Текущее время: Вт май 26, 2026 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:44 pm
Ну вот я и решил проблему аквариума в отсеке для запасного колеса и нишах слева и справа (для домкрата).
Было бы проще просто проковырять дырки в пробках, но я решил сделать по уму!
Снял задний бампер: открутил 5 шурупов сверху, 3 снизу, по 4 шурупа держат брызговики и по 1 с каждой стороны сверху от брызговиков - внутри. Фото 1 и 2. Зад. фонари можно было и не снимать, но я снял на всякий случай.
И вот они вентиляционные решётки откручиваем по 4 шурупчика и решка в руках.
Так как на решетках должны стоять резинки, предотвращающие поподание пыли в багажник и салон (из багаж.) (У МЕНЯ ОНИ КУДА-ТО ПРОПАЛИ), я заменил их на другие (вырезал сам! ничего сложного, главное материал подходящий найти). После жирненько намазал уплотнители решёток силиконом и прикрутил назад, после хорошенько прошёлся вокруг, чтоб исключить попадание воды в багажник.
И естественно в обратном порядке!
8)
Комментарий к файлу: ФОТО 1
P7250008xT.jpg [ 858.76 КБ | Просмотров: 31030 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
P7250012xT.jpg [ 273 КБ | Просмотров: 31038 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 3
P7250013T.jpg [ 266.29 КБ | Просмотров: 31013 ]
Комментарий к файлу: Фото 4
P7250014T.jpg [ 196.19 КБ | Просмотров: 31065 ]
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:02 pm
ЗдОрово!
Тоже обнаружил течь в багажнике с левой стороны из под корпуса вентиляционной решетки. Также нужно снять бампер и сделать все грамотно. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 3:15 am
думаете вода приходит оттуда? пыли вот попадать в салон будет меньше отднозначно!
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 7:36 am
У меня универсал, вентиляционная решетка стоит только слева, а вода копиться справа в домкратной нише, т.ч думаю проблема не в решетке. Я вынул резиновую заглушку, некогда пока разбиратся
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 9:07 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а я вчера разобрал всю заднюю часть машины внутри - оставил тока сиденья передние и обивку дверей сзади и кархером всю ее нафиг помыл от грязи и прочего - теперь чисто (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 12:32 pm
а не боишся что где нибудь вода останется. в каких нибудь порогах или скрытых полостях?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 1:14 pm
Летом? На солнце?
Кузов до 80-100 градусов может на юге нагреваться.
* для слива воды пробки есть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 2:26 pm
можно дырочку просверлить :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 9:48 pm
Я верю своим глазам. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 12:30 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
пробки эти (4 штуки) расположены не совсем удачно. вода не полностью уходит - на днях багажник кархером мыл - пришлось потом тряпкой воду вытирать остатки
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 3:54 am
На седане и лифтбеке подстилка багажника снимаеться? Или тоже как универсале с задними сиденьями соеденена?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 7:46 am
Я у себя на универсале подстилку в багажнике отрезал от сидении и склепал между собой тремя клепками от джинсов. Хотел молнию вшить, но стало лень снимать обивку со спинок сидении. Теперь ковер багажника можно снять за 5 секунд
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 9:35 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
на лифтбэке на двух шурупах держится на сиденье
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 5:18 pm
Сам в багажник залазил (тесть поливал сверху воду из шланга) и смотрел откуда вода берётся и как сказал Виктор77 я верю своим глазам!!! 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 4:27 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
у меня тоже была проблема воды в багажнике, течь обнаружилась в совсем неожиданном месте: в местах соединения/сварки ниши под задний фонарь с кузовом. сначало думал что через болты крепления фонаря течет, потом начал поливать водой на заднее стекло и смотрел как она сливается и куда течет....
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 2:46 pm
у меня на липучках в седане
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 3:57 pm
+1 :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Недавно после мойки залез в багажник и тоже обнаружил воду в нишах слева и справа и чуть чуть под запаской. При чем создалось впечатление, что и до мойки тоже вода была.
Вопрос. Как избавляться? Либо по методу автора темы или просто каждый раз после мойки проверять багажник.
Для чего пробки? Их что после мойки надо открывать?
И еще где может скапливаться вода кроме багажника. Мне кажется видем пробки и в днище!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:51 pm
У меня пробка в багажнике открыта всегда. Итог -сухо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Т.е. выдернуть нафиг эти пробки и все!? А зачем тогда они?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:18 pm
Я выдернул только одну, которая прямо под запаской...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:54 pm
пробки для того что бы попав в реку или болото.. затонуть не так быстро.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 4:49 pm
чтобы помучаться еще несколько секунд
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так что делать, хватит флудить! Пробки вытаскивать или нет, вентиляцию проклеивать или не поможет!?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:54 pm
DenChugun писал(а):
что делать
Ты сначала определись откуда льется.
