[ Сообщений: 12 ] |
Buzzzzz
Добавлено: Вс мар 20, 2011 7:16 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Друзья, на днях собираюсь машинку загонять на сервис. Там, среди прочего, будут рулевое колесо снимать, насколько я понимаю.
А поскольку оплетка кожаная на нем поистерлась изрядно, возникает желание как-то ее освежить.
Может кто в курсе - какие для этих целей стоит использовать краски? И стоит ли использовать краски вообще - кто-нить пробовал?
(спрашивать у сервисменов - наверное не вариант в данном случае: в боксе 408 вроде как такими вещами не занимаются).
ЗЫ Вообще говоря, думал такого рода косметикой заняться попозже - сделать химчистку салона и пр. Сейчас, после покупки авто, есть траты поважнее - ходовая, в частности.
Но если руль будут снимать почему бы не решить и мелкую проблему сразу...
Или руль снять самостоятельно не составляет проблемы?
Что скажете / посоветуете?
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 7:28 pm |
Buzzzzz писал(а): какие для этих целей стоит использовать краски
Продают жидкий краситель для кожи.Для курток помогает.Попробуй.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:59 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Buzzzzz писал(а): руль снять самостоятельно не составляет проблемы
R-tem
Добавлено: Пн мар 21, 2011 1:57 am |
я задувал обычной краской акриловой матовой, пару месяцев держится.
Buzzzzz
Добавлено: Пн мар 21, 2011 2:03 am |
Двигатель: 1MZ-FE
R-tem
пару месяцев?... хотелось бы что-то долговечнее подобрать
Вася Макаров
Добавлено: Пн мар 21, 2011 2:26 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Buzzzzz
впринципе потом можешь скататься на перешивку руля. Снимать его быстро, вполне реально подгадать так, чтобы пока перешивают кожу - ты прогулялся по близлежащим магазинам. А с краской колхозить - так ведь можно и неправильную подобрать и потом заляпанным гонять. Сейчас еще ничего - а будет теплее - может и пачкаться начать.
ЗЫ: я вот вынашиваю идею поменять штатный штурвал с эирбэгом на чо-то более современное, надо только переходник найти по умеренной цене....
Buzzzzz
Добавлено: Пн мар 21, 2011 2:29 am |
Двигатель: 1MZ-FE
[quote="Вася Макаров"]Buzzzzz
понимаю. потому тут и спрашиваю.
ETYRIN
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:07 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Самому снять несложно. Считаю что оптимально - перешить или заменить на более новую баранку, в этом солидарен с Васей Макаровым. А более приемлемый вариант - качественная кожаная оплётка. Может ща и заклюют меня, типа небезопасно, колхоз и т.п., но у меня третий год стоит, выглядит вполне пристойно, ни разу ни намёка на проскальзывание!
irkmaks
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:29 am |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
я сам обшивал руль кожей, и красил потом краской для кожи из баллончика salamander. в принципе нормально, но все равно истерается потихоньку. но зато руки абсолютно не мажет.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Buzzzzz
Добавлено: Пн мар 21, 2011 8:48 am |
Двигатель: 1MZ-FE
в моем случае в замене баранки пожалуй смысла немного: у меня там вроде как подушка безопасности стоит (кстати вопрос: может кто знает как проверить - жива ли она? - экстремальные способы проверки не предлагать  ) - если новую ставить с подушкой безопасности, наверное это уже не на "мелкую косметику" потянет, а на серьезное такое мероприятие?
обшивать новой кожей - тоже не особо хочется. кожа не истрепалась, а именно что цвет потеряла - затерлась. думаю, что покраски вполне достаточно будет.
irkmaks
а "потихоньку" - это как? давно красил?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 8:52 am |
irkmaks писал(а): краской для кожи из баллончика salamander Buzzzzz писал(а): думаю, что покраски вполне достаточно будет
Крась и не парься.  Перетяжка руля,если в салоне,дорого выйдет.
irkmaks
Добавлено: Пн мар 21, 2011 10:30 am |
Buzzzzz
месяца два. но истерается очень немного, просто кожа у меня на руле не абсолютно гладкая, а с мелкими- мелкими чешуйками, вот они и потихоньку слетают. думаю с гладкой глянцевой кожей проблемы не будет.
[ Сообщений: 12 ] |
