Текущее время: Ср май 27, 2026 5:09 pm
 Заголовок сообщения: Как снять эту панель?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:33 pm
Пытаюсь снять обозначенную на схеме красным панель с двери багажника. Ни одного болта или самореза... Она не поддаётся - грозится сломаться.
Кто-нибудь её снимал? Какова технология снятия?
дверь5.jpg [ 71.53 КБ | Просмотров: 2974 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
 Заголовок сообщения: Re: Как снять эту панель?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:48 pm
Даже на схеме показано где клопы стоят, неужели у тебя их нет?
продана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:49 pm
она на защелках сидит,защелки сверху и снизу, можно попробовать плоской отверткой подлезть поотщелкивать.
Вопрос зачем тебе ее снимать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:56 pm
Плотно зараза сидит, как приклееная... Щель еле видно. А надо снять её, потому как она замок задней двери закрывает, а мне его надо...
Как расстёгивать клопов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:01 pm
сначала верхние боковинки сдергиваешь,эта байда красная сверху чем то крепиться в самых кончиках,получается сразу за накладками,у меня просто их уже не было,поэтому не знаю как выглядят,байду просто сдергиваешь,можешь с угла начать,как сказали она на клопах
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:21 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Решил написать в эту тему, чтоб не плодить фигню всякую.
Сейчас у меня идет активный ремонт кузова, разобрал уже пол машины. Вчера столкнулся с тем, что не смог снять выделенную на рисунке деталь...
[/img]Изображение
Собственно это накладка пластиковая. Стоит как влитая и пластик достаточно жесткий, боюсь сломать, если приложу хорошее усилие.
Кто сталкивался с подобным - помогите советом.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:41 am
Вообще то она на защелках. Но в твоем случае может быть и приклеена каким то "умельцом"...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:46 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
По ней кстати видно, что когда крыло красили в прошлый раз, то ее не снимали ( есть тоненький еле заметный след краски по краю пластика). Но мне так не хотелось бы колхозить.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:49 am
Репутация: 62 [ ? ]
аккуратненько отверточкой подкавырни,я когда снимал,маленько надломил
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:54 am
П.А.
я сломал)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:57 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Да уж... :( надо мне быть аккуратным
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:59 am
П.А.
там держат ее 2 длинных шпильки. со стороны пласмассы у них квадратная плдощадка. Уже последнюю я снимал путем выдвигания ее из-за ушей, и тогда инчего не сломалось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:03 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Из-за ушей? Не понял этого определения :)
А остальной пластик, тот что к передку по верху идет не пришлось снимать?
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:04 am
П.А.
неа, решили оно того не стоит, заклеили и покрасили крышу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:56 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Снял я эту накладку. Теперь у меня на ней тоже два крепления... а было три :?
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 8:08 am
Репутация: 62 [ ? ]
он легко снимается!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
