Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится мОтор 2с :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:08 pm
Здравствуйте у меня такая проблема не заводится матор дт идёт воздух тоже крутишь а ему как будто чего то не хватает.И провис ремня грм появился. Возможно что ремень проскочил на зуб?
сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:15 pm
провисания быть не должно , снимай крышки и смотри метки, в дт воздуха быть не должно
проверь ремень на предмет срезания зубьев - ОБЯЗАТЕЛЬНО
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:46 pm
А в следствий чего это могло случится? Уехал в командировку оставил машину отцу приехал не заводится говорит ездил,поставил и все...
Воздух идёт через фильтр и без фильтра тоже пробывал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:52 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Значит батяня недоговаривает :) + подошёл срок ремня...и всяких прочих, непонятный деталек :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:14 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Если фильтр снимали, то прокачать надо.
А может банально, проводок на клапане отсечки каким-то чудным образом отошел :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:29 pm
Не саляра идёт приоткрутил топлевные трубки на форсунках стартером курчу идёт саляра.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:40 pm
наверное не очень хороший способ проверки, там какие-то одноразовые шайбы стоят, короче лучше не крутить
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:46 pm
не прав, эт как раз единственный способ определиться о присутствии саляры на форсах
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:50 pm
+100
прокачай топливную систему
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:23 am
Ну вот и пришли мои запчасти ремень два ролика помпа и пружинка. Сначало я решил как советовали посмотреть метки и ремень на обрыв зубев. Зубья все на месте и метки все совпали 'когда я их нашол' натянул ремень зажигание по раньше и 'завелась' движок трясется дым валит из трубы.Но завелась на работающем двигателе начал приоткручивать топлевные трубки на форсах (если она работает то при приоткручивании матор не реагирует на это) и на оборот если рабочая то троить начинает. А когда нагрелась то почти нормально начала работать.а ремень поменял весь день убил на эту продцедуру.Первый раз менял ремень. П.С. Чистил топливную систему промывкои за 410 р название если кому интерестно завтро напишу немного помогло лучше заводится стала. Форсунки наверное откисли. Посоветуйте какие распылитили лучше купить и цену. Если кто помнит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:12 am
распылители денсо, других небывает :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:02 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
возможно дело в свечах... Хоть одна сдохнет будут проблемы с запуском будет трясти пока не прогреется...
Так же не мешает проверить зазоры в клапанах-особенно важны зазоры в впускных клапанах
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:27 pm
Завтро еду за распылителями бош сказали есть в наличии. Подскажите что там настраивать надо исходное давление? И как мне так для себя. Настройка у нас стоит 150р за одну Форсунку. А распылители 2000 за один это нормальная цена не дешево?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:12 pm
За распылители дорого как то.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:21 pm
А что там настраивают не знаешь ?alt писал:распылители десо других не бывает. Я за качество беспокоюсь :x
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:00 am
Да только денсо, настраивают давление на выходе и распыление.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:53 am
А что тогда мне пытаются впарить?бош кто нибудь ставил себе такие?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 7:35 am
любитель
Я так понял, менять собрался 23620 + 11177?
Насчет замены 23629 и 23654 тебе не говорили? Я сам не менял, но консультировался и вроде как сказали, что это тоже под замену идет при замене распылителей. И вообще верхняя уплотнительная шайба меняется при любом снятии форсунки.
форсунка.jpg [ 33.35 КБ | Просмотров: 9612 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:50 am
Не знаю что там в комплекте как куплю так напишу. Спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:29 pm
23654 это алюминевая шайба её естественно надо менять а 23629 это регулировочная шайба её топливник поменяет как он сказал. Посмотрю я от слесарей не отхожу если они мне что то делают. Т.к. В прошлом сам автослесарь и знаю как делают пока хозяин не видит. Может не все такие но сужу по собственному опыту.
Но ласточку я в сервис не погоню только Форсы отдам делать. Не доверяю я им. Да и дорого для меня.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:42 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
+ к этому необходимо заменять при снятии форсов шайбу 11177
Шайба объёмная и проминается под распылителем...
Старые не обеспечивают надлежащую плотность и новые распылители можно запросто перегреть\запороть.
Вот снимать старые шайбы с головы....это проблема! вытаскиваю крючком или метчиком Не в коем случае не пытайся подрубить его заточеной отвёрткой и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:56 pm
А она разве не в комплекте с распылителем идет? На картинке вроде вместе. Значит по любому меняется.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:00 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
к сожалению нет... Распылитель продаётся в контейнере с соляркой
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
среднюю шайбу (что толстая) не стоит менять,я её так на наждачке полирнул и гуд
s8096932.jpg [ 3.99 КБ | Просмотров: 9729 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:12 pm
регулировочная это скорее 23631, Экзист выдает аж 53 размера
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
azatei писал(а):
полирнул и гуд
вы с atl случайно не в одной мастерской работаете :D
Это у тебя на фото какие позиции согласно картинке?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:14 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
не совсем так, 23631 это упорная шайба иголки на него надевается седло пружины А вот 23629 это она..
