http://carina-e.ru/
Кто снимал консоль (торпедо), можно снять только верх?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2421
Страница 1 из 2
Автор:  IVANUSHKA [ Пн апр 06, 2009 11:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Кто снимал консоль (торпедо), можно снять только верх?
Уважаемые форумцы,
кто-нибудь снимал/разбирал торпедо.
Мне нужно снять только верхнюю часть - та что образует козырек над комбинацией приборов.
Дело в том что она как-то отходит от основной части и образуется некрасивая щель. Снимать все как по руководству - не хочется.
Вот фотка, не очень удачная, т.к. этой панели почти не видно. Но видно щель
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да попутно хочу спросить, какой кнопки у меня не хватает. Там может просто заглушка должна стоять или реально кнопка?
И последний вопрос, как закрепить коврик, на фоне видно что он у меня сильно отходит от "бороды"
Автор:  Vitek [ Пн апр 06, 2009 11:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто снимал консоль (торпедо), можно снять только верх?
WildDuck снимал. Но целиком, под замену печки.
У меня там заглушка с врезанным светодиодом от сигналки. А вообще там ставилась кнопка омывателя фар, у кого он был.
Продолжаю раздавать фотоматериалы, оставшиеся от.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=77700#77700 :wink: У тебя на коврике такие пластмассовые зацепки есть?
Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  kostolom [ Вт апр 07, 2009 4:53 am ]
отдельно не снять,придеться всю панель снимать и потом отсоединять верхушку,я полностью не снимал,у меня на проводах дело дальше не пошло,потом узнал как,но больше не пытался снимать
Автор:  Mr_Nuke [ Вт апр 21, 2009 4:40 pm ]
Как раз разбирать собрался, можно ссылочку на руководство :?
Автор:  IVANUSHKA [ Вт апр 21, 2009 5:33 pm ]
ну в факе же есть, посмотри повнимательнее
Автор:  Mr_Nuke [ Вт апр 21, 2009 5:51 pm ]
Кроме отчета петра по снятию приборки ниче больше не нашел! Уж кинь в меня ссылкой :oops:
Автор:  Lex@84 [ Чт апр 23, 2009 10:52 pm ]
Заголовок сообщения:  во
и мну если мона киньте ссылочку, тоже не удалось найти, хочу приклеить ее, а то скрип ужасный, достал уже ПАДЛА. :evil:
Автор:  IVANUSHKA [ Чт апр 23, 2009 11:09 pm ]
я имел в виду букварь. но буквари это такие книжки где все очень упрощенно описано и нефига не понятно...
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
Автор:  shofer [ Вс июн 07, 2009 4:33 pm ]
kostolom писал(а):
потом узнал как,
Так расскажи,что узнал.У меня возникла необходимость поменять алюминиевую трубку от радиатора печки в моторный отсек,а там нужно снять панель приборов и блок отопителя и кондиционера.Пока только отодвинул панель на 10 см от исходного положения в салон,а дальше не идет,видимо провода мешают.
Автор:  kostolom [ Вс июн 07, 2009 4:55 pm ]
провода остаються на панели,фишки все отцепляешь,и достаешь панель вместе с проводкой
Автор:  shofer [ Вс июн 07, 2009 4:58 pm ]
Спасибо,нашел твою ссылку на форум короноводов(http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5809.0
),прочитал и понятнее стало.
Автор:  Mr_Nuke [ Вс июл 26, 2009 5:32 pm ]
Открутил от балки два болта на 10, но торпедо даже шевелиться не хочет...
Есть какой-то винт сверху... пока открутить не смог, но уж очень хлипкий.. во всяком случае, шевелиться с ним она точно должна.
На форуме короноводов прочитал, что там защелки вдоль окна... пытался дернуть - ни с места. Кто-нить из наших разбирал ее?
P1070774.jpg [ 79.11 КБ | Просмотров: 11215 ]
Автор:  kostolom [ Вс июл 26, 2009 6:31 pm ]
нифига ты продуманный,те болты на балке вообще не причем,она на кузове остаеться,если накладку решил снять,то она отдельно не сниметься,надо панель откручивать снимать,потом уж накладку от нее открутишь,так что не все так просто,защелки вдоль окна есть,но это дофига болтов надо скручивать,которые на кузове панель держат
Автор:  Mr_Nuke [ Вс июл 26, 2009 6:45 pm ]
Ух ты блин.... Знач бум пробовать панель снимать :D
С меня фотоотчет 8)
Автор:  Бэндэр [ Вс июл 26, 2009 6:56 pm ]
Vitek говорит правильно, только эта защелка от коврика у тебя оторвана (видно ее на фото), пришлепни ее строительным степлером к ковру и заги усы... у меня вышло без снятия- сиденей, ковров...
Автор:  IVANUSHKA [ Пн июл 27, 2009 5:13 pm ]
Бэндэр
Ну ты даешь. я уже снял все и поставил на место
Автор:  CRIMSON [ Пн июл 27, 2009 5:24 pm ]
С меня фотоотчет
На это у меня ушел весь день :D
Там болты не токо с боку, нада снимать консоль, бардачек, панель перед коленками, и там везде болты, болты, болты.......... :D Еще и проводку почти всю отсоединять :D Я это сделал две недели назад, менял всю торпеду :)
Автор:  Mr_Nuke [ Ср авг 12, 2009 12:38 am ]
Пока все еще готовлю себя морально :)
CRIMSON
Руль ж тоже снимать придется, да?
Автор:  slk [ Ср авг 12, 2009 12:39 am ]
его легко снимать..
Автор:  Mr_Nuke [ Ср авг 12, 2009 12:44 am ]
просто заранее подготовиться в теории! Что б не получилось, что из-за какой-то ерунды придется идти домой, читать форум :D
Автор:  Kraizer [ Ср авг 12, 2009 12:57 am ]
я как раз сейчас разбираю карину ,вчера пытался снять торпеду...неснял уже начало темнеть...и-
--- в моём понимание там гемор отсоеденить "могистрали "проводки которая идёт от низу слевоотпредохронителей и по верху,они там прикручины шурупами со стороны лобового стекла... правда до конца неразбирался -может проводку можно как нибудь вытащить с этих магистралей чтоб она нетянулась за торпедой недавая ей слезть? :?:
и ещё может кто знает или снимал...руль который под механический Айрбэг...вроде болт по середине отвентил и он должен акуратно слезть...но его нездвинуть...-что то держит...кароче несмог разобраться... :?
Автор:  kostolom [ Ср авг 12, 2009 4:30 am ]
Автор:  Пётр [ Ср авг 12, 2009 9:16 am ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
Автор:  Mr_Nuke [ Вс сен 20, 2009 8:36 pm ]
Господа, кто хочет решиться на эту авантюру! НИКОГДА, слышите, никогда не снимайте торпедо, за исключением случаев, когда у вас УЙМА времени, УЙМА нервов и острая нехватка секса!
Сегодня провозился целый день, снял подушку безопасности (кстати, у меня она держалась просто на двух винтах без всяких предохранителей), отсоединил всю проводку, и открутил все винты. Руль снять так и не смог, по незнанию тянул его просто на себя... Завтра "по правильному" долбить буду.
Торпедо болтается, надеюсь ее держит только руль...
Пока смотрю на эту кучу болтающихся проводов, и думаю, что когда все соберу, обязательно нужно иметь огнетушитель под рукой :D
Автор:  Wild Duck [ Ср сен 23, 2009 1:11 pm ]
Mr_Nuke
Не паникуй! Не все так страшно. Занятие действительно геморное, но решаемое. Главное не забудь какие болтики от куда))))))))
http://www.phpbb.com/
