gunin9
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 12:42 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, понимаю, что наверняка не первый, но после смены антифриза печка перестала дуть теплым.И на горку заезжал, газовал, думал пробка, не помогло. Радиатор вроде в порядке. Больше не знаю куда смотреть.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:00 pm |
Несколько дней нахолодную доливай антифриз в радиатор сколько влезет
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 1:51 pm |
gunin9
"Заменил помпу- печка заработала"
было и такое (обсуждалось)
дует то в целом сильно?(салоный фильтр...)
Зы: у меня стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона  , производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой  [/img]
gunin9
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 2:06 pm |
да радиатор полный!
дует сильно, но еле теплым.Что может быть с салонным фильтром?
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 3:47 pm |
gunin9 писал(а): то может быть с салонным фильтром?
забит-тогда-бы дуло плохо
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 3:50 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А почему тема в этой ветке?
well
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 4:18 pm |
попробуй с открытой пробкой радиатора понажимать на патрубки[/b]
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Бэндэр
уменя стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона, производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой
Володя,не от газельки электронасос?
Nikitos
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 6:01 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 10:46 am Сообщения: 58 Откуда: Москва, СЗАО Репутация: 1 [ ? ]
У меня проблема решилась заменой помпы, причина была в ней. Как симптом - при движении (дело было поздней осенью) падала температура двигателя
_________________ Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 6:02 pm |
Nikitos
Странно - очень странно... это признак неисправного термостата.))
ribalov75
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 7:05 pm |
Машина: Toyota Picnic
Бэндэр писал(а): Зы: у меня стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона Confused , производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой Wink [/img]
фотоотчётик бы.............
Олег
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 7:32 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
ribalov75
+1
не помешало бы
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 8:58 pm |
ribalov75 писал(а): фотоотчётик бы.............
фото сделаю- там сами разберетесь- ничего сложного, а насос действительно от газели.
Олег
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 9:03 pm |
Бэндэр писал(а): насос действительно от газели
У меня когда еще Ауди 80ка была думал поставить... как раз на форуме парень выложил отчетик
gunin9
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 1:58 pm |
чуваки, да все я уже и нажимал и доливал и термостат в норме. Кто еще что думает, спасайте, обещают холода скоро.
БелыйГусь
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 2:31 pm |
gunin9 писал(а): и доливал Именно доливал в радиатор? Или снимал крышку радиатора и видел уровень?
В последнем случае видно мокрую блестящую пластмассовую переборку, которую по неопытности можно принять за уровень ОЖ.
well
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 3:44 pm |
чуваки,
не надо так обращаться к форумчанам.здесь есть люди далеко не первой юности.
ИМХО.или печка забита,или помпа не крутит,или все же пробка воздушная где-то.Потрогай шланги,которые к печке идут,вход и выход.Если уловишь разницу в температуре,отсюда и пляши.
А вообще,поиском надо пользоваться.Были темы уже такие.
ribalov75
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 5:11 pm |
gunin9
заполни пж-ста профиль,а то Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! не даёт представление о том какая у тебя машина!!!
gunin9
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 6:34 pm |
Обращаюсь к людям не первой юности с извинениями если кого обидел, не хотел. Я много чего читал, но так и не нашел причину, почему не дует горячим. И патрубки по температуре одинаковые.Может я многого не знаю, но вроде если не крутит помпа, то в конце концов температура поползет.А у меня стрелка доходит до нормы и все.Пробовал дождаться включения вентилятора, минут 20 мотор работал в сервисе, так и не включился и температурная стрелка не поменяла своего положения. Есть подозрение что мне залили концентрат.Такое может быть или нет?
ribalov75
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 8:08 pm |
gunin9 писал(а): И патрубки по температуре одинаковые должны быть реально горячие,такие,что руку не удержишь. well писал(а): .Потрогай шланги,которые к печке идут,вход и выход имеются в виду патрубки которые внутри машины,около педали газа!!! gunin9 писал(а): А у меня стрелка доходит до нормы и все
что в твоём понятии *норма*, где находится стрелка на полностью прогретой машине?
и ещё,у тебя есть краник печки(может тросик оборвало,или соскачил)? он должен стоять на печном патрубке, перед тем как патрубок входит в салон.
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:10 pm |
народ, а нимогла ли у топикстартера слететь тяга управления краном на печке?- ни у кого такого небыло?, симптомы очень похожи
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
хотя нет...
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:31 pm |
Бэндэр писал(а): Зы: у меня стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона  , производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой
Еще на Волге у меня такой стоял. Ставится в малый круг,и недостаток в том,что когда на улице -15 или ниже в пробке реально движок начинал остывать. Вплоть до полного падения шкалы на приборе
На Карине же если включить печку на четвертое положение движок и так начинает остывать,поэтому и не решился ставить доп.моторчик
ribalov75
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:35 pm |
MerTV писал(а): На Карине же если включить печку на четвертое положение движок и так начинает остывать
это проблемма плохого термостата,ИМХО, у меня после замены термостата можно хоть на 24-ую скорость включать и мотор не остывает.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 9:55 pm |
ribalov75 писал(а): MerTV писал(а): На Карине же если включить печку на четвертое положение движок и так начинает остывать это проблемма плохого термостата,ИМХО, у меня после замены термостата можно хоть на 24-ую скорость включать и мотор не остывает.
Даю 100% что термостат тут непричем. Просто печка стоит в малом круге,и если её эффективность будет слишком большой,то можешь хоть совсем заглушить основной радиатор,машина греться не будет. На холостом ходу двигатель просто не даст столько тепла,сколько печка его сможет отдать.
ЗЫ: а термостат у меня был рабочий,потом поменял на 88 градусный. Одна фигня. Года два назад при температуре -37 печка на 4м положении даже на ходу умудрялась стрелку на шкале опускать. Пока картонку не поставил
ribalov75
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:04 pm |
MerTV писал(а): Года два назад при температуре -37 печка на 4м положении даже на ходу умудрялась стрелку на шкале опускать
тут поспорить не могу,с такой температурой даже близко не знаком,в германии такого ещё не видел и надеюсь не увидеть,а до дойчланда жил в краснодаре,там тоже слава богу так холодно не бывает!!!
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:09 pm |
MerTV писал(а): реально движок начинал остывать
тепло девается куда?, правильно- в салон....
Езжу много, но в основном на короткие растояния и даной конструкцией вполне доволен, а в пробках можно и отключать..,в принципе при длительных поездках тоже отключаю (слишком жарко)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
а про остывание волги, это отделная тема, и особеность конструкции, как говорили раньше у нас в группе ГАЗ- "там изо всех щелей Баранцев дует.."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
