Текущее время: Чт май 21, 2026 7:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 2c-t
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:04 am
Двигатель: 2,0 TD
Коллеги, товарищи!
Запитал ТНВД от отдельного бочонка и О! Чудо все работает ровно =)))
Итак область локализовал - подсос воздуха идет из бака. При чем когда соляра идет из бака, то с обратки фигачит пена, а вот когда с отдельного бочонка, то ровная струйка =)
Куплю новые шланги и полезу под тачку менять, скажите, что еще может быть в той области? может в баке чего разобрать нужно, чтобы прочистить/продуть/затянуть???
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:12 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В баке - сетка. Подкачку запитай из баклашки и в другую сливай. Проверишь её на воздух.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:08 pm
Двигатель: 2,0 TD
pul752, у меня сейчас в обход подкачки бак подключен через фильтр тонкой очистки по типу жигулевского - так что подкачка наврдли виновата.
А сетка снизу достается, да?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 3:20 pm
через крышку под задним сидением
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:30 pm
Двигатель: 2,0 TD
какой внутренний диаметр шланга топливного? сразу куплю себе, чтобы хоть до дома доехать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:33 pm
8мм подача, 6мм обратка, по крайней мере под капотом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:44 pm
Двигатель: 2,0 TD
Черепашка-ниндзя, будем надеяться, что под днищем тоже самое =)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 3:11 pm
Машина: Carina e
Двигатель: diesel
Доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с проблемкой. Отказалась заводиться моя старушка. Чихнула раз на первом прокруте стартера и все.
После изучения данной темы и танцов с бубнами определил что ТНВД не качает топливо на форсы.
Проверил:
1 сетку в топливном баке продул прочистил (хотя и ненадо было, там все чистое)
2 отвернул шланг подачи там достал сеточку (которая мечиком достается) продул прочистил. Когда качаешь ручным насосом что на фильтре топливо поступает.
3 клапан отсечки проверил щелкает при включении зажигания
Дальше отвернул гайку на форсе, кручу стартером, поидее там должна течь солярка, а там сухо.
Кто что подскажет. Куда копать дальше.
Вкрай нужно, машина нужна была на послезавтра)))
