[ Сообщений: 23 ] |
DeadLord
Заголовок сообщения: печка Добавлено: Ср окт 28, 2009 12:41 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 5:51 pm Сообщения: 8 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Борохлит обдув. Не включаетсья обдув в лицо, тумблер возвращаеться обратно, как исправить?
Повилась проблема в следствии того как я менял лампочку на понели печки. Такое ощушение что тросик просто надо назад подать я его слега выдвинул...
Мудрые Камрады поддскажите!
_________________ 1.6 - 4A-FE, Универсал, 1996, англичанка
ivan899
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:49 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
когда я менял лампочку трос из крепления вылез и никак не держался там, обмотал изолентой и с усилием нацепил вроде всё ок
sauber
Добавлено: Ср окт 28, 2009 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
надо снять панель с магнитолой ,часами и одеть трос слева внизу в локер
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
DeadLord
Добавлено: Ср окт 28, 2009 2:07 pm |
| Практикант |
Уважаемые тросик одет, он не дает включать толкьо первый режим - обдув в лицо, остальнеые режимы работают...
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 28, 2009 4:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Уверен, что именно тросик не дает? Может просто шестеренка перескочила?
Пётр писал(а): Снимаешь центральную панель, видишь механизм управления печкой, откручиваешь указанный винт и переставляешь на 1 зуб шестерёнку, они такие же как и на правой стороне фотографии:
romanwma
Добавлено: Ср окт 28, 2009 4:45 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни,пользуясь случаем ищется шестерёнка обведённая красным (фото позаимствованно выше).
Огромная просьба помочь,мож у кого завалялась.В городе найти не могу, а на заказ всё вместе и на разборе тож весь межанизм управления.А у меня сломалась только эта приблуда.
Добавлено спустя 1 минуту:
фото
фото.jpg [ 109.34 КБ | Просмотров: 5366 ]
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
JoeBlack
Добавлено: Ср окт 28, 2009 5:10 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 1:40 pm Сообщения: 52 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
DeadLord писал(а): тросик одет, он не дает включать толкьо первый режим - обдув в лицо, остальнеые режимы работают... а режимы соответствуют картинкам??может у тебя все смещено на одно положение и обдува стекла (без ног) вообще нет? У меня просто было именно так. Был неполный ход тросика из-за того что ему мешал кожух. Снял клипсу-зажим и сместил кожух в нужном направлении. Теперь и обдув "только в голову" работает и обдув стекла появился  А сегодня еще почистил салонные фильтры- теперь такой поток-аж сдувает
_________________ Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
DeadLord
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 6:26 pm |
| Практикант |
Подал тросик регулировке обратно, все работает отменно!
-=p@m=-
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 8:14 pm |
| Максимавод |
ребят,а вот где морозная свежесть, есть ли какие нибудь заглушки?
Вот например у газелей,у них продаются такие заглушки и они прям на дефлекторы закрываются...Может на карин какие нибудь подойдут?
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:47 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
-=p@m=-
сними центральную панель, и поменяй уплотнители чтоб сквозняк не проходил при закрытых воздуховодах.
Я себе бриз устранил традиционым способом и теперь тепло.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
-=p@m=-
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 9:40 am |
| Максимавод |
Crazy-Frog
безполезно,летом менял уплотнители,геморрой один, поизносилась вся и теперь всё равно дует  а иногда морозная свежесть помогает и нужна,когда затопить в машине,дышать без неё просто не возможно.
Поэтому надо будет поискать заглушки для дефлекторов,сегодня попробую от газелей примерить
rusel_01
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:54 am |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
Парни есть вопрос ! может и на форуме это где то и есть, но не нашел ! какой фильтр стоит на печке (салонный) ? желательно номер и фото ! и подойдет ли он на ипсум 96года ?
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 3:31 pm Сообщения: 20 Откуда: РБ Репутация: 0 [ ? ]
всем привет подскажите как поменять филтр в печке?
_________________ тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
Samogon
Добавлено: Вт июн 01, 2010 2:59 pm |
Машина: Carina-Ы
Танир писал(а): всем привет подскажите как поменять филтр в печке?
Это салонный что ли? Да элементарно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&start=0....
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 3:19 pm |
ну вот под бордачком есть а по ковриком что то не нахоже
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
и у
меня праворукая
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:42 pm |
Танир писал(а): ну вот под бордачком есть а по ковриком что то не нахоже
Должна быть одна печка, если нашёл под бардачком то под ковриком уже не найдёш. Это если про печку. Если про фильтр салона то он тоже один.
meex-dnb
Добавлено: Вт июл 06, 2010 8:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 4:07 pm Сообщения: 185 Откуда: Город на Неве Репутация: 4 [ ? ]
подскажите что можеть быть: горячий воздух при включении идет только из боковых сопл, а из середины по нулям?
_________________ Погнали...... Carina E, sedan.1996-1,8XLI 7a-fe LB, англичаночка
Теперь Ford Mondeo, sedan, 07-ghiaX 2.2 TDCI, ,бельгия
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:01 pm |
meex-dnb писал(а): подскажите что можеть быть: горячий воздух при включении идет только из боковых сопл, а из середины по нулям? Это не баг, это фича, называется "Морской бриз". Когда крутилка направления потоков в двух правых положениях, в центральные дефлекторы подается забортный воздух без подогрева. Особенно радует в -30
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср июл 07, 2010 12:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:09 pm |
БелыйГусь писал(а): Особенно радует в -30
Да и в - 10 тоже бодрячком себя чувствуешь и правая кисть руки всегда в режиме разминки, как перед сдачей крови.
tj_tosha
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:13 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
meex-dnb
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:45 pm |
 обалдеть кто же знал!
sol-minor
Добавлено: Вт апр 26, 2011 8:47 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Купив машину обнаружил что ручка регулятора температуры печки просто напросто не подключена просто тупо стоит в отверстии и всё,Разобрал посмотрел там нехватает каковата механихма а какова именно ХЗ
есть сам регулятор и ось и фото
Комментарий к файлу: вот что есть там в данный момент
Механизм регулятора температуры печки.JPG [ 241.55 КБ | Просмотров: 5295 ]
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
[ Сообщений: 23 ] |
