Текущее время: Вт май 26, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 8:06 pm
проблема состоит в следующем. после снятия обшивки правой передней двери и обратной установке (пассажирская дверь) перестала закрываться дверь. внутреняя кнопка почему-то не закрывается + с пульта водительского аналогично. в чём может быть проблема? подскажите пожалуйста :)
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 9:53 pm
Проблема - исключительно в механике. Бывает, что тяга ненароком слетела, кусок полиэтилена застрял не там, где надо, шлейф от кнопки стеклоподъёмника уложен неправильно, или собралось чего-то неправильно...
Попробуй разобрать и собрать заново.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
 Заголовок сообщения: Re: дверной замок
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:51 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ну тут проблемы нет, тебе надо послушать дверцу при нажатии на пульт. Если какие-то реакции на команды есть, а закрываться не хочет, то разбирай ее по новой. Там на замке стоит одна единственная пружина, скорее всего она или слетела или просто сломалась, как было у меня однажды. Подходит почти любая, я поставил от Москвича 412 :), пока норм 8) А вообще аккуратнее разбирать надо :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 10:01 pm
А у меня вот какая хрень приключилась: закрыл дверь, поставил на сигналку, пришел снял, хвать за ручку (водительскую) ход ручки есть результата нет. дверь не открывается. Залез через пассажирское дернул за внутреннюю ручку дверь открылась, но ролик над ручкой открывания повернут на половину и до конца (в открытое положение ) вставать не хочет. Разобрал обшивку, посмотрел, вроде тяги пружины целы, думаю дело во внешней ручки, на нее времени не хватило, так и лажу через поссажира :oops: подскажите в чем может быть дело, и как бороться с ентой бедой, заранее благодарен за любую информацию :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:00 pm
Терпение и труд... Никто тебе не подскажет в чем дело, полезай туда и смотри внимательнее. Заодно и замок смажешь - зимой пригодиться :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:12 pm
Лезть то придется по любому, но вот хотелось бы обладать хоть какими то знаниями по данной проблеме.
CARINA E 1.6 4A-FE 1995гв Liftback Англия
Никогда не стоит недооценивать непредсказуемость тупизны
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:33 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
пружинка рваная)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 10:53 pm
а по подробнее? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:40 pm
Витёк, возьми отвертку, сними обшивку аккуратно. Затем открути замок и посмотри на него. Если что-то не понятно, сгоняй за пивом - тогда дело пойдет :) Ну там на самом деле ничего сложного нет, все на ладони, вся механика проще детского конструктора :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:19 pm
Двигатель: 1ZZFE
там рвётся пружинка на замке и он парализован с обоих сторон просто загибаешь кончик заного монтируешь все тяги и замок и всё работает)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:22 pm
Понял. Я где-то это по-моему читал про пружину на форуме. Спасибо за уточнение.Просто времени свободного реально нет. И место тоже отсутствует, один раз разобрал не хрена не понял, надо ехать, плюнул собрал обратно. Так что по человечески с пивом это в отпуске.... а он не скоро.
Так что спасибо за точность и внимание ( to Ivan899)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 8:57 pm
Похожую проблему решал сегодня (успешно).
Не открывалась водительская дверь после снятия с сигнализации. Не позволяла кнопка блокировки. Изнутри открывалась.
Проблема оказалась как и было сказано выше в сломанной пружине.
Пассатижами и круглогубцами сделал петлю, надел и все заработало.
Надолго ли?
Для того, чтобы снять замок снимал обшивку двери, левую направляющую стекла. Больше ничего не трогал. Снимать-ставить замок конечно неудобно, но за пару часов вполне реально.
пружина.JPG [ 203.78 КБ | Просмотров: 35854 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 4:24 pm
ребят, подскажите, у бывшего хозяина личинка замка водительской двери была снята и поставлена пластиковая заглушка. вчера села батарейка в пульте сигнализации, с пассажирской двери замок не открылся ключем. в общем купил батарейку и всё ок стало. также у меня болтается замок зажигания. можно ли заменить все 3 замка? сколько стоят? есть ли аналоги или только оригинал? зажигание с имобилайзером, но чип с ключа отдельно есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:38 pm
Наверное тебе надо сменить только личинки, комплект по кругу в Экзисте 4 рубля, можно наверное и по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:37 pm
а продаются ли бесшумные замки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 8:52 am
Витёк у меня такая же проблема была ....тяга с паза вылетела ....после мойки двери по замерзали (-15 было) ....ход ручки снаружи был свободным ... неделю полазил через пассажира ....потом заехал в гараж ...снял обшивку ...усадил тягу обратно ...и вауля ....как белый человек сам открываешь дверь :) заняло на все про все 30 минут
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:58 am
andtol писал(а):
Надолго ли?
а сам представь скока твоей машине ......и если она протёрлась за эти годы один раз ,то криминала ваще е вижу,можешь заранее заказать себе пружинку или в Тазиках поискать подходящее....
 Заголовок сообщения: Сломалась дверь водителя
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:35 am
Столкнулся с такой проблемой - сломалось устройство открывания двери водителя.
Изнутри дверь открывается, а вот снаружи дверь не открывается. ручка ходит вверх - вниз, но замок двери снаружи не работает. Можно ли починить, не обращаясь в сервис? Если можно то как это делается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:27 am
Касторский
первым делом аккуратно снять обшивку двери и оценить масштаб трагедии=), если не в силах самостоятельно устранить неисправность то в сервис дуй, обшивку только советую не одевать, потому как аккуратно там ее снимать никто не будет , заляпают-затрут итп итд ....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:25 am
Касторский смею предположить что полетела пружинка ,короче снимаешь обшивку и ищешь место трагедии :D ,можешь поставить новую подходящую пружинку,но я снял старую и загнул ещё виток,вот и всё,ставишь обратно и радуешься......если конечно дело в пружинке :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:19 pm
slk
+1
Все верно! 99,9% что лопнула пружина.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:53 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Вот и у меня теперь та же проблема... лазаю через пассажирскую дверь. Теперь знаю что делать, знаю куда лезть )
Все уже с кем-то когда-то случалось, спасибо форуму и гугл поиску )
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:51 pm
Двигатель: 3S
А у меня с замками одная целая большая ПРОБЛЕМА (((
Еще при покупке, не было личинки замка водительской двери (дверь открыть\закрыть возможно только с пульта сиги). Изнутри не закрывается вообще... С пассажирской стороны тоже самое, только личинка замка присутствует (но ключ не подходит!), и изредка закрывается изнутри.
С задними дверями всё было в порядке, но после сильных морозов в конце ноября при попытке открыть заднюю левую дверь, я кажись что-то сломал в механизме - и теперь изнутри дверь не открывается, за ручку дёргаешь - эффекта 0... (((
И куда обратиться с такими проблемами? Самому лезть??? По сервисам позвонил - никто возиться не хочет...(
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:47 am
Двигатель: 1ZZFE
DJ_Slava
пружинка или тяга слетела, а вообще там всё просто))), а снаружи открывается????
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:55 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Там механизм не сложный... если хоть одна дверь в норме, проверяй по ней и делай. Задние отличаются лишь отсутствием тяги от замка. заодно смажешь и личинку прикипевшую заменишь на заглушку, а может даже и сделаешь. Дай ей в керосине пару суток настояться, может и оживет.
Сейчас JAGUAR
