[ Сообщений: 18 ] |
qwer_11
Добавлено: Ср янв 13, 2010 1:43 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
Не работает крутилка температуры отопителя. Как бы её починить, а то не хочется выбрасывать 260 евро за целый блок?
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
slk
Добавлено: Ср янв 13, 2010 2:48 pm |
| Летописец |
qwer_11 сними всю панель и смотри ,может мешает что нибудь....
qwer_11
Добавлено: Ср янв 13, 2010 3:19 pm |
Дело в том, что сама она крутится, но температуру не регулирует. Может там сломалось что-нибудь, тогда что это?????
slk
Добавлено: Ср янв 13, 2010 3:30 pm |
| Летописец |
возможно слетели тросики,у пассажира слева находится пластиковая защита на одной заклёпке(снимается руками) сними её ,потом крути вертелку и смотри что там происходит.93% что росто слетела с направляйки.
qwer_11
Добавлено: Ср янв 13, 2010 4:11 pm |
Хорошо посмотрю.
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд:
Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 4:16 pm |
qwer_11 писал(а): Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан.
может у тебя еще есть краник под капотом.
qwer_11
Добавлено: Ср янв 13, 2010 5:53 pm |
Можно по-конкретнее описать, что это за краник под капотом.
Lebedev_E
Добавлено: Ср янв 13, 2010 7:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Ты сними центральную панель и посмотри на тросики и на корпус, у меня корпус лопнул, и из- за этого обратно горячий воздух не включался , пришлось колхозить.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Crazy-Frog
Добавлено: Ср янв 13, 2010 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
voldemarik писал(а): qwer_11 писал(а): Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан. может у тебя еще есть краник под капотом.
кранн отопителя ставился на каринах под капотом на шлангах на печку, на него приходит тросик из салона который идёт возле педали газа
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Анатолий_88
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:05 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 12:35 am Сообщения: 22 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
еще можешь глянуть(разобрав передную панель) у этой крутилки есть пластиковые шестерня (там есть такая плоская как монета на половину с зубчиками),посмотри не лопнули они у тебя. у меня топнула(((( надо что то делать.да ща холодно
_________________ carina e 1995
первые букавки в вине sb...
1.6 объемчик.седан.
Бэндэр
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
qwer_11
Для начала выдерни ручку крутили на себя и посмотри в каком состоянии внутренний квадрат (из-за износа ручка может просто вращатся на валу не поворачивая его- легко лечится  )
qwer_11
Добавлено: Ср фев 24, 2010 4:31 pm |
Вот у меня точно так как описал БЭНДЭР. Завтра буду разбираться.[/b]
Можешь БЭНДЭР пояснить как там чинить надо??????????
kirser
Добавлено: Ср фев 24, 2010 7:17 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): qwer_11Покупать новую крутилку надо! На экзисте стоит рублей 100-150
ни че покупать не надо. Там скорее всего продольная трещина. Берешь нитку обычную, супер клей. И наматываешь нитку на этот "пестик" и одновременно подкапываешь клея. Я так у себя делал. Затрать на 10р и работы на 2мин.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Бэндэр
Добавлено: Ср фев 24, 2010 7:24 pm |
kirser писал(а): Берешь нитку обычную, супер клей. И наматываешь
и отваливается все скоро и снова
qwer_11
береш кусок медной трубки (точно не помну- вроде на 6 или 8 мм), подбираеш метчик (точнее хвостовик от метчика-квадрат), чтоб размер был такой-же как на валу, плотно набиваеш на него медную трубку и обстукиваеш молотком (формируеш квадрат), снимаеш, отпиливаеш в размер, грееш на газу и вставляеш на горячую в ручку (изнутри конечно).
результат:
эта ручка переживет не одну карину Е
ЗЫ: если непонятно- я где-то на форуме фото выкладывал, но могу и еще сфотать.
kirser
Добавлено: Ср фев 24, 2010 9:46 pm |
Бэндэр писал(а): и отваливается все скоро и снова
Поверь мне, два года крутил после ремонта таким методом и ни че не отпало. (продал карину) И мой метод применим к стягиванию треснувшего квадрата, а не для того чтобы его возраждать с нуля. С нуля больше подойдет твой метод. (главное насквозь не проткнуть нагретой трубкой)))
продана
Samogon
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Ни фига! Держится убивственно!!! И выглядит надежнее, чем с завода!!!
qwer_11
Добавлено: Ср фев 24, 2010 11:20 pm |
БЭНДЭР скинь пожалуйста или фотки или ссылку. Заранее благодарен.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
