siam_
Добавлено: Вт фев 09, 2016 3:51 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Кто нибудь знает,в какую сторону откручивается гайка?  И может у кого есть внутренняя часть гены,что бы вал зафиксировать,ненужная?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
l_denis
Добавлено: Вт фев 09, 2016 4:39 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
siam_ писал(а): Да чем только не пробовал. Сначала открутил все трубки. Потом ослабил гайки крепления к помпе,и болт сзади. Получилось немного отвернуть его от двигателя. Приготовил длинный шестигранник,с удлинителями,так как длинны всё равно не хватало. Но им тяжело попадать . Перед этим всем,купил ключ трещётку на 10.с подвижной частью,где трещётка. Обточил под 10 переходник в который ставится бита. Им открутил один винт. Второй зубилом,так как не получалось биту зафиксировать плотно. Из за этого внутренние грани сорвал. Да... лучше делать вдвоём,так как ключ желательно поджимать с торца. Чем нибудь длинным. Что бы открутить сами винты,небольшим напильником,по шляпке,она колёсиком крутится,откручивается легко,так как рукой не подлезть. Крючком поставил и прижал кольцо. Затем болт под ключ 10ка,той же трещёткой вставил и закрутил. Головку уронил в яму,а в ней около метра воды. Пришлось нырять Ну вот как то так. Месье знает толк в извращениях  siam_ писал(а): Кто нибудь знает,в какую сторону откручивается гайка?  И может у кого есть внутренняя часть гены,что бы вал зафиксировать,ненужная? Так там вроде шлицевая часть с обратной стороны. Зажми её в тисках через деревяху А гайка помоему с правой резьбой. Откручивать как обычно против часовой.
siam_
Добавлено: Вт фев 09, 2016 4:56 pm |
Двигатель: 2с
Да зажимал в деревяху,прокручивается как фреза Надо ,что то другое,что бы шлицы не повредить,ротор самое то. У меня был но я выбросил,не думал что понадобится. А этот насос с баса,шкив с двумя канавками,а надо с одной. Извращение,это снять насос. А я люблю по минимуму.  Зато теперь прокладку можно за 15 мин поменять.
l_denis
Добавлено: Вт фев 09, 2016 5:23 pm |
Еще вариант: В тиски зажать квадрат, на квадрат надеть головку и установить гайкой в головку. Крутить за шкив большим трубным ключом. Только смочи эту гайку тормозухой или керосином на крайняк. С вечера замочишь - утром само отскочит.
siam_
Добавлено: Вт фев 09, 2016 6:10 pm |
Двигатель: 2с
Я зажимал сам шкив в тиски,только гайка вместе с валом прокручивается
pul752
Добавлено: Вт фев 09, 2016 6:26 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_Тиски с собой на шиномонтаж возьми.  Там гайковёртом всё свернут. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:siam_Кстати, l_denis дело говорит. Лучше гайку зафиксировать и за шкив вращать.
siam_
Добавлено: Вт фев 09, 2016 6:37 pm |
Двигатель: 2с
pul752У меня тиски на работе. А крепить шкив в тисках,или гайку,разницы нет. По тому как гайка,прокручивается в шкиву,вместе с валом. Что бы открутить гайку,надо держать сам вал. Иначе не сорвать. Вариант только ротор со сгоревшего гены.
pul752
Добавлено: Вт фев 09, 2016 7:00 pm |
А шпонки нет, что ли?
siam_
Добавлено: Вт фев 09, 2016 7:07 pm |
Двигатель: 2с
Зачем она там нужна? Там видимо достаточно того,что гайкой прикручено. Там так прикручено,что хрен провернёшь,а на гене такого усилия нет.
