Pavel155
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 9:10 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 03, 2012 8:57 am Сообщения: 15 Откуда: Гомель.Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0D
такая беда еду 80км/ч всё ок обороты до2.2 разгоняюсь до 90 обороты 2.5 начинает двигатель громко работать и вибрация по кузову а разгоняю свыше 90 и двигатель становится тише и вибрация пропадает.кто знает что случилось
Пожарник
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 9:19 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
как вариант посмотри все подушки двигателя и кпп,вибрация на кузов ещё может идти от неотбалансированных задних колёс
Renavatie
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 11:49 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
такая же беда, только вибрация только на холостых от нее раньше ломало трубу за средней банкой (помогла вторая гофра за средней банкой через 20 сантиметров), а рев это да ....беда не знаю почему так ревет на скорости 100км/ч и 2650 об/мин...не понимаю..говорят какой-то чудо-резонатор под корпусам воздухана отсутствует или сдох...но слабо верится что резонатор этот так называемый отвечает за дикий рев мотора...
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Pavel155
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:07 am |
Двигатель: 2.0D
я вчера для интереса проехал на мерсе 2.0 простой дизелёк так он нормально работает не ревёт а тут даже магнитола не помогает)))
Fidel
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:23 am |
Renavatie писал(а): но слабо верится что резонатор этот так называемый отвечает за дикий рев мотора. На дизеле этот резонатор еще важнее, чем на бензиновых двигателях - дросселя-то нет, двигатель всегда дышит в полный объем. На моем дизельном когда-то по причине разрыва патрубка от фильтра к резонатору гул стоял невыносимый, приезжал к вечеру с больной головой. После установки шум на определенных оборотах снизился в разы.
Van-diesel
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Этот самый резонатор у меня расколот был((( все терпел рев мотора и не верил что вина в нём. Надоел грохот и пришлось снимать и клеить, ну и морока снять его. Зато сейчас всё отлично. Проклеивал специальным утеплителем для окон ПВХ, он клейкий очень.
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
chip
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 4:03 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
А может кто-нибудь фото выложить этого резонатора? Или на схеме показать? Чтобы наверняка знать что это за зверь
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
Van-diesel
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:30 pm |
| Наставник |
Renavatie
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 6:49 pm |
вот если обороты больше 2 тыс все...начинается дикий рев который растет с количеством оборотов... а когда по трассе 3 часа едешь и 3 тыс. оборотов то рев дикий и терпеть не возможно..это же тойота не должно быть такого..после авенсиса бензинового это ужас..знать бы наверняка что это дело в резонаторе а то не охота покупать новый за 90 у.е и разбирать все..!!скажите ребята у кого мотор 2С без турбины как у вас рев или нормальный тихи звук дизеля на любых оборотах!!?
Ciceron
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 4:08 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Я думаю это не резонатор тк после 2 т оборотов у него нормально все. плюс он говорит вибрация. Помоиму это банальный эфект резонирования коленвала (обороты совпадают с частотой колебания). На бензинках такое частое явление особенно после "прыжков". Как лечить...яхз.
ПС Кстати как у тя на 2.2 80 кмч ? Чет у меня подозрение что мой тахометр пиз.... врет мне)
atl
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:16 pm |
у мну 2е на 80 а ревееть тоесть ворчать после 3 начинает
Pavel155
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:13 am |
Двигатель: 2.0D
блин испробывал всё и поднимал клапанную крышку зазоры смотрели один клапан впускной был подпёрт исправили все равно ревёт цука((а звук исходит именно из воздухана пробывал его душить рукой закрывал входное отверстие воздухана звук пропадает и движок глохнет хрен его знает уже руки опустил а так хочется ездить в тишене Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:уже много специалистов обошел все гаварят двигатель огонь и коммпресия и расход и масло не где не подтикает кароче идеал а вот звук хз из за чего но знают откуда))))
VLADIMIR71
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:17 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Pavel155
Добавлено: Вт дек 25, 2012 1:34 am |
Двигатель: 2.0D
Нужен совет!! Утро завожу,тарабанит хорошо без провалов ,прогревается двигатель,сажусь еду проезжаю 3 км падают обороты и она глохнет,потом принудительно ртом подсасываю топливо завожу еду некоторое время опять глохнет ,все говорят фильтр.Я его поменял перед зимой где то месяц назад.Помогите кто нибудь советом ато я уже руки отморозил по такому марозу под капотом лазить...А и как то затянули в сервис машина отогрелась поехала два дня ездила и потухла и сейчас вот такая беда.
камиль
Добавлено: Вт дек 25, 2012 2:13 am |
| Человек-улыбка |
Pavel155 писал(а): ртом подсасываю топливо чисто из интереса из какого места "сосать" чтоб карина завелась?раскрой тайну
Fist
Добавлено: Вт дек 25, 2012 2:20 am |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
камиль писал(а): из какого места "сосать" чтоб карина завелась?раскрой тайну Тоже интересует
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Бывалый
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:01 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Pavel155 Начинай с бака и смотри все по порядку.
_________________ !
Николаи4
Добавлено: Вт дек 25, 2012 7:33 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
так то их 2 фильтра а еще есть, бензонасос, бензопровод может трубки гнуты (хотя "ртом то сосется)
_________________ пусто пусто
Добавлено: Вт дек 25, 2012 7:52 am |
Ну даже на дизеле есть топливный насос,нагревается и начинает глючить.
levsha2010
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:43 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Pavel155Меняй фильтр топливный ( солярка парафинизировалась)  и поменяй солярку в баке, заодно почисти заборник.
atl
Добавлено: Вт дек 25, 2012 10:25 am |
заборник в баке парафинится, попробуй отогреть бак, и добавь литров 10 керосина и 50 грамм двухтактного масла а дибилам на бензине нечего комментировать того чего не знают
Последний раз редактировалось atl Вт дек 25, 2012 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт дек 25, 2012 10:32 am |
| Реставратор ведерка |
atl писал(а): а дибилам на бензине нечего комментировать
well
atl [quote="atl"]а дибилам на бензине нечего комментировать того чего не знают[/quot
2.2. Прямые и косвенные оскорбления кого-либо, 2.4. Любое оскорбительное поведение по отношению к участникам ресурса.
2.5. Высказывания, целью которых есть намеренное провоцирование резкой реакции других участников ресурса.
Бан на 6 часов
Pavel155
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:15 pm |
Двигатель: 2.0D
я добавляю 80 бензин в солярку сейчас пойду делать потом расскажу что было
well
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:17 pm |
Pavel155 писал(а): я добавляю 80 бензин в солярку а вот это ты зря!....есть же антигель...и заливать желательно перед заправкой...
88cc4bc0741a8b50-main.jpg [ 76.22 КБ | Просмотров: 19744 ]
