[ Сообщений: 23 ] |
zic-zag
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:08 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Привет всем.
Какой-то нехороший человек разбил правое зеркало.Саму стекляшку, корпус и внутренности целы.Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400.
Может есть какие-нибудь аналоги не за эти деньги?
Sanith86
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:47 am |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
соболезную, вот что за уроды?!
Почему всём хочется подосрать Кариноводам и сломать прекрасное?!
Возникала мысля прилепить от камри "ухи" они же лопухи причём камрюха в предпосленим кузове, та что года с 2006 - 2007.....
Они побльше и зеркала там поинтереснее, кромка обёмная!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
vitaly
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 2:24 pm Сообщения: 23 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Из опыта владения прошлым автомобилем - ни в коем случае не вырезать обычное зеркало - из-за отсутствия сферы зеркало будет абсолютно неинформативным, выхватывает клочок пространства без всякой привязки к окружающей обстановке. Наименее затратный метод - вырезать из зеркала для грузовика, например Камазовского - какая никакая сфера все-таки будет.
_________________ Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 04, 2011 2:06 pm |
zic-zag писал(а): Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400.
Поинтересуйся в Экзисте ценой на 19х-калдиновские. Но там только с подогревом, простых нет
Silence...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 5:45 pm |
БелыйГусь
дык они ж другие
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 04, 2011 6:23 pm |
Silence... писал(а): дык они ж другие Ухи другие. А стекляшки могут быть и одинаковыми. На белорусском форуме встречал, Zont из них делал обогреваемые зеркала на КаринеЕ  Сейчас вот заказал левое. Проверю, доложу Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:Сходил к Zontу, вот что пишет Цитата: Зеркала с обогревом у меня валялись ещё с зимы, но у них немного другой вариант крепления, посему пришлось выкавыривать зеркало из родного корпуса, выкавыривать зеркало из нового корпуса и менять их местами ( для данной операции использовал фен, без него точно что нибудь сломал-бы ) Стало быть, геометрия стекляшки одинаковая, а вот обойма-пластмасска с крепежом отличается.
NVS
Добавлено: Пт фев 04, 2011 6:31 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
А между самими стекляшками из зеркал с подогревом и без есть разница?
У самого стекляшка треснула, но у меня с подогревом. Думал куплю на евроавто мех. зеркало за 500 р. и просто стекло поменяю.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 04, 2011 6:45 pm |
NVS писал(а): самими стекляшками из зеркал с подогревом и без есть разница? С подогревом и без - одинаковые, проверено.
А вот стекляшки от электрозеркала и механического не сравнивал
Dmitriy
Добавлено: Пт фев 04, 2011 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): А вот стекляшки от электрозеркала и механического не сравнивал
Походу крепление на стекляшке к корпусу зеркала разные, т.к. у себя при разборке зеркала (механика) для имплантации обогрева увидел совсем другое крепление нежели в отчете http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, а там рассматривается на примере электрозеркала
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Добавлено: Пт фев 04, 2011 9:24 pm |
Dmitriy писал(а): там рассматривается на примере электрозеркала
Там оно ещё и японского производства, Ichikoh. Англичанское зеркало только внешне похоже, и то не совсем. Внутри совсем другое, даже электрическое.
Макс
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
zic-zag писал(а): Привет всем. Какой-то нехороший человек разбил правое зеркало.Саму стекляшку, корпус и внутренности целы.Смотрел в эксисте - за простую стекляшку просит 900р, если с подогревом - то 1400. Может есть какие-нибудь аналоги не за эти деньги?
Та же проблема...
Хотя я на людей грешить не хочу, может от перепада температуры лопнуло. На обзор не сильно влияет, трещина почти не заметна, но как-то не comme il faut =))
Не спеша ищу, цены в Exist тоже не радуют...
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
NVS
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:44 pm |
Стекло же само если снять находится в пластиковом корпусе, и оно держится на клипсах за счет этого корпуса, судя по http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, можно, так же как в отчете, достать одно стекло (в отчете держалось на герметике) и так же вставить другое от мех. обычного зеркала, размеры наверно одинаковые. Я это к тому что мех. обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:47 pm |
NVS писал(а): обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав.
Неа. Вовсе не настолько великА разница.
NVS
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:53 pm |
У меня в городе на местных разборках ничего такого не найдешь, но вот сейчас смотрю евроавто мех. зеркало старт от 500 руб. электр.- от 2500.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:59 pm |
NVS писал(а): евроавто
Эта контора вообще иногда поражает. Неоригинальное НОВОЕ электрозеркало стоИт полторы тысячи.
zic-zag
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:30 am |
NVS писал(а): Стекло же само если снять находится в пластиковом корпусе, и оно держится на клипсах за счет этого корпуса, судя по http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7810, можно, так же как в отчете, достать одно стекло (в отчете держалось на герметике) и так же вставить другое от мех. обычного зеркала, размеры наверно одинаковые. Я это к тому что мех. обычное зеркало на разборках стоит в разы дешевле чем электр. Поправьте если не прав.
Да ,у меня пластиковая основа (куда вставляется стекляшка) целая.Единственная разница, на первый взгляд, с такой же штукой по ссылке в отсутствии отверстия по середине у моей.
Будем думать...
ЗЫ: когда зеркало на месте не замечаешь как оно полезно. А когда его нет - так неудобно ездить, блин...
deniskra
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:59 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Клубни, а зачем тратить деньги на покупку в Экзисте или на разборке.
На любом уважающем себя авторынке режут стекляшки максимум по 500р + 200р установка обогрева (самопальный из нити, или готовый поставят), да еще и смонтируют стекляшку в пластиковую основу.
Уже третье зеркало для себя вырезал, но это в Питере.
Кстати, зеркала режут сферические, с хорошей обзорностью.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Макс
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:09 pm |
deniskra писал(а): да еще и смонтируют стекляшку в пластиковую основу. Уже третье зеркало для себя вырезал, но это в Питере. Кстати, зеркала режут сферические, с хорошей обзорностью.
А вмонтируют в старую пластиковую основу? Мне предлагал вырезать и наклеить на лопнувшее стекло, но это как-то не того...
deniskra
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:25 pm |
Макс писал(а): Мне предлагал вырезать и наклеить на лопнувшее стекло, но это как-то не того...
К таким мастерам лучше не обращаться.
Феном разогревают пластик, его края становятся мягкими и податливыми, вставляют новую стекляшку.
Пластик остывает и все становится как новое.
Рынок на Фучика (точка №41)
Игорь 8911 721 16 15
Сергей 8911 117 71 03
Прошу прощения, это не реклама, просто сам несколько раз пользовался.
Макс
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:28 pm |
Спасибо!
TroY
Добавлено: Пт фев 18, 2011 10:22 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
На авторынках есть люди, которые вырезают стекляшки. У меня, кстати, вопрос: как вытащить стекляшку из зеркала?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Rash
Добавлено: Пт фев 18, 2011 10:37 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
[ Сообщений: 23 ] |
