| Дребезжит вся панель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2904 |
| Автор: | Сима [ Вт май 19, 2009 4:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дребезжит вся панель |
Помогите разобрать панел ,а то достала уже дрЕбЕЗжит и дрЕбЕЗжит сам как то пытался бороду снял а панель не получилось. Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка |
| Автор: | S@nt@S [ Вт май 19, 2009 4:09 pm ] |
Какую панель? Под магнитолой или приборку? Под магнитолой взяться хорошо и тянуть на себя Приборка откручивается Добавлено спустя 1 минуту: И ещё. Пользуйся поиском. |
| Автор: | Сима [ Вт май 19, 2009 4:26 pm ] |
Мне обе панели интересуют. Под магнитолой просто тянуть я пробовал но не сильно боялся сломать. У меня дрибижит верхняя панель которая обтянута чем то. Она отходит чуть чуть от цельной пласмасовой панели которая находится ниже. Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт май 19, 2009 4:40 pm ] |
Лучше вроде уже нету http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3836 Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Есть и совсем дешево: http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7509 |
| Автор: | S@nt@S [ Вт май 19, 2009 5:13 pm ] |
Ash писал(а): Сима, панельку с магнитолой можешь легко снять, поддев отверткой плоской в верху и внизу зажимы. И слегка тяни ее Так можно поцарапть всё что можно
Надо просто тянуть. Вытаскивай магнитолу берись хорошо и тяни. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Dmitry_R первый вариант при большой площади контакта а вот второй как раз подойдёт |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт май 19, 2009 5:17 pm ] |
S@nt@S писал(а): первый вариант при большой площади контакта
а вот второй как раз подойдёт У нас первый материал назезают на ленточки и проклеивают все контактные плоскости, тишина гробовая. А он для дверных карт идеален, ужимается до безобразия. |
| Автор: | Пётр [ Вт май 19, 2009 6:05 pm ] |
Сима писал(а): Мне обе панели интересуют. Под магнитолой просто тянуть я пробовал но не сильно боялся сломать. У меня дрибижит верхняя панель которая обтянута чем то. Она отходит чуть чуть от цельной пласмасовой панели которая находится ниже.
Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059 |
| Автор: | Leonid80 [ Вт май 19, 2009 7:32 pm ] |
Сима писал(а): У меня дрибижит верхняя панель которая обтянута чем то. Она отходит чуть чуть от цельной пласмасовой панели которая находится ниже.
Если я прально понял, имеется в виду верхняя часть торпеды.... |
| Автор: | Lex@84 [ Вт май 19, 2009 9:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | да |
значит избавлялся от скрипа следующим образом: купил в автомагазине скотч двухсторонний черный т.к. панель у меня черная, ширина скотча 15мм, скрипела она у меня в месте стыка верхнего козырька с нижней частью (они к стати из разных материалов сделаны) сначало хотел разбирать всю панель, но потом приподнял чуть козырек вверх и увидел что образовалась маленькая щель, взял тоненькую шлицевую отвертку, отрезал скотч по всей длине панели, брат оттягивал панель слегка вверх а я заправлял туда скотч одновременно снимая с него верхнюю изоляцию, скрип исчез, но появился другой более тихий, обнаружил что скрипит центральная панель с магнитолой, одной рукой зацепился за отверстие под магнитолой, а в другую взял шлицевую отверточку и аккуратненько подсунул под вехнюю часть панели после чего потянул и она вылезла |
| Автор: | Сима [ Ср май 20, 2009 9:49 am ] |
Всех благадарю за советы на выходных займус панелью. |
