Текущее время: Ср май 27, 2026 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Люк на крышу
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 12:37 am
Хочу сам врезать люк на крышу. (простой механический). У кого какие будут советы?
продана
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:58 am
Мой совет - забей :wink:
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 12:32 pm
почему? на то есть две причины 1я-нет кондишена (а с открытыми окнами на трассе только пыль и шум) 2я- надо вырезать косячное место на крыше. У прежнего хозяина при 120км.ч. открылся капот, результат меняли капот, крепления, стекло лобовое и правили крышу.(
продана
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 7:32 pm
kirser у тебя есть три варианта
1) самый простой и дешевый - постваить Вебастовский люк, но от него толку не много, т.к. он открываеться только вверх.
2) срезать твою крышу и приварить крышу в которой уже был люк
3) поствать кондей - самй лучший вариант !!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:45 pm
kirser писал(а):
почему? (
Потомушта потом скорее всего будешь бороться с течью люка, с механизмом люка и т.д. и т.п. Короче говоря - обычно такие вложения себя не оправдывают. Люк хорош, когда он заводской.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 1:18 am
+1
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 9:40 am
1) Где взять вебастовский люк и сколько стоит?
2) слишком муторно и дорого поменять крышу (надо найти с люком, привезти в сохранности, приварить правильно и опять красить) нет это не вариант
3) кондей это дорого- легче маШину сменить
Значит буду менять люк. А для герметичности продаются герметики :)
продана
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:58 am
:o :o :o
я чего-то не понял...у тебя есть люк или нет ???
вообщем если нету у тебя люка- то и не парься....судьба такая.... либо продай своюи купи с люком...... всё остальное - ГЕМОРОЙ !
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:27 am
Люка нет, но будет) Весь процесс врезки зафиксирую, а потом выложу фотки и расскажу свои впечатления после установки.
продана
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:42 am
У меня Стоит Webasto Top Slider 2. Ставили в Голландии. Положения: открыто и и сдвиг на ружу. Цена вопроса ок 7500 рублей. Течь люка это болезнь самому пришлось искать замену (удалось купить такой же, т.к. ремкомплектов к ним нет). При замене обнаружил что у меня не стояли дренажные трубки и течь появлялась в салоне. Провёл их спустил по стойкам и сейчас нормально. По моему опату проще крышу поправить но тут как говориться на вкус и цвет! :)
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 9:36 pm
Я думаю проще кондей с разборки поставить чем с крышей париться темболее что уже рихтованая сейчас металл потянут а будеш резать ещё потянешь рихтовать запаришся- плошадь большая очень тяжело крышу выводить по себе знаю - столб на неё упал такчто подумай сначала хорошенько!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 9:34 pm
(продублируюсь) но с фото окончания работы. В зону установки меня не впустили, наблюдал из зала ожидания.
Люк брал механику. италия. обошелся 8000руб с установкой в г.Казань. У них какая то сложная процедура установки. Не просто дырку вырезать и всавить... Снимают обшивку. вымеряют на крыше снизу где ему стоять, при условии минимально ослабить конструкцию крыши. вырезают. ставят. и начинают прикручивать в три этапа. Протягивают люк. ждут минут 20ть и опять тянут. и так 3и раза... (не знаю для чего они это делают) Итог не течет и гарантии дали на пару лет на протечку )))
общ. вид.jpg [ 225.52 КБ | Просмотров: 8419 ]
люк снаружи.jpg [ 232.98 КБ | Просмотров: 8414 ]
люк внутри.jpg [ 146.11 КБ | Просмотров: 8431 ]
продана
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 9:40 pm
ну и зачем он такой нужен??...понимаю если в него вылазить можно было бы(убирался полностью).....деньги на ветер....((((((
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 9:49 pm
деньги на ветер не ушли. читай выше по какой причине ставил. и второе он может полностью убираться
продана
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:13 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Что-то мне подсказывает, что установка кондея в 8000 не уложилась бы ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:11 am
Вопрос а у кого-нибудь есть Кариша что бы и люк штатный и кондей тоже штатный вместе???
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:25 am
а скинь фотку где он полностью убирается..
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 2:14 am
Есть в природе и такая комплектация. Я когда себе машину подбирал, смотрел одну такую. Кондей стоял, и электролюк на два положения - сдвиг и подъём. Люк родной. Машину в итоге не взял по причине убитости.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:01 am
У меня и то и то, а когда ты говоришь себе машину подбирал? :) я купил прошлой осенью её.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:14 pm
В смысле - "отстегивается"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 3:49 pm
Да, отодвигаешь два фиксатора на ручке (они тоже красные как и центральная кнопка) и стекло снимается.Рамка люка остается на месте.)
продана
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 7:24 pm
нах...такой люк!!!!!
снял отнес в багажник...приехал-поставил!
если ставить,то ставить нормальный!
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:06 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Запасный выход :) Люк дело хорошее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:49 pm
kirser главное что ты сам даволен !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:50 pm
kirser
Люк это святое,но хотя он мне не совсем нужен :))
