Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: холодная печка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:42 pm
Ребят, понимаю, что наверняка не первый, но после смены антифриза печка перестала дуть теплым.И на горку заезжал, газовал, думал пробка, не помогло. Радиатор вроде в порядке. Больше не знаю куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:00 pm
Несколько дней нахолодную доливай антифриз в радиатор сколько влезет :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:51 pm
Репутация: 66 [ ? ]
gunin9
"Заменил помпу- печка заработала"
было и такое (обсуждалось)
дует то в целом сильно?(салоный фильтр...)
Зы: у меня стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона :? , производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой :wink: [/img]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:06 pm
да радиатор полный!
дует сильно, но еле теплым.Что может быть с салонным фильтром?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
забит-тогда-бы дуло плохо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:50 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А почему тема в этой ветке?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 4:18 pm
попробуй с открытой пробкой радиатора понажимать на патрубки[/b]
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Бэндэр
уменя стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона, производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой
Володя,не от газельки электронасос?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 6:01 pm
У меня проблема решилась заменой помпы, причина была в ней. Как симптом - при движении (дело было поздней осенью) падала температура двигателя
Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 6:02 pm
Nikitos
Странно - очень странно... это признак неисправного термостата.))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 7:05 pm
Машина: Toyota Picnic
Бэндэр писал(а):
Зы: у меня стоит принудительный электронасос- который плюсом помогает циркуляции ОЖ в системе отопления салона Confused , производительность печки раза в 1,5 выше с такой приблудой Wink [/img]
фотоотчётик бы.............
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 7:32 pm
ribalov75
+1
не помешало бы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 8:58 pm
Репутация: 66 [ ? ]
фото сделаю- там сами разберетесь- ничего сложного, а насос действительно от газели.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 9:03 pm
У меня когда еще Ауди 80ка была думал поставить... как раз на форуме парень выложил отчетик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:58 pm
чуваки, да все я уже и нажимал и доливал и термостат в норме. Кто еще что думает, спасайте, обещают холода скоро.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 2:31 pm
gunin9 писал(а):
и доливал
Именно доливал в радиатор? Или снимал крышку радиатора и видел уровень?
В последнем случае видно мокрую блестящую пластмассовую переборку, которую по неопытности можно принять за уровень ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 3:44 pm
чуваки,
не надо так обращаться к форумчанам.здесь есть люди далеко не первой юности.
ИМХО.или печка забита,или помпа не крутит,или все же пробка воздушная где-то.Потрогай шланги,которые к печке идут,вход и выход.Если уловишь разницу в температуре,отсюда и пляши.
А вообще,поиском надо пользоваться.Были темы уже такие.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 5:11 pm
gunin9
заполни пж-ста профиль,а то Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! не даёт представление о том какая у тебя машина!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 6:34 pm
Обращаюсь к людям не первой юности с извинениями если кого обидел, не хотел. Я много чего читал, но так и не нашел причину, почему не дует горячим. И патрубки по температуре одинаковые.Может я многого не знаю, но вроде если не крутит помпа, то в конце концов температура поползет.А у меня стрелка доходит до нормы и все.Пробовал дождаться включения вентилятора, минут 20 мотор работал в сервисе, так и не включился и температурная стрелка не поменяла своего положения. Есть подозрение что мне залили концентрат.Такое может быть или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 8:08 pm
должны быть реально горячие,такие,что руку не удержишь.
имеются в виду патрубки которые внутри машины,около педали газа!!!
что в твоём понятии *норма*, где находится стрелка на полностью прогретой машине?
и ещё,у тебя есть краник печки(может тросик оборвало,или соскачил)? он должен стоять на печном патрубке, перед тем как патрубок входит в салон.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 9:10 pm
Репутация: 66 [ ? ]
народ, а нимогла ли у топикстартера слететь тяга управления краном на печке?- ни у кого такого небыло?, симптомы очень похожи
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
хотя нет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 9:31 pm
Еще на Волге у меня такой стоял. Ставится в малый круг,и недостаток в том,что когда на улице -15 или ниже в пробке реально движок начинал остывать. Вплоть до полного падения шкалы на приборе :)
На Карине же если включить печку на четвертое положение движок и так начинает остывать,поэтому и не решился ставить доп.моторчик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 9:35 pm
это проблемма плохого термостата,ИМХО, у меня после замены термостата можно хоть на 24-ую скорость включать и мотор не остывает.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 9:55 pm
Даю 100% что термостат тут непричем. Просто печка стоит в малом круге,и если её эффективность будет слишком большой,то можешь хоть совсем заглушить основной радиатор,машина греться не будет. На холостом ходу двигатель просто не даст столько тепла,сколько печка его сможет отдать.
ЗЫ: а термостат у меня был рабочий,потом поменял на 88 градусный. Одна фигня. Года два назад при температуре -37 печка на 4м положении даже на ходу умудрялась стрелку на шкале опускать. Пока картонку не поставил :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 10:04 pm
тут поспорить не могу,с такой температурой даже близко не знаком,в германии такого ещё не видел и надеюсь не увидеть,а до дойчланда жил в краснодаре,там тоже слава богу так холодно не бывает!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 10:09 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тепло девается куда?, правильно- в салон....
Езжу много, но в основном на короткие растояния и даной конструкцией вполне доволен, а в пробках можно и отключать..,в принципе при длительных поездках тоже отключаю (слишком жарко)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
а про остывание волги, это отделная тема, и особеность конструкции, как говорили раньше у нас в группе ГАЗ- "там изо всех щелей Баранцев дует.." 8)
