Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация:0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Коллеги, товарищи! Запитал ТНВД от отдельного бочонка и О! Чудо все работает ровно =))) Итак область локализовал - подсос воздуха идет из бака. При чем когда соляра идет из бака, то с обратки фигачит пена, а вот когда с отдельного бочонка, то ровная струйка =) Куплю новые шланги и полезу под тачку менять, скажите, что еще может быть в той области? может в баке чего разобрать нужно, чтобы прочистить/продуть/затянуть???
Двигатель: 2,0 TD
pul752, у меня сейчас в обход подкачки бак подключен через фильтр тонкой очистки по типу жигулевского - так что подкачка наврдли виновата. А сетка снизу достается, да?
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемкой. Отказалась заводиться моя старушка. Чихнула раз на первом прокруте стартера и все. После изучения данной темы и танцов с бубнами определил что ТНВД не качает топливо на форсы. Проверил: 1 сетку в топливном баке продул прочистил (хотя и ненадо было, там все чистое) 2 отвернул шланг подачи там достал сеточку (которая мечиком достается) продул прочистил. Когда качаешь ручным насосом что на фильтре топливо поступает. 3 клапан отсечки проверил щелкает при включении зажигания Дальше отвернул гайку на форсе, кручу стартером, поидее там должна течь солярка, а там сухо. Кто что подскажет. Куда копать дальше. Вкрай нужно, машина нужна была на послезавтра)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
