Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Крепление передних крыльев
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:34 pm
Собственно сабж, добрался наконецто до передка на своей машине, стал снимать крылья, переломались все болты что их держали.
У кого нить есть опыт их востановления, или ремонта?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:40 pm
Как и любой другой отломаный болт:
высверливаешь, как можно аккуратнее сверлом на 4-4.5, чтоб желательно резьбу не задеть, потом метчиком прочищаешь резьбу
Если Все таки убил сверлом резьбу, то рассверливаешь на 6.8 мм и нарезаешь на 8мм
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:16 pm
Можно рассверлить болт тонким сверлом,нарезать обратную резьбу,вкрутить болт с обратной резьбой и выкрутить основной.
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:21 pm
А чем обратную резьбу резать будешь, и болт такой искать? Всё проще гораздо - для этих целей экстракторы есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:34 pm
Сейчас всё можно купить.ЛЕВ в Питере живёт,здесь по нету и телефону можно узнать где что есть.Лерки,метчики,болты обратные.А про экстракторы обьясни пожалуйста,ато я этот способ не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Крепление передних крыльев
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:42 am
такой же касяк был на днях, решение элементарное - подъезжаешь к сварщика у которого есть полуавтомат и он за 20-30 минут тебе все заломыши выварит. проверено на себе.
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:06 am
подскажите пожалуйста как снять переднее крыло?
GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:22 am
При помощи головки на 10, удлинителя, трещётки.
Снять подкрылок, бампер, поворотник, отстегнуть разъём повторителя поворота, отвинтить снизу от порога, открыть дверь и со стороны петель два крепежа, рядом с фарой, по верхней планке под капотом. И аккуратно снять.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:23 am
а поподробней...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:48 am
Яндекс вам в помощь.
Правда если их обломаете, то высверлить его очень непросто. Сталь там капитальная!!!Но сломать можно, проверено :wink:
DSCN1359.JPG [ 115.31 КБ | Просмотров: 13596 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:49 am
SkyRider я так понимаю они получше метчиков?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:50 am
для выкручивания обломаных болтов и типо того! да это вещь действительно иногда очень выручает !!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:45 am
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
хороший способ, но я высверливать начинаю с 2-2,5 мм. перед этим накернив по центру т.к. если промахнулся или сверло увидет можно попробовать и 3мм. сверло и 4мм., чтоб резьбу не задеть, если начать с 4мм. шансы уменьшаются, по осени таким способом высверлил заломанный болт на "массу", как правило, если попал по центру 150% все пройдет гладко, прошел мечиком и все в поряде. Экстрактор хорошая штука, но болт на 6 мм. у меня не пошел, получилось как-будто разверткой прошел, может на 8мм. повесилей пойдет... :wink:
набор использовался как на фото
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:07 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я лично бампер не снимал, всё отлично и без него снялось)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:33 pm
Нет они используются вместе :?
Практика показывает, что очень сильно закисшие и заржавевшие болты лучше сразу высверливать и проходить метчиком
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:43 pm
Есть еще сверла,которые сверлят против часовой. Были у меня такие,6мм. Под 8ку болт если начинаешь высверливать,то 90% что обломышь сам выкрутится. Поломал только,жаль...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:46 pm
И что? сломаный болт М6 тоже выкрутит? Это ж какого он диаметра должен быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:56 pm
Не зняю как М6, но М8 выкручивалось. На М6 не знаю есть ли такие маленькие. Ну и наверно с таким размером сразу проще высверливать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:19 pm
SkyRider
я таких наломал кучу в свое время, нормально закисший болт лони не выкрутят, тока гемора доставят, ибо закаленные и высверлить их уже не рельтос.
Мои крылья ужо давно тусуются на машине) я все координальней решил))
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:38 pm
Токо не говори, что приварил, а то я в конвульсиях забьюсь :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:58 pm
Fred_SPb
Прилеил на герметик, небось. Или приклепал. :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:09 am
Fred_SPb
деды, ................ ну воопщем вы меня поняли :D кардинально в моем понятии, либо переварить весь усилитель с креплениями на новый, либо вырезать старые и вварить новые, либо высверлить все на новый диаметр, как вы думаете какой я выбрал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:13 am
Лев
Ты засобачил всё на М12х1,5! Да? ;-))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:48 am
Ну если серьезно, учитывая масштаб проводимых работ, думаю там теперь новый усилитель стоит... и болтеги титановые.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:26 am
Fred_SPb
вот об ентом я чето не подумал, возьму на заметку, темболее болтики из нержи есть))
вот любишьты дядько все опошлить)) Временно все пересверлино на М8, но буду переваривать на оригинал всеравно)
