kirser
Добавлено: Пт май 02, 2008 12:37 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Хочу сам врезать люк на крышу. (простой механический). У кого какие будут советы?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
daggers
Добавлено: Пт май 02, 2008 11:58 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Мой совет - забей
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
kirser
Добавлено: Пт май 02, 2008 12:32 pm |
| Контролер |
daggers писал(а): Мой совет - забей
почему? на то есть две причины 1я-нет кондишена (а с открытыми окнами на трассе только пыль и шум) 2я- надо вырезать косячное место на крыше. У прежнего хозяина при 120км.ч. открылся капот, результат меняли капот, крепления, стекло лобовое и правили крышу.(
продана
Маньяк78rus
Добавлено: Пт май 02, 2008 7:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
kirser у тебя есть три варианта
1) самый простой и дешевый - постваить Вебастовский люк, но от него толку не много, т.к. он открываеться только вверх.
2) срезать твою крышу и приварить крышу в которой уже был люк
3) поствать кондей - самй лучший вариант !!!!
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
daggers
Добавлено: Пт май 02, 2008 11:45 pm |
| Бригадир |
kirser писал(а): daggers писал(а): Мой совет - забей  почему? (
Потомушта потом скорее всего будешь бороться с течью люка, с механизмом люка и т.д. и т.п. Короче говоря - обычно такие вложения себя не оправдывают. Люк хорош, когда он заводской.
Маньяк78rus
Добавлено: Сб май 03, 2008 1:18 am |
| Инструктор |
Цитата: Люк хорош, когда он заводской.
+1
kirser
Добавлено: Сб май 03, 2008 9:40 am |
| Контролер |
Маньяк78rus писал(а): kirser у тебя есть три варианта 1) самый простой и дешевый - постваить Вебастовский люк, но от него толку не много, т.к. он открываеться только вверх. 2) срезать твою крышу и приварить крышу в которой уже был люк 3) поствать кондей - самй лучший вариант !!!!
1) Где взять вебастовский люк и сколько стоит?
2) слишком муторно и дорого поменять крышу (надо найти с люком, привезти в сохранности, приварить правильно и опять красить) нет это не вариант
3) кондей это дорого- легче маШину сменить
Значит буду менять люк. А для герметичности продаются герметики
продана
Маньяк78rus
Добавлено: Вс май 04, 2008 12:58 am |
| Инструктор |
Цитата: Значит буду менять люк. А для герметичности продаются герметики
я чего-то не понял...у тебя есть люк или нет ???
вообщем если нету у тебя люка- то и не парься....судьба такая.... либо продай своюи купи с люком...... всё остальное - ГЕМОРОЙ !
kirser
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:27 am |
| Контролер |
Люка нет, но будет) Весь процесс врезки зафиксирую, а потом выложу фотки и расскажу свои впечатления после установки.
продана
Ден
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня Стоит Webasto Top Slider 2. Ставили в Голландии. Положения: открыто и и сдвиг на ружу. Цена вопроса ок 7500 рублей. Течь люка это болезнь самому пришлось искать замену (удалось купить такой же, т.к. ремкомплектов к ним нет). При замене обнаружил что у меня не стояли дренажные трубки и течь появлялась в салоне. Провёл их спустил по стойкам и сейчас нормально. По моему опату проще крышу поправить но тут как говориться на вкус и цвет!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
atl
Добавлено: Вс май 18, 2008 9:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
Я думаю проще кондей с разборки поставить чем с крышей париться темболее что уже рихтованая сейчас металл потянут а будеш резать ещё потянешь рихтовать запаришся- плошадь большая очень тяжело крышу выводить по себе знаю - столб на неё упал такчто подумай сначала хорошенько!!!!!!!1
3832
Добавлено: Ср июн 25, 2008 9:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
ну и зачем он такой нужен??...понимаю если в него вылазить можно было бы(убирался полностью).....деньги на ветер....((((((
kirser
Добавлено: Ср июн 25, 2008 9:49 pm |
| Контролер |
3832 писал(а): ну и зачем он такой нужен??...понимаю если в него вылазить можно было бы(убирался полностью).....деньги на ветер....((((((
деньги на ветер не ушли. читай выше по какой причине ставил. и второе он может полностью убираться
продана
pp7
Добавлено: Ср июн 25, 2008 10:13 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
atl писал(а): Я думаю проще кондей с разборки поставить чем с крышей париться темболее что уже рихтованая сейчас металл потянут а будеш резать ещё потянешь рихтовать запаришся- плошадь большая очень тяжело крышу выводить по себе знаю - столб на неё упал такчто подумай сначала хорошенько!!!!!!!1
Что-то мне подсказывает, что установка кондея в 8000 не уложилась бы
Pininforino
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:11 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Вопрос а у кого-нибудь есть Кариша что бы и люк штатный и кондей тоже штатный вместе???
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
3832
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:25 am |
| Инструктор |
а скинь фотку где он полностью убирается..
Vitek
Добавлено: Чт июн 26, 2008 2:14 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Pininforino писал(а): Вопрос а у кого-нибудь есть Кариша что бы и люк штатный и кондей тоже штатный вместе???
Есть в природе и такая комплектация. Я когда себе машину подбирал, смотрел одну такую. Кондей стоял, и электролюк на два положения - сдвиг и подъём. Люк родной. Машину в итоге не взял по причине убитости.
Pininforino
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:01 am |
| Инструктор |
У меня и то и то, а когда ты говоришь себе машину подбирал?  я купил прошлой осенью её.
Виктор77
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:14 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
kirser писал(а): он может полностью убираться
В смысле - "отстегивается"?
kirser
Добавлено: Чт июн 26, 2008 3:49 pm |
| Контролер |
Виктор77 писал(а): В смысле - "отстегивается"?
Да, отодвигаешь два фиксатора на ручке (они тоже красные как и центральная кнопка) и стекло снимается.Рамка люка остается на месте.)
продана
3832
Добавлено: Чт июн 26, 2008 7:24 pm |
| Инструктор |
нах...такой люк!!!!!
снял отнес в багажник...приехал-поставил!
если ставить,то ставить нормальный!
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:06 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
kirser писал(а): Да, отодвигаешь два фиксатора на ручке (они тоже красные как и центральная кнопка) и стекло снимается.Рамка люка остается на месте.)
Запасный выход  Люк дело хорошее.
Маньяк78rus
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:49 pm |
| Инструктор |
kirser главное что ты сам даволен !!!
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:50 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
kirser
Люк это святое,но хотя он мне не совсем нужен  )
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
