Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:20 am
 Заголовок сообщения: Мужики помагите советом по 2.0D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 9:10 am
Двигатель: 2.0D
такая беда еду 80км/ч всё ок обороты до2.2 разгоняюсь до 90 обороты 2.5 начинает двигатель громко работать и вибрация по кузову а разгоняю свыше 90 и двигатель становится тише и вибрация пропадает.кто знает что случилось :s_o_s:
детские игры для ipad
 Заголовок сообщения: Re: Мужики помагите советом по 2.0D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 9:19 am
Машина: Сarina E Wagon
как вариант посмотри все подушки двигателя и кпп,вибрация на кузов ещё может идти от неотбалансированных задних колёс
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 11:49 pm
такая же беда, только вибрация только на холостых от нее раньше ломало трубу за средней банкой (помогла вторая гофра за средней банкой через 20 сантиметров), а рев это да ....беда не знаю почему так ревет на скорости 100км/ч и 2650 об/мин...не понимаю..говорят какой-то чудо-резонатор под корпусам воздухана отсутствует или сдох...но слабо верится что резонатор этот так называемый отвечает за дикий рев мотора...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:07 am
Двигатель: 2.0D
я вчера для интереса проехал на мерсе 2.0 простой дизелёк так он нормально работает не ревёт а тут даже магнитола не помогает)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:23 am
На дизеле этот резонатор еще важнее, чем на бензиновых двигателях - дросселя-то нет, двигатель всегда дышит в полный объем. На моем дизельном когда-то по причине разрыва патрубка от фильтра к резонатору гул стоял невыносимый, приезжал к вечеру с больной головой. После установки шум на определенных оборотах снизился в разы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:20 pm
Этот самый резонатор у меня расколот был((( все терпел рев мотора и не верил что вина в нём. Надоел грохот и пришлось снимать и клеить, ну и морока снять его. Зато сейчас всё отлично. Проклеивал специальным утеплителем для окон ПВХ, он клейкий очень.
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 4:03 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
А может кто-нибудь фото выложить этого резонатора? Или на схеме показать? Чтобы наверняка знать что это за зверь
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:30 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 10d49808e6 17893)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:49 pm
вот если обороты больше 2 тыс все...начинается дикий рев который растет с количеством оборотов...
а когда по трассе 3 часа едешь и 3 тыс. оборотов то рев дикий и терпеть не возможно..это же тойота не должно быть такого..после авенсиса бензинового это ужас..знать бы наверняка что это дело в резонаторе а то не охота покупать новый за 90 у.е и разбирать все..!!скажите ребята у кого мотор 2С без турбины как у вас рев или нормальный тихи звук дизеля на любых оборотах!!?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:08 am
Машина: toyota carina CT190
Я думаю это не резонатор тк после 2 т оборотов у него нормально все. плюс он говорит вибрация. Помоиму это банальный эфект резонирования коленвала (обороты совпадают с частотой колебания). На бензинках такое частое явление особенно после "прыжков". Как лечить...яхз.
ПС
Кстати как у тя на 2.2 80 кмч ? Чет у меня подозрение что мой тахометр пиз.... врет мне)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:16 pm
у мну 2е на 80
а ревееть тоесть ворчать после 3 начинает
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:13 am
Двигатель: 2.0D
блин испробывал всё и поднимал клапанную крышку зазоры смотрели один клапан впускной был подпёрт исправили все равно ревёт цука((а звук исходит именно из воздухана пробывал его душить рукой закрывал входное отверстие воздухана звук пропадает и движок глохнет хрен его знает уже руки опустил а так хочется ездить в тишене :-facepalm-:
уже много специалистов обошел все гаварят двигатель огонь и коммпресия и расход и масло не где не подтикает кароче идеал а вот звук хз из за чего но знают откуда))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:17 am
[quote="Van-diesel"][/quote]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=10044
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=12035
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
 Заголовок сообщения: Нужен совет!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 1:34 am
Двигатель: 2.0D
Нужен совет!!
Утро завожу,тарабанит хорошо без провалов ,прогревается двигатель,сажусь еду проезжаю 3 км падают обороты и она глохнет,потом принудительно ртом подсасываю топливо завожу еду некоторое время опять глохнет ,все говорят фильтр.Я его поменял перед зимой где то месяц назад.Помогите кто нибудь советом ато я уже руки отморозил по такому марозу под капотом лазить...А и как то затянули в сервис машина отогрелась поехала два дня ездила и потухла и сейчас вот такая беда.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 2:13 am
чисто из интереса
из какого места "сосать" чтоб карина завелась?раскрой тайну :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 2:20 am
Тоже интересует :du_ma_et:
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:01 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Pavel155
Начинай с бака и смотри все по порядку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:33 am
так то их 2 фильтра а еще есть, бензонасос, бензопровод может трубки гнуты (хотя "ртом то сосется)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:52 am
Ну даже на дизеле есть топливный насос,нагревается и начинает глючить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:43 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Pavel155
Меняй фильтр топливный ( солярка парафинизировалась) :a_g_a: и поменяй солярку в баке, заодно почисти заборник.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:25 am
заборник в баке парафинится, попробуй отогреть бак, и добавь литров 10 керосина и 50 грамм двухтактного масла
а дибилам на бензине нечего комментировать того чего не знают
Последний раз редактировалось atl Вт дек 25, 2012 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 10:32 am
:igra_brovjami:
atl
[quote="atl"]а дибилам на бензине нечего комментировать того чего не знают[/quot
2.2. Прямые и косвенные оскорбления кого-либо,
2.4. Любое оскорбительное поведение по отношению к участникам ресурса.
2.5. Высказывания, целью которых есть намеренное провоцирование резкой реакции других участников ресурса.
Бан на 6 часов
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:15 pm
Двигатель: 2.0D
я добавляю 80 бензин в солярку сейчас пойду делать потом расскажу что было
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 12:17 pm
а вот это ты зря!....есть же антигель...и заливать желательно перед заправкой...
88cc4bc0741a8b50-main.jpg [ 76.22 КБ | Просмотров: 19764 ]
