Лев
Добавлено: Пн сен 14, 2009 6:34 pm |
Собственно сабж, добрался наконецто до передка на своей машине, стал снимать крылья, переломались все болты что их держали.
У кого нить есть опыт их востановления, или ремонта?
Alexxx
Добавлено: Пн сен 14, 2009 6:40 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Как и любой другой отломаный болт:
высверливаешь, как можно аккуратнее сверлом на 4-4.5, чтоб желательно резьбу не задеть, потом метчиком прочищаешь резьбу
Если Все таки убил сверлом резьбу, то рассверливаешь на 6.8 мм и нарезаешь на 8мм
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
матроскин
Добавлено: Сб сен 19, 2009 11:16 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 2:48 pm Сообщения: 172 Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин Репутация: 5 [ ? ]
Можно рассверлить болт тонким сверлом,нарезать обратную резьбу,вкрутить болт с обратной резьбой и выкрутить основной.
_________________ 1995 год 1,8 англичанка седан Авенсис 2 2004год 1.8
Vitek
Добавлено: Сб сен 19, 2009 11:21 pm |
матроскин писал(а): нарезать обратную резьбу,вкрутить болт с обратной резьбой и выкрутить основной А чем обратную резьбу резать будешь, и болт такой искать? Всё проще гораздо - для этих целей экстракторы есть.
матроскин
Добавлено: Сб сен 19, 2009 11:34 pm |
Сейчас всё можно купить.ЛЕВ в Питере живёт,здесь по нету и телефону можно узнать где что есть.Лерки,метчики,болты обратные.А про экстракторы обьясни пожалуйста,ато я этот способ не знаю
димон на GTI
Добавлено: Вс сен 20, 2009 11:42 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 10:48 pm Сообщения: 51 Откуда: волоколамск Репутация: 1 [ ? ]
Лев писал(а): Собственно сабж, добрался наконецто до передка на своей машине, стал снимать крылья, переломались все болты что их держали.
такой же касяк был на днях, решение элементарное - подъезжаешь к сварщика у которого есть полуавтомат и он за 20-30 минут тебе все заломыши выварит. проверено на себе.
_________________ В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
vladimir78
Добавлено: Сб янв 23, 2010 1:06 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 12:37 pm Сообщения: 29 Откуда: череповец Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуйста как снять переднее крыло?
_________________ GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
Добавлено: Сб янв 23, 2010 1:22 am |
vladimir78 писал(а): как снять переднее крыло?
При помощи головки на 10, удлинителя, трещётки.
Снять подкрылок, бампер, поворотник, отстегнуть разъём повторителя поворота, отвинтить снизу от порога, открыть дверь и со стороны петель два крепежа, рядом с фарой, по верхней планке под капотом. И аккуратно снять.
slk
Добавлено: Сб янв 23, 2010 1:23 am |
| Летописец |
Vitek писал(а): Всё проще гораздо - для этих целей экстракторы есть
а поподробней...
SkyRider
Добавлено: Сб янв 23, 2010 1:48 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Яндекс вам в помощь.
Правда если их обломаете, то высверлить его очень непросто. Сталь там капитальная!!!Но сломать можно, проверено
DSCN1359.JPG [ 115.31 КБ | Просмотров: 13621 ]
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
slk
Добавлено: Сб янв 23, 2010 1:49 am |
| Летописец |
SkyRider я так понимаю они получше метчиков?
Игорек
Добавлено: Сб янв 23, 2010 1:50 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
для выкручивания обломаных болтов и типо того! да это вещь действительно иногда очень выручает !!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Dimon11
Добавлено: Сб янв 23, 2010 3:45 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
Alexxx писал(а): высверливаешь, как можно аккуратнее сверлом на 4-4.5, чтоб желательно резьбу не задеть
хороший способ, но я высверливать начинаю с 2-2,5 мм. перед этим накернив по центру т.к. если промахнулся или сверло увидет можно попробовать и 3мм. сверло и 4мм., чтоб резьбу не задеть, если начать с 4мм. шансы уменьшаются, по осени таким способом высверлил заломанный болт на "массу", как правило, если попал по центру 150% все пройдет гладко, прошел мечиком и все в поряде. Экстрактор хорошая штука, но болт на 6 мм. у меня не пошел, получилось как-будто разверткой прошел, может на 8мм. повесилей пойдет...
набор использовался как на фото
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
VeyroN
Добавлено: Сб янв 23, 2010 5:07 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Beso писал(а): vladimir78 писал(а): как снять переднее крыло? При помощи головки на 10, удлинителя, трещётки. Снять подкрылок, бампер, поворотник, отстегнуть разъём повторителя поворота, отвинтить снизу от порога, открыть дверь и со стороны петель два крепежа, рядом с фарой, по верхней планке под капотом. И аккуратно снять.
я лично бампер не снимал, всё отлично и без него снялось)
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
SkyRider
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:33 pm |
slk писал(а): SkyRider я так понимаю они получше метчиков?
Нет они используются вместе
Практика показывает, что очень сильно закисшие и заржавевшие болты лучше сразу высверливать и проходить метчиком
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:43 pm |
Есть еще сверла,которые сверлят против часовой. Были у меня такие,6мм. Под 8ку болт если начинаешь высверливать,то 90% что обломышь сам выкрутится. Поломал только,жаль...
Fred_SPb
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:46 pm |
SkyRider писал(а): Яндекс вам в помощь. Правда если их обломаете, то высверлить его очень непросто. Сталь там капитальная!!!Но сломать можно, проверено
И что? сломаный болт М6 тоже выкрутит? Это ж какого он диаметра должен быть?
SkyRider
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:56 pm |
Fred_SPb писал(а): И что? сломаный болт М6 тоже выкрутит? Это ж какого он диаметра должен быть?
Не зняю как М6, но М8 выкручивалось. На М6 не знаю есть ли такие маленькие. Ну и наверно с таким размером сразу проще высверливать.
Лев
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:19 pm |
SkyRider
я таких наломал кучу в свое время, нормально закисший болт лони не выкрутят, тока гемора доставят, ибо закаленные и высверлить их уже не рельтос.
Мои крылья ужо давно тусуются на машине) я все координальней решил))
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:58 pm |
Fred_SPb
Прилеил на герметик, небось. Или приклепал.
Лев
Добавлено: Чт янв 28, 2010 12:09 am |
Fred_SPb
деды, ................ ну воопщем вы меня поняли  кардинально в моем понятии, либо переварить весь усилитель с креплениями на новый, либо вырезать старые и вварить новые, либо высверлить все на новый диаметр, как вы думаете какой я выбрал?
Добавлено: Чт янв 28, 2010 12:13 am |
Лев
Ты засобачил всё на М12х1,5! Да?  )))
Fred_SPb
Добавлено: Чт янв 28, 2010 12:48 am |
Ну если серьезно, учитывая масштаб проводимых работ, думаю там теперь новый усилитель стоит... и болтеги титановые.
Лев
Добавлено: Чт янв 28, 2010 11:26 am |
Fred_SPb
вот об ентом я чето не подумал, возьму на заметку, темболее болтики из нержи есть))
вот любишьты дядько все опошлить)) Временно все пересверлино на М8, но буду переваривать на оригинал всеравно)
