Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:56 pm |
| Атлант клуба |
Привет всем "универсаловодам". Такая проблема,заметил,что ковер сзади весь сырой,стал разбираться,оказывается вода затекает снизу дверей,через нижний уплотнитель,причем затекает только когда льеш воду на верх дверей и на крышу!На крыше я еще при покупке увидел что есть щель непонятная,типа лотка как на нашей классике,для стока воды.Там над всеми дверьми,как-бы лоточек у меня,а около угла задней двери вообще щель с этого лотка вода бежит прямо в дверной прихлоп. Подскажите пожалуйста если у вас такая щель,и что мне делать,воды много наполу?
SDC11511.JPG [ 495.34 КБ | Просмотров: 5612 ]
SDC11513.JPG [ 447.14 КБ | Просмотров: 5602 ]
Последний раз редактировалось Дмб Ср ноя 14, 2012 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:00 pm |
| Летописец |
Дмб ты про хлопушку?резинка плохо прилегает? дверь плохо закрывается ?
Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:02 pm |
| Атлант клуба |
нет,нехлопушка,задние двери,а над ними щель,на фото видно
slk
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:08 pm |
| Летописец |
Дмб у меня такая же щель,всё нормуль,может не в этом дело?
Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:14 pm |
| Атлант клуба |
А дыра у тебя есть в этой щели где задняя дверь стыкуется с задним боковым стеклом?
antpl81
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Если я правильно понял вода походу в эту щель и затекает, а дальше внутри уплотнителя бежит внутрь. Промаж его чемнибудь..
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:18 pm |
| Атлант клуба |
Да ты правильно понял.Я сейчас сел в машину,а друг поливал воду на крышу,и она пошла снизу двери через уплотнитель
slk
| Летописец |
не совсем понимаю каким образом воду сверху попадает в ковёр? Водосгон сверху сделан чтобы вода с крыши скатывалась назад. В дверях есть снизу 2 или 3 тех отверстия ,из них попадает вода которая стекает со стёкол.
Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:27 pm |
| Атлант клуба |
Вот из этой щели,которую можно уведеть,если посмотреть на просвет в прихлоп двери и верх крыши,вода бежит в дверном проеме где стоит замок дверной,дальше вода скапливается на накладке порога,и поидее должна стекать на улицу,но ей не дает уплотнитель,и она конечно идет в салон
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: antpl81,а у тебя тоже есть такая щель между крышей и задним стеклом?
slk
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:33 pm |
| Летописец |
Дмб значит у тебя дверь кривая,т.е прижим плохой из-за неровности двери,мож удар был какой....резинка правильно стоит?
Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:35 pm |
| Атлант клуба |
Я же говорю с обоих сторон симметрично затекает!Друг говорит,что если так воду лить,то любая машина протечет,но какже тогда керхером мыть? slk еще вопросик после мойки ,когда ты открываешь дверь заднюю на кузове где замок есть подтеки воды или капли обильные?
slk
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:40 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): подтеки воды или капли обильные? нету такого
Дмб
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:42 pm |
| Атлант клуба |
Ну вот,а у меня там все сырое,потому что в этом месте вода бежит с крыши,тогда непонятно как у тебя стекает вода из этого лотка?
Allegator
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Дмб писал(а): есть подтеки воды или капли обильные? У меня подтеки есть и пыль там скапливается в грязную погоду, но проблемы с мокрым полом не наблюдал.
KRANLOD
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
И у меня такая же щель- водосток,но в салоне сухо .
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Лодочник
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:06 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
и у мну такая же шель была....сухо было.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Medved
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:42 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по фото у тебя там не щель а дырища. Толи молдинг отрывали, толи заднее боковое стекло не так стоит. Зазор между молдингом стока и крышей должен быть порядка 5 - 6мм не больше.
Новый Буратино
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 7:06 am |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 1:47 pm Сообщения: 14 Откуда: Пенза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Такая-же щель, но влаги не видно! Если есть решение, как убавить ее, поделитесь пожалуйста!
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Olargo
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 8:59 am |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Medved писал(а): Судя по фото у тебя там не щель а дырища. Во-во, через чур огромный зазор.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
slk
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:24 am |
| Летописец |
Вот и все владельцы сараев собрались Новый Буратино писал(а): Такая-же щель, но влаги не видно! зачем её убирать? щель сделана на заводе для отвода воды. У ДМБ видать чтото косо-криво-неправильно стоит. У себя посмотрел: щель технологическая есть,дальше у двери всё плотно прилегает....щас на улице льёт как из ведра,так что обращу внимание на сухость
Rash
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:38 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
slk писал(а): зачем её убирать? щель сделана на заводе для отвода воды. Тоже щель присутствует, думал это косяк. Но намека на попадание воды в салон нет. На мойке керхером фигачат, и ничего
Olargo
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:40 am |
slk писал(а): щас на улице льёт как из ведра,так что обращу внимание на сухость Тоже озадачусь этим для интереса. Ни когда в районе задних дверей не было сырости и особенно мокрого пола. В багажнике как то плескался аквариум (но это уже другая тема).
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:28 pm |
сейчас посмотрел-некоторые щели есть, но так задумано-они заводские. Вода по ним стекает с крыши по дверному проёму на землю. В салон ей мешает затекать уплотнительная резинка.
Дмб
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:31 pm |
| Атлант клуба |
Мужики,водосток ест у всех,это ясно,но где тогда у Вас стекает из него вода сзади,где он заканчивается.У меня около верхнего угла двери из этого стока дыра и вода течет из стока в дверной прихлоп.
Allegator
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:33 pm |
У меня так же. Видать у тебя или стекло плохо приклеено или резинка что то не уплотняет. Если открыть дверь и посмотреть на это место снизу на просвет, то щель отчетливо видна. Вода стекает вниз и выливается, судя по всему, в два спец. Выреза на резинке двери. А сзади по ходу слива нет. Сколько не искал-не нашел
