Текущее время: Вт май 26, 2026 11:08 pm
 Заголовок сообщения: Нужно стекло наружнего зеркала
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:08 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Привет всем.
Какой-то нехороший человек разбил правое зеркало.Саму стекляшку, корпус и внутренности целы.Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400.
Может есть какие-нибудь аналоги не за эти деньги?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:47 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
соболезную, вот что за уроды?!
Почему всём хочется подосрать Кариноводам и сломать прекрасное?!
Возникала мысля прилепить от камри "ухи" они же лопухи причём камрюха в предпосленим кузове, та что года с 2006 - 2007.....
Они побльше и зеркала там поинтереснее, кромка обёмная!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:48 pm
Из опыта владения прошлым автомобилем - ни в коем случае не вырезать обычное зеркало - из-за отсутствия сферы зеркало будет абсолютно неинформативным, выхватывает клочок пространства без всякой привязки к окружающей обстановке. Наименее затратный метод - вырезать из зеркала для грузовика, например Камазовского - какая никакая сфера все-таки будет.
Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:06 pm
Поинтересуйся в Экзисте ценой на 19х-калдиновские. Но там только с подогревом, простых нет :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 5:45 pm
БелыйГусь
дык они ж другие
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 6:23 pm
Silence... писал(а):
дык они ж другие
Ухи другие. А стекляшки могут быть и одинаковыми. На белорусском форуме встречал, Zont из них делал обогреваемые зеркала на КаринеЕ :)
Сейчас вот заказал левое. Проверю, доложу :)
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Сходил к Zontу, вот что пишет
Зеркала с обогревом у меня валялись ещё с зимы, но у них немного другой вариант крепления, посему пришлось выкавыривать зеркало из родного корпуса, выкавыривать зеркало из нового корпуса и менять их местами ( для данной операции использовал фен, без него точно что нибудь сломал-бы )
Стало быть, геометрия стекляшки одинаковая, а вот обойма-пластмасска с крепежом отличается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 6:31 pm
А между самими стекляшками из зеркал с подогревом и без есть разница?
У самого стекляшка треснула, но у меня с подогревом. Думал куплю на евроавто мех. зеркало за 500 р. и просто стекло поменяю.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 6:45 pm
С подогревом и без - одинаковые, проверено.
А вот стекляшки от электрозеркала и механического не сравнивал :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:38 pm
Походу крепление на стекляшке к корпусу зеркала разные, т.к. у себя при разборке зеркала (механика) для имплантации обогрева увидел совсем другое крепление нежели в отчете http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, а там рассматривается на примере электрозеркала
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:24 pm
Там оно ещё и японского производства, Ichikoh. Англичанское зеркало только внешне похоже, и то не совсем. Внутри совсем другое, даже электрическое.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно стекло наружнего зеркала
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:24 pm
zic-zag писал(а):
Привет всем.
Та же проблема...
Хотя я на людей грешить не хочу, может от перепада температуры лопнуло. На обзор не сильно влияет, трещина почти не заметна, но как-то не comme il faut =))
Не спеша ищу, цены в Exist тоже не радуют...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:44 pm
Стекло же само если снять находится в пластиковом корпусе, и оно держится на клипсах за счет этого корпуса, судя по http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, можно, так же как в отчете, достать одно стекло (в отчете держалось на герметике) и так же вставить другое от мех. обычного зеркала, размеры наверно одинаковые. Я это к тому что мех. обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:47 pm
Неа. Вовсе не настолько великА разница.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:53 pm
У меня в городе на местных разборках ничего такого не найдешь, но вот сейчас смотрю евроавто мех. зеркало старт от 500 руб. электр.- от 2500.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:59 pm
NVS писал(а):
евроавто
Эта контора вообще иногда поражает. Неоригинальное НОВОЕ электрозеркало стоИт полторы тысячи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:30 am
Да ,у меня пластиковая основа (куда вставляется стекляшка) целая.Единственная разница, на первый взгляд, с такой же штукой по ссылке в отсутствии отверстия по середине у моей.
Будем думать...
ЗЫ: когда зеркало на месте не замечаешь как оно полезно. А когда его нет - так неудобно ездить, блин...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:59 pm
Клубни, а зачем тратить деньги на покупку в Экзисте или на разборке.
На любом уважающем себя авторынке режут стекляшки максимум по 500р + 200р установка обогрева (самопальный из нити, или готовый поставят), да еще и смонтируют стекляшку в пластиковую основу.
Уже третье зеркало для себя вырезал, но это в Питере.
Кстати, зеркала режут сферические, с хорошей обзорностью.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:09 pm
А вмонтируют в старую пластиковую основу? Мне предлагал вырезать и наклеить на лопнувшее стекло, но это как-то не того...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:25 pm
К таким мастерам лучше не обращаться.
Феном разогревают пластик, его края становятся мягкими и податливыми, вставляют новую стекляшку.
Пластик остывает и все становится как новое.
Рынок на Фучика (точка №41)
Игорь 8911 721 16 15
Сергей 8911 117 71 03
Прошу прощения, это не реклама, просто сам несколько раз пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:28 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:22 am
На авторынках есть люди, которые вырезают стекляшки. У меня, кстати, вопрос: как вытащить стекляшку из зеркала? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:37 am
TroY
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=843
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1390&start=125
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:01 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подниму вопрос еще раз! Никто не натыкался на выпуклое зеркало с мертвой зоной? :?
