[ Сообщений: 16 ] |
Алексей Коннов
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Пытаюсь снять обозначенную на схеме красным панель с двери багажника. Ни одного болта или самореза... Она не поддаётся - грозится сломаться.
Кто-нибудь её снимал? Какова технология снятия?
дверь5.jpg [ 71.53 КБ | Просмотров: 2807 ]
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
kirser
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 9:48 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Даже на схеме показано где клопы стоят, неужели у тебя их нет?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
R-tem
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 9:49 pm |
она на защелках сидит,защелки сверху и снизу, можно попробовать плоской отверткой подлезть поотщелкивать.
Вопрос зачем тебе ее снимать?
Алексей Коннов
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 9:56 pm |
Плотно зараза сидит, как приклееная... Щель еле видно. А надо снять её, потому как она замок задней двери закрывает, а мне его надо...
Как расстёгивать клопов?
kostolom
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 10:01 pm |
сначала верхние боковинки сдергиваешь,эта байда красная сверху чем то крепиться в самых кончиках,получается сразу за накладками,у меня просто их уже не было,поэтому не знаю как выглядят,байду просто сдергиваешь,можешь с угла начать,как сказали она на клопах
П.А.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:21 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Решил написать в эту тему, чтоб не плодить фигню всякую.
Сейчас у меня идет активный ремонт кузова, разобрал уже пол машины. Вчера столкнулся с тем, что не смог снять выделенную на рисунке деталь...
[/img]
Собственно это накладка пластиковая. Стоит как влитая и пластик достаточно жесткий, боюсь сломать, если приложу хорошее усилие.
Кто сталкивался с подобным - помогите советом.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Silence...
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:41 am |
Вообще то она на защелках. Но в твоем случае может быть и приклеена каким то "умельцом"...
П.А.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:46 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
По ней кстати видно, что когда крыло красили в прошлый раз, то ее не снимали ( есть тоненький еле заметный след краски по краю пластика). Но мне так не хотелось бы колхозить.
Никита
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:49 am |
аккуратненько отверточкой подкавырни,я когда снимал,маленько надломил
Лев
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:54 am |
П.А.
я сломал)
П.А.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:57 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Да уж...  надо мне быть аккуратным
Лев
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:59 am |
П.А.
там держат ее 2 длинных шпильки. со стороны пласмассы у них квадратная плдощадка. Уже последнюю я снимал путем выдвигания ее из-за ушей, и тогда инчего не сломалось.
П.А.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:03 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Из-за ушей? Не понял этого определения
А остальной пластик, тот что к передку по верху идет не пришлось снимать?
Лев
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:04 am |
П.А.
неа, решили оно того не стоит, заклеили и покрасили крышу.
П.А.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:56 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Снял я эту накладку. Теперь у меня на ней тоже два крепления... а было три
Никита
Добавлено: Ср сен 23, 2009 8:08 am |
П.А. писал(а): остальной пластик, тот что к передку по верху идет не пришлось снимать?
он легко снимается!!!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
