Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:30 pm
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 6:55 am
Машина: Carina
Всем привет! Возникла проблема от предыдущего хозяина...Как он мне сказал ,что он менял его в сервисе .Хотел посмотреть в каком он состоянии ,а оказалось ,что он внутри болтается перевернутый (у меня такое ощущение ,как будто его засунули с помощью молотка).ТАк вот ,есть ли возможность как-нибудь достать его не снимая торпеды?)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
знакомая картинка . Я доставал с помощью медицинского зажима (тащить и не пущать) и длинной отвертки (двигать внутри фильтр ) .Сначала вытащил верхний ,нижний потом легко выскочил . Нижний отверткой убирал вверх -в сторону . минут 15 ушло на танцы
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на своей как-то пытался поменять фильтр ,так его перекосило в один момент и он так застрял ,что его пришлось выдирать по кусочкам.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 3:16 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ко мне такой приехал из бельгии .а так -нормально фильтры оба ставятся ,когда пару раз меняешь ,
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:11 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
С правой стороны можно разобрать. Я как то разбирал и мыл там все, не очень муторно.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:45 pm
Машина: Carina
Всем спасибо ! Все сделал с помощью утконосов и силы рук)кстати , может кто чего посоветует?!)
"В общем сегодня поменял термостат и загнал на горку , стрелка температуры поднялась до рабочий температуры минут за 10 ( машина холодная была) , далее приоткрыл расширительный бачок и ждал , при этом подгазовывал...
За 40 мин правый патрубок тёплый , а левый холодный пздц..(вентилятор даже не срабатывал)
Печка греет как и раньше (ели ели тёплым )прокатился км 5 и приехал обратно , оба Патрубка были горячие , но терпимо было держать! Может попробовать перекинуть местами Патрубки которые идут в салон??? Если можно скиньте плиз фото , как по быстрому провернуть это?!)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:59 pm
Правый левый патрубок, это у какого мотора то? вход в нижний патрубок печки выход в верхний, вроде так. а холодный патрубок скорее всего из за пробки воздушной, если это про патрубки печки.
Последний раз редактировалось vadik Сб янв 16, 2016 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 11:00 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
vovka904
Вот тема viewtopic.php?f=22&t=7605&p=764094#p764094
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:06 am
Машина: Carina
Мотор 3s fe. Да , и подскажите как правильно удалять пробку воздушную, а то все по разному говорят! Надо ли откручивать крышку радиатора?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:25 am
vovka904
лично у меня удалилась...
просто залил в расширительный побольше... и дал жару ей...тоесть по полной так... =)
вечерком погонял часик на парковке...заледенелой...
утром проверил, в расширительном почти на дне...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 3:45 am
Машина: Carina
Ага , СПС ) завтра попробую) :speshu-begu:
