патрубок скорее всего из за пробки воздушной, если это про патрубки печки.
Последний раз редактировалось vadik Сб янв 16, 2016 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виталичек
Добавлено: Сб янв 16, 2016 11:00 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
vovka904
Добавлено: Вс янв 17, 2016 12:06 am |
| Студент |
Машина: Carina
Мотор 3s fe. Да , и подскажите как правильно удалять пробку воздушную, а то все по разному говорят! Надо ли откручивать крышку радиатора?
Kupr_Soft
Добавлено: Вс янв 17, 2016 12:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
vovka904 лично у меня удалилась... просто залил в расширительный побольше... и дал жару ей...тоесть по полной так... =) вечерком погонял часик на парковке...заледенелой... утром проверил, в расширительном почти на дне...
vovka904
Добавлено: Вс янв 17, 2016 3:45 am |
| Студент |
Машина: Carina
Ага , СПС ) завтра попробую)
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
