Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:35 pm
Сделал я сегодня Короллу!!! Никакой эмульсии,никакого дыма из выхлопной,все в норме!
А виной оказалась косорукость предыдущих мастеров,которые меняли кольца!
Подробности интересны? 8)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:49 pm
да)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 8:04 pm
До компа доберусь,выложу! Жаль фоты не делал,как все просто оказалось :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:10 pm
Вобщем после того как появилась эмульсия и после снятия поддона увидел как капает вода с района первого цилиндра в движок приговорил. Но хозяин чуток пропал,чем дал время проанализировать ситуацию.
1. Течь была конкретно большой,за минуту грамм 50 выливалось.
2. Течь в нижней части блока,выливалось до половины уровня
3. Это произошло после замены колец,и прогрессировало
Сделал выводы:
1. Если трещина в блоке,то конкретная
2. Головка не причем
3. Косяк был до меня,значит не мой :)
4. Треснуть сама гильза конечно могла,но тогда-бы более вероятно газы в башку охлаждения выбивало бы,а не воду в масло.
Подозрение пало на крышку цепи ГРМ. Она и находится в районе первого цилиндра,там стоит помпа,значит вода,и масло тоже присутствует.
Стал рассматривать фотки,которые делаю,для клиентов,на всякий случай и заметил что из шести болтов крепления помпы четыре сквозные,через крышку цепи в блок(синим помечено),а два помпу к самой крышке крепят(красным помечено)
Но я точно помнил что помпа крепилась пятью длинными и одним по короче болтами. Это я сразу запоминаю,есть свои методы.
Полез в каталог и увидел что болты неправильно стояли. По каталогу ( http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 81aebe56cd ) четыре с одним номером(длины там не пишут) и два с другим :)
Дальше догадываетесь?
Вобщем длинный болт,воткнутый вместо короткого упирался в блок и отгибал крышку цепи,причев в самом ответственном месте,где лишь слой герметика разделял антифриз и масло. Тоесть здесь:
Вот и вся причина ;)
Сегодня переклеил крышку цепи(на герметике стоит),поменял болт на более короткий,все собрал,завел,все работает!
Хеппи енд :!: и привет предыдушим мастерам :evil:
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:22 pm
Хозяин запил с горя,не звонит и ничего не решил.
Вот и повод выйти из "алкотерапии"
После всего клиент просто обязан стать постоянным.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:27 pm
Я своего мнения не поменял,о чем и сказал хозяину: машина или на продажу,или никаких гарантий по качеству за такой ремонт.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:28 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Серёга! Ну ты монстр! В хорошем смысле слова :) Молоток, добил всётки! Хозяин должен на тебя молится! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:28 am
Репутация: 27 [ ? ]
Вот молодец!
Теория+практика+смекалка=победа!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:39 am
Их за такое надо привязывать за ноги к машине и катать по городу!
про%бали видать болт и поставили тот что был под рукой.
Мне вообще не понятно как они в сервисах умудряются задерживаться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:52 am
Переезжай в Москву,и открывай свой сервис))) Весь клуб будет в очереди у тебя стоять 8) Заодно и бизнес удачно пойдёт
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:54 am
-=p@m=- писал(а):
С ценами как у него он аренду не вытянет на сервис.
Хотя если в Гаражах ремонтировать будет то может и выгорит чего)
У меня кстати 3 гаража на Юге пустуют)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:10 am
Вот ты знаешь стоял не первый попавшийся,а именно пять одинаковых и шестой чуть короче. Где его взяли загадка
Имея в знакомых многих автослесарей(т.к. сам по образованию им являюсь) знаю что нормальных в автосервисах мало. Те кто с головой работать за копеечный процент не будут. Работает или молодежь(набирается опыта) или перед пенсией или запойные. Иногда на одном нормальном автослесаре весь сервис держится.
