Alien007
Добавлено: Пт июл 25, 2008 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Ну вот я и решил проблему аквариума в отсеке для запасного колеса и нишах слева и справа (для домкрата).
Было бы проще просто проковырять дырки в пробках, но я решил сделать по уму!
Снял задний бампер: открутил 5 шурупов сверху, 3 снизу, по 4 шурупа держат брызговики и по 1 с каждой стороны сверху от брызговиков - внутри. Фото 1 и 2. Зад. фонари можно было и не снимать, но я снял на всякий случай.
И вот они вентиляционные решётки откручиваем по 4 шурупчика и решка в руках.
Так как на решетках должны стоять резинки, предотвращающие поподание пыли в багажник и салон (из багаж.) (У МЕНЯ ОНИ КУДА-ТО ПРОПАЛИ), я заменил их на другие (вырезал сам! ничего сложного, главное материал подходящий найти). После жирненько намазал уплотнители решёток силиконом и прикрутил назад, после хорошенько прошёлся вокруг, чтоб исключить попадание воды в багажник.
И естественно в обратном порядке!
Комментарий к файлу: ФОТО 1
P7250008xT.jpg [ 858.76 КБ | Просмотров: 31024 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
P7250012xT.jpg [ 273 КБ | Просмотров: 31032 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 3
P7250013T.jpg [ 266.29 КБ | Просмотров: 31007 ]
Комментарий к файлу: Фото 4
P7250014T.jpg [ 196.19 КБ | Просмотров: 31059 ]
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Виктор77
Добавлено: Пт июл 25, 2008 11:02 pm |
ЗдОрово!
Тоже обнаружил течь в багажнике с левой стороны из под корпуса вентиляционной решетки. Также нужно снять бампер и сделать все грамотно.
diablo
Добавлено: Сб июл 26, 2008 3:15 am |
думаете вода приходит оттуда? пыли вот попадать в салон будет меньше отднозначно!
Добавлено: Сб июл 26, 2008 7:36 am |
У меня универсал, вентиляционная решетка стоит только слева, а вода копиться справа в домкратной нише, т.ч думаю проблема не в решетке. Я вынул резиновую заглушку, некогда пока разбиратся
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб июл 26, 2008 9:07 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
а я вчера разобрал всю заднюю часть машины внутри - оставил тока сиденья передние и обивку дверей сзади и кархером всю ее нафиг помыл от грязи и прочего - теперь чисто (8
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
tj_tosha
Добавлено: Сб июл 26, 2008 12:32 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
а не боишся что где нибудь вода останется. в каких нибудь порогах или скрытых полостях?
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 26, 2008 1:14 pm |
tj_tosha писал(а): а не боишся что где нибудь вода останется. в каких нибудь порогах или скрытых полостях?
Летом? На солнце?
Кузов до 80-100 градусов может на юге нагреваться.
* для слива воды пробки есть.
Виктор77
Добавлено: Сб июл 26, 2008 9:48 pm |
diablo писал(а): думаете вода приходит оттуда?
Я верю своим глазам.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июл 27, 2008 12:30 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Dmitry_R писал(а): для слива воды пробки есть.
пробки эти (4 штуки) расположены не совсем удачно. вода не полностью уходит - на днях багажник кархером мыл - пришлось потом тряпкой воду вытирать остатки
Добавлено: Вс июл 27, 2008 3:54 am |
На седане и лифтбеке подстилка багажника снимаеться? Или тоже как универсале с задними сиденьями соеденена?
Добавлено: Вс июл 27, 2008 7:46 am |
Я у себя на универсале подстилку в багажнике отрезал от сидении и склепал между собой тремя клепками от джинсов. Хотел молнию вшить, но стало лень снимать обивку со спинок сидении. Теперь ковер багажника можно снять за 5 секунд
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июл 27, 2008 9:35 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): На седане и лифтбеке подстилка багажника снимаеться? Или тоже как универсале с задними сиденьями соеденена?
на лифтбэке на двух шурупах держится на сиденье
Alien007
Добавлено: Вс июл 27, 2008 5:18 pm |
Сам в багажник залазил (тесть поливал сверху воду из шланга) и смотрел откуда вода берётся и как сказал Виктор77 я верю своим глазам!!!
Alf
Добавлено: Пн июл 28, 2008 4:27 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
у меня тоже была проблема воды в багажнике, течь обнаружилась в совсем неожиданном месте: в местах соединения/сварки ниши под задний фонарь с кузовом. сначало думал что через болты крепления фонаря течет, потом начал поливать водой на заднее стекло и смотрел как она сливается и куда течет....
koljamba
Добавлено: Вт июл 29, 2008 2:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
у меня на липучках в седане
Alien007
Добавлено: Вт июл 29, 2008 3:57 pm |
koljamba писал(а): voldemarik2 писал(а): На седане и лифтбеке подстилка багажника снимаеться? Или тоже как универсале с задними сиденьями соеденена? у меня на липучках в седане
+1
DenChugun
Добавлено: Чт дек 11, 2008 12:50 pm |
Недавно после мойки залез в багажник и тоже обнаружил воду в нишах слева и справа и чуть чуть под запаской. При чем создалось впечатление, что и до мойки тоже вода была.
Вопрос. Как избавляться? Либо по методу автора темы или просто каждый раз после мойки проверять багажник.
Для чего пробки? Их что после мойки надо открывать?
И еще где может скапливаться вода кроме багажника. Мне кажется видем пробки и в днище!
Silence...
Добавлено: Чт дек 11, 2008 12:51 pm |
У меня пробка в багажнике открыта всегда. Итог -сухо!
DenChugun
Добавлено: Чт дек 11, 2008 12:57 pm |
Т.е. выдернуть нафиг эти пробки и все!? А зачем тогда они?
Silence...
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:18 pm |
Я выдернул только одну, которая прямо под запаской...
diablo
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:54 pm |
пробки для того что бы попав в реку или болото.. затонуть не так быстро.
Silence...
Добавлено: Чт дек 11, 2008 4:49 pm |
чтобы помучаться еще несколько секунд
DenChugun
Добавлено: Чт дек 11, 2008 5:50 pm |
Так что делать, хватит флудить! Пробки вытаскивать или нет, вентиляцию проклеивать или не поможет!?
Виктор77
Добавлено: Чт дек 11, 2008 5:54 pm |
DenChugun писал(а): что делать
Ты сначала определись откуда льется.
