Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:22 pm
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 1:43 pm
Не работает крутилка температуры отопителя. Как бы её починить, а то не хочется выбрасывать 260 евро за целый блок?
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 2:48 pm
qwer_11 сними всю панель и смотри ,может мешает что нибудь....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 3:19 pm
Дело в том, что сама она крутится, но температуру не регулирует. Может там сломалось что-нибудь, тогда что это?????
гена
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 3:30 pm
возможно слетели тросики,у пассажира слева находится пластиковая защита на одной заклёпке(снимается руками) сними её ,потом крути вертелку и смотри что там происходит.93% что росто слетела с направляйки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 4:11 pm
Хорошо посмотрю.
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд:
Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан.
гена
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 4:16 pm
может у тебя еще есть краник под капотом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 5:53 pm
Можно по-конкретнее описать, что это за краник под капотом.
гена
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:10 pm
Ты сними центральную панель и посмотри на тросики и на корпус, у меня корпус лопнул, и из- за этого обратно горячий воздух не включался , пришлось колхозить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:14 pm
кранн отопителя ставился на каринах под капотом на шлангах на печку, на него приходит тросик из салона который идёт возле педали газа
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:05 pm
еще можешь глянуть(разобрав передную панель) у этой крутилки есть пластиковые шестерня (там есть такая плоская как монета на половину с зубчиками),посмотри не лопнули они у тебя. у меня топнула(((( надо что то делать.да ща холодно
carina e 1995
первые букавки в вине sb...
1.6 объемчик.седан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
qwer_11
Для начала выдерни ручку крутили на себя и посмотри в каком состоянии внутренний квадрат (из-за износа ручка может просто вращатся на валу не поворачивая его- легко лечится :wink: )
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:31 pm
Вот у меня точно так как описал БЭНДЭР. Завтра буду разбираться.[/b]
Можешь БЭНДЭР пояснить как там чинить надо??????????
гена
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 6:58 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
qwer_11
Покупать новую крутилку надо! На экзисте стоит рублей 100-150 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:17 pm
Mr_Nuke писал(а):
qwer_11
ни че покупать не надо. Там скорее всего продольная трещина. Берешь нитку обычную, супер клей. И наматываешь нитку на этот "пестик" и одновременно подкапываешь клея. Я так у себя делал. Затрать на 10р и работы на 2мин.
продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:24 pm
Репутация: 66 [ ? ]
и отваливается все скоро и снова :wink:
qwer_11
береш кусок медной трубки (точно не помну- вроде на 6 или 8 мм), подбираеш метчик (точнее хвостовик от метчика-квадрат), чтоб размер был такой-же как на валу, плотно набиваеш на него медную трубку и обстукиваеш молотком (формируеш квадрат), снимаеш, отпиливаеш в размер, грееш на газу и вставляеш на горячую в ручку (изнутри конечно).
результат:
эта ручка переживет не одну карину Е :wink:
ЗЫ: если непонятно- я где-то на форуме фото выкладывал, но могу и еще сфотать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:46 pm
Поверь мне, два года крутил после ремонта таким методом и ни че не отпало. (продал карину) И мой метод применим к стягиванию треснувшего квадрата, а не для того чтобы его возраждать с нуля. С нуля больше подойдет твой метод. (главное насквозь не проткнуть нагретой трубкой)))
продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:17 pm
Машина: Carina-Ы
Ни фига! Держится убивственно!!! И выглядит надежнее, чем с завода!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:20 pm
БЭНДЭР скинь пожалуйста или фотки или ссылку. Заранее благодарен.
гена
