Текущее время: Ср май 27, 2026 2:53 am
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:16 pm
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Друзья, на днях собираюсь машинку загонять на сервис. Там, среди прочего, будут рулевое колесо снимать, насколько я понимаю.
А поскольку оплетка кожаная на нем поистерлась изрядно, возникает желание как-то ее освежить.
Может кто в курсе - какие для этих целей стоит использовать краски? И стоит ли использовать краски вообще - кто-нить пробовал?
(спрашивать у сервисменов - наверное не вариант в данном случае: в боксе 408 вроде как такими вещами не занимаются).
ЗЫ Вообще говоря, думал такого рода косметикой заняться попозже - сделать химчистку салона и пр. Сейчас, после покупки авто, есть траты поважнее - ходовая, в частности.
Но если руль будут снимать почему бы не решить и мелкую проблему сразу...
Или руль снять самостоятельно не составляет проблемы?
Что скажете / посоветуете?
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:28 pm
Продают жидкий краситель для кожи.Для курток помогает.Попробуй. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:59 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:57 am
я задувал обычной краской акриловой матовой, пару месяцев держится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:03 am
Двигатель: 1MZ-FE
R-tem
пару месяцев?... хотелось бы что-то долговечнее подобрать :?
было:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:26 am
Машина: Ovensis
Buzzzzz
впринципе потом можешь скататься на перешивку руля. Снимать его быстро, вполне реально подгадать так, чтобы пока перешивают кожу - ты прогулялся по близлежащим магазинам. А с краской колхозить - так ведь можно и неправильную подобрать и потом заляпанным гонять. Сейчас еще ничего - а будет теплее - может и пачкаться начать.
ЗЫ: я вот вынашиваю идею поменять штатный штурвал с эирбэгом на чо-то более современное, надо только переходник найти по умеренной цене....
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:29 am
Двигатель: 1MZ-FE
[quote="Вася Макаров"]Buzzzzz
понимаю. потому тут и спрашиваю.
было:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:07 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Самому снять несложно. Считаю что оптимально - перешить или заменить на более новую баранку, в этом солидарен с Васей Макаровым. А более приемлемый вариант - качественная кожаная оплётка. Может ща и заклюют меня, типа небезопасно, колхоз и т.п., но у меня третий год стоит, выглядит вполне пристойно, ни разу ни намёка на проскальзывание!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:29 am
я сам обшивал руль кожей, и красил потом краской для кожи из баллончика salamander. в принципе нормально, но все равно истерается потихоньку. но зато руки абсолютно не мажет.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:48 am
Двигатель: 1MZ-FE
в моем случае в замене баранки пожалуй смысла немного: у меня там вроде как подушка безопасности стоит (кстати вопрос: может кто знает как проверить - жива ли она? - экстремальные способы проверки не предлагать :D ) - если новую ставить с подушкой безопасности, наверное это уже не на "мелкую косметику" потянет, а на серьезное такое мероприятие?
обшивать новой кожей - тоже не особо хочется. кожа не истрепалась, а именно что цвет потеряла - затерлась. думаю, что покраски вполне достаточно будет.
irkmaks
а "потихоньку" - это как? давно красил?
было:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:52 am
Крась и не парься. :) Перетяжка руля,если в салоне,дорого выйдет. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:30 am
Buzzzzz
месяца два. но истерается очень немного, просто кожа у меня на руле не абсолютно гладкая, а с мелкими- мелкими чешуйками, вот они и потихоньку слетают. думаю с гладкой глянцевой кожей проблемы не будет.