АСЛАН
Добавлено: Чт фев 11, 2016 8:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2016 7:43 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Королла
Двигатель: 2С
Подскажите 2С плохо заводится, легкое постукивание. Накалы новые.
kayur
Добавлено: Чт фев 11, 2016 8:34 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 10:19 am Сообщения: 25 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota carina E
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): Да зажимал в деревяху,прокручивается как фреза Надо ,что то другое,что бы шлицы не повредить,ротор самое то. У меня был но я выбросил,не думал что понадобится. А этот насос с баса,шкив с двумя канавками,а надо с одной. Извращение,это снять насос. А я люблю по минимуму.  Зато теперь прокладку можно за 15 мин поменять. Есть такой вариант:- одеваешь на гайку накидной ключ ,потом привариваешь ,только не капитально ,к валу кусок круглой арматуры или что нибудь диаметром чуть меньше диаметра вала. Зажимаешь привареный вал ,ну и напрягаешь гайку на срыв. В дальнейшем просто срезаешь привареный кусок. Попробуй может поможет этот способ.
pul752
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:20 pm |
АСЛАНЕсть тема тут "Не заводится". Читал? То, что "накалы" новые, это, как машину помыл.  Шутка, конечно. Фильтра, напряжение, воздух, компрессия, зазоры, АКБ, машина куплена или так стало, -35°С на улице - расскажи.
siam_
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:49 pm |
Двигатель: 2с
kayurЕсли бы у меня были такие возможности,то я нашёл бы другой способ. А по тому усилию,которое я прикладывал к гайке,даже качественная сварка к валу,не помогла бы,просто свернул бы вал Есть только один нормальный способ,старый ротор,зажать в тиски и нагреть гайку газом. В деревяхе не получилось,прокручивается.
pul752
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:13 pm |
siam_Слушай, а за чем ты его хочешь разобрать, если не секрет? Там, что то важное скрыто?
siam_
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:26 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): siam_Слушай, а за чем ты его хочешь разобрать, если не секрет? Там, что то важное скрыто?  Не секрет. Я ранее писал,что у меня накрылся вакуумник. У меня есть запасной,но на нём двойной шкив,он стоял на басе. У нас шкив одинарный. С двойным не влезет. Кстати лопатки графитовые,не представляю,что у меня с насосом могло случится.
scotch
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:51 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если гайкой пожертвовать, то можно тонким сверлом просверлить гайку в двух сторон с торца и рубить зубилом по отверстиям на две части или вырубать сектор, гемор будет только с буртиком
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
siam_
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:55 pm |
Двигатель: 2с
Надеюсь найти ротор. Будем откручивать цивилизовано
l_denis
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:13 pm |
siam_, замочи тормозухой или керосином. Я так промучался с гайками на задних кулаках. Заржавело так, что крутил трубой и тиски вместе с верстаком поднимались и проворачивались. Тормозухой залил и забыл на пару дней. Потом обычной трещеткой без доп. рычага открутил.
siam_
Добавлено: Пт фев 12, 2016 1:23 pm |
Двигатель: 2с
Уже неделю мокнет.
atl
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:30 am |
надо уксус а не тормазуха, залазит везде а вместо ротора гены ничего нельзя приспособить? обратную сторону сфотай
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 4:19 pm |
Двигатель: 2с
 Да какая разница,уксус,тормозуха,керосин,WD,залазит везде. Не зажать,вот проблема,что бы не повредить вал.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 6:14 pm |
siam_Ремень клиновидный типа Зил внешней стороной на шлицы и в тиски могучие  .
Череп
Добавлено: Сб фев 13, 2016 6:18 pm |
Тогда лучше через качественную фанеру зажать.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 6:24 pm |
Черепашка-ниндзяПривет, Кость! Качественную, типа авиационную.  Коричнево-красная такая?
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 6:50 pm |
Двигатель: 2с
Я пробовал гайку горелкой нагреть. Обычно в 99% даже сорваные гайки и болты в лёгкую откручиваются. Пока горячие. А тут ни в какую. если за шкив держать,то вал с гайкой крутится,если за вал,через деревяхи,в могучих тисках  , то вал как фреза в дереве. Вал и шкив одновременно не получается держать. Вот неделю,заливаю WDхой. Посмотрю,что получится. Блин,неужели ни у кого нет гены битого? Я по доброте душевной отдал форумчанину,вместе с насосом думал зачем мне два? Что с ним сделается? И влип. Кстати не совсем уверен ,что проблема в насосе. Но летом посмотрим.
