[ Сообщений: 10 ] |
iron_klg
Добавлено: Ср июн 27, 2018 11:56 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Всем привет. Переклеил стекло, при разборке жабо озадачился обилием каки в нише дворников, а также дополнительным фильтром в воздухозаборник. Сегодня промыл керхером нишу (которая закрывается пластиковой накладкой, она же жабо), выгреб оттуда кучу песка и листиков. Но примерно посередине обнаружил странную накладку. На фото обведена красным. На ощупь - не то резина, не то пластик. С одной стороны немного отклеилась (или я керхером постарался). Не понимаю зачем она, и что теперь с ней делать - приклеить назад, оставить как есть, намазав рядом антикор, или отрывать совсем. Подскажите, что за накладка?
photo_2018-06-27_22-46-14.jpg [ 208.83 КБ | Просмотров: 4771 ]
photo_2018-06-27_22-46-08.jpg [ 223.27 КБ | Просмотров: 4771 ]
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:31 am |
iron_klgЧто то не припомню такой у себя  , или склероз  или нет ее у меня, а это случаем не из серии "вибро-шумо"?, возможно заводская
_________________ Алексей.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:33 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
вот вот, по моему именно шумка- заводская... от неё нет особого толку ... можно выкинуть... у меня жабо имеет металлическую сеточку с внутренней стороны... и соответсвенно это избавляет от крупного мусора...
а вот где у Вас воздухозаборник зияет и виден моторчик печки, туда наши обычно ставят сетку дополнительную... самоделят... что-бы в крыльчатку не летел мусор и т.п.
iron_klg
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:51 am |
Вот и буду сегодня мастерить фильтр на воздухозаборник, уже купил все компоненты. Но предварительно собрался промазать своим чудо-антикором, и вот задумался - что же делать с накладочкой этой - оторвать совсем, приклеить, или оставить как есть. Проверю, если держится хорошо - подклею уголки. Если плохо - оторву
scotch
Добавлено: Чт июн 28, 2018 1:17 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Зачем тратить деньги - можно отобрать колготки у жены и натянуть на воздухозаборник. Шумку, если отстала лучше выкинуть - под ней вода будет скапливаться
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Kentavr
Добавлено: Чт июн 28, 2018 1:30 pm |
| Kentavr форума |
у меня так
4_Zashita_1.jpg [ 140.22 КБ | Просмотров: 4709 ]
6_Ustanovka.jpg [ 83.76 КБ | Просмотров: 4709 ]
iron_klg
Добавлено: Пт июн 29, 2018 11:10 pm |
А у меня теперь вот так. Мазня вокруг - состав отсюда, сам фильтр представляет собой несколько слоев угольного фильтрующего элемента от кухонных вытяжек внутри коробочки (видна только верхняя крышка коробочки), обернутая снизу и с боков тем же фильтрующим элементом.
photo_2018-06-29_22-07-03.jpg [ 180.97 КБ | Просмотров: 4634 ]
photo_2018-06-29_22-06-59.jpg [ 200.34 КБ | Просмотров: 4634 ]
Mangalor
Добавлено: Сб июн 30, 2018 10:43 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Скоро полезу менять трапецию, буду тоже защиту на печку выдумывать... Пластмассовую решетку жабо на наших машинах случайно нельзя доработать так, чтобы отдельно снимался кусочек который над воздухозаборником печки находится?
iron_klg
Добавлено: Сб июн 30, 2018 11:01 am |
Чисто случайно жабо у нас состоит из 2 частей - справа часть побольше, слева - как раз часть решетки, что находится над воздухозаборником
Mangalor
Добавлено: Сб июн 30, 2018 12:17 pm |
iron_klg писал(а): Чисто случайно жабо у нас состоит из 2 частей - справа часть побольше, слева - как раз часть решетки, что находится над воздухозаборником  Насчет двух частей я в курсе  , они вроде снимаются/устанавливаются в определенной последовательности-сначала правая, затем левая и наоборот при сборке... Или я ошибаюсь?
[ Сообщений: 10 ] |
