Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 3:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Кто нибудь знает,в какую сторону откручивается гайка?
И может у кого есть внутренняя часть гены,что бы вал зафиксировать,ненужная?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 4:39 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
siam_ писал(а):
Да чем только не пробовал.
Сначала открутил все трубки.
Потом ослабил гайки крепления к помпе,и болт сзади.
Получилось немного отвернуть его от двигателя.
Приготовил длинный шестигранник,с удлинителями,так как длинны всё равно не хватало.
Но им тяжело попадать .
Перед этим всем,купил ключ трещётку на 10.с подвижной частью,где трещётка.
Обточил под 10 переходник в который ставится бита.
Им открутил один винт.
Второй зубилом,так как не получалось биту зафиксировать плотно.
Из за этого внутренние грани сорвал.
Да... лучше делать вдвоём,так как ключ желательно поджимать с торца.
Чем нибудь длинным.
Что бы открутить сами винты,небольшим напильником,по шляпке,она колёсиком крутится,откручивается легко,так как рукой не подлезть.
Крючком поставил и прижал кольцо.
Затем болт под ключ 10ка,той же трещёткой вставил и закрутил.
Головку уронил в яму,а в ней около метра воды.
Пришлось нырять :D
Ну вот как то так.
Месье знает толк в извращениях :D
Так там вроде шлицевая часть с обратной стороны. Зажми её в тисках через деревяху
А гайка помоему с правой резьбой. Откручивать как обычно против часовой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 4:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да зажимал в деревяху,прокручивается как фреза :D
Надо ,что то другое,что бы шлицы не повредить,ротор самое то.
У меня был но я выбросил,не думал что понадобится.
А этот насос с баса,шкив с двумя канавками,а надо с одной.
Извращение,это снять насос.
А я люблю по минимуму. :D
Зато теперь прокладку можно за 15 мин поменять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 5:23 pm
Двигатель: 2C
Еще вариант:
В тиски зажать квадрат, на квадрат надеть головку и установить гайкой в головку.
Крутить за шкив большим трубным ключом.
Только смочи эту гайку тормозухой или керосином на крайняк. С вечера замочишь - утром само отскочит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 6:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я зажимал сам шкив в тиски,только гайка вместе с валом прокручивается :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 6:26 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Тиски с собой на шиномонтаж возьми. :) Там гайковёртом всё свернут.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
siam_
Кстати, l_denis дело говорит. Лучше гайку зафиксировать и за шкив вращать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 6:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752У меня тиски на работе.
А крепить шкив в тисках,или гайку,разницы нет.
По тому как гайка,прокручивается в шкиву,вместе с валом.
Что бы открутить гайку,надо держать сам вал.
Иначе не сорвать.
Вариант только ротор со сгоревшего гены.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 7:00 pm
А шпонки нет, что ли?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 7:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Зачем она там нужна?
Там видимо достаточно того,что гайкой прикручено.
Там так прикручено,что хрен провернёшь,а на гене такого усилия нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 8:03 pm
Машина: Тойота Королла
Двигатель:
Подскажите 2С плохо заводится, легкое постукивание. Накалы новые.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 8:34 pm
Машина: Tayota carina E
Двигатель:
Есть такой вариант:- одеваешь на гайку накидной ключ ,потом привариваешь ,только не капитально ,к валу кусок круглой арматуры или что нибудь диаметром чуть меньше диаметра вала. Зажимаешь привареный вал ,ну и напрягаешь гайку на срыв. В дальнейшем просто срезаешь привареный кусок. Попробуй может поможет этот способ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 9:20 pm
АСЛАН
Есть тема тут "Не заводится". Читал? То, что "накалы" новые, это, как машину помыл. :) Шутка, конечно. Фильтра, напряжение, воздух, компрессия, зазоры, АКБ, машина куплена или так стало, -35°С на улице - расскажи.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 9:49 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kayur
Если бы у меня были такие возможности,то я нашёл бы другой способ.
А по тому усилию,которое я прикладывал к гайке,даже качественная сварка к валу,не помогла бы,просто свернул бы вал :D
Есть только один нормальный способ,старый ротор,зажать в тиски и нагреть гайку газом.
В деревяхе не получилось,прокручивается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 10:13 pm
siam_
Слушай, а за чем ты его хочешь разобрать, если не секрет? Там, что то важное скрыто? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 10:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752 писал(а):
siam_
Не секрет.
Я ранее писал,что у меня накрылся вакуумник.
У меня есть запасной,но на нём двойной шкив,он стоял на басе.
У нас шкив одинарный.
С двойным не влезет.
Кстати лопатки графитовые,не представляю,что у меня с насосом могло случится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:51 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если гайкой пожертвовать, то можно тонким сверлом просверлить гайку в двух сторон с торца и рубить зубилом по отверстиям на две части или вырубать сектор, гемор будет только с буртиком
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Надеюсь найти ротор.
Будем откручивать цивилизовано :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:13 pm
Двигатель: 2C
siam_, замочи тормозухой или керосином. Я так промучался с гайками на задних кулаках. Заржавело так, что крутил трубой и тиски вместе с верстаком поднимались и проворачивались.
Тормозухой залил и забыл на пару дней. Потом обычной трещеткой без доп. рычага открутил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 1:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Уже неделю мокнет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 11:30 am
надо уксус а не тормазуха, залазит везде
а вместо ротора гены ничего нельзя приспособить? обратную сторону сфотай
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 4:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да какая разница,уксус,тормозуха,керосин,WD,залазит везде.
Не зажать,вот проблема,что бы не повредить вал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 6:14 pm
siam_
Ремень клиновидный типа Зил внешней стороной на шлицы и в тиски могучие :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 6:18 pm
Тогда лучше через качественную фанеру зажать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 6:24 pm
Черепашка-ниндзя
Привет, Кость! Качественную, типа авиационную. :) Коричнево-красная такая? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 6:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я пробовал гайку горелкой нагреть.
Обычно в 99% даже сорваные гайки и болты в лёгкую откручиваются.
Пока горячие.
А тут ни в какую.
если за шкив держать,то вал с гайкой крутится,если за вал,через деревяхи,в могучих тисках :D ,
то вал как фреза в дереве.
Вал и шкив одновременно не получается держать. :wo)(ll:
Вот неделю,заливаю WDхой.
Посмотрю,что получится.
Блин,неужели ни у кого нет гены битого?
Я по доброте душевной отдал форумчанину,вместе с насосом :D
думал зачем мне два?
Что с ним сделается?
И влип.
Кстати не совсем уверен ,что проблема в насосе.
Но летом посмотрим.