Я б тоже пошел в автосервис на все готовое,где тепло и светло,но за те деньги что предлагаю работать не хочу. Уж лучше в тесном гараже ковыряться с печкой-буржуикой.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
-=p@m=- писал(а):
Не,Москва это не мой город. У меня от нее голова болит. Я живу хоть и в городе,но в четырех км от меня,у родителей дом,там и гараж,так там за домом лес,поля,потом Волга :)
Коров пасут до сих пор. Вчера как раз с Москвы чел с женой приехал,проездом,пока я клапана ему регулировал и шестерню взводил(Московским слесарям привет :)) они пошли в дубраву гулять,за огородом. Пришли и с восторгом рассказывают что коров видели,и голова от свежего воздуха кружится :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:17 am
Тебе надо идти не болты крутить, а мастером, чтоб следить за той самой молодежью, чтоб они чего не накосячили. Там и деньги нормальные платят. Я несколько раз отсылал резюмехи, но так как опыта нет практически тока помощником приглашали(а то другие деньги). А мастера в Мск около 80-100р рубят при этом сами практически не ковыряются, а только следят за десятком работников.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
да для Москвичей которые дальше 30км от МКАД не выезжает это уже в Диковинку) Если бы у меня родственников в деревне не было наверно и свиней то в живую никогда бы не видал)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:25 am
А машину пока не сдал. Есть подозрение что муфта VVTi не работает(что немудрено,после такого масла)
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
В дипломе написано: "Мастер-организатор автомобильных перевозок и технического обслуживания автотранспорта" :)
Но опыта нет,да и автослесарем официально никогда не работал. Кому ж я нужен :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:40 am
Машина: Toyota Sera
Ты Ниссанами случайно не занимаешься? )))))
Хочу найти нормального мастера, клапана отригулировать. Буду как раз в конце июля в Нижнем, скорее всего на Террано )))
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:47 am
нет опыта?))) Это шутка такая чтоль?)
Официальный опыт на самом деле только при рассмотрении резюмех смотрят, главное на собеседование попасть, там уже понятно будет что у тебя опыт огого какой.. а мастер хороший в любом сервисе нужен. Их днем с огнем не сыщешь, потому как грамотные предпочитают на себя работать, и обычно свои автосервисы открывают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:54 am
Не,с Ниссанами знаком мало. И то по подвескам больше(ох и выдумщики же эти Ниссановцы :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:56 am
Машина: Toyota Sera
В каком плане? ))) Вроде все вполне логично, так же как с тойотой )))
Вчера вот менял дестрон в коробке, не сложнее чем в тойоте ))) правда свои ньюансы для джипа конечно
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:58 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Держи пять :wink:
Я понимаю что теперь необходимость в конрактнике отпала?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:09 am
Myth писал(а):
В каком плане? )))
Да есть у них приколы. По типу засунуть в бюджетную машинку супер-пупер многорычажную подвеску,на которую один оригинал и в сборе.
А недавно при...л: на Альмеру по всем каталогам не мог найти рулевые тяги. Они идут вместе с рейкой как одно целое!!! Хотя ничем не отличаются от наших,например,такие же съемные. Пришлось снимать и лишь потом ехать в магазин и подбирать :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:11 am
ох
и выдумщики же эти
Ниссановцы
Да, например верхний рычаг на Примах 10 и 11, который является фактически расходником, как у нас линки. У знакомого на работе новые рычаги тихо отходили только месяца 3, а потом его скрип начинает вымораживать, уже надоело его силиконом смазывать.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:17 am
Машина: Toyota Sera
А ну да, есть у них такие приколы ))) Некоторые детали неоригинал не найдешь )) или дорого.
У меня так задние отбойники моста, оригинал 2500 стоит за штуку ))) заколхозил отбойник от газели за 100 р )))
Так же линки, у меня там болт длинный и резинки, болтам свернул голову когда менял, отлично от таза подошли ))))
Сайлениты в рычагах меняются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
