любитель
Добавлено: Ср апр 21, 2010 6:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 1:43 pm Сообщения: 86 Откуда: мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте у меня такая проблема не заводится матор дт идёт воздух тоже крутишь а ему как будто чего то не хватает.И провис ремня грм появился. Возможно что ремень проскочил на зуб?
_________________ сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
atl
Добавлено: Ср апр 21, 2010 6:15 pm |
провисания быть не должно , снимай крышки и смотри метки, в дт воздуха быть не должно
проверь ремень на предмет срезания зубьев - ОБЯЗАТЕЛЬНО
любитель
Добавлено: Ср апр 21, 2010 6:46 pm |
| Наставник |
А в следствий чего это могло случится? Уехал в командировку оставил машину отцу приехал не заводится говорит ездил,поставил и все...
Воздух идёт через фильтр и без фильтра тоже пробывал.
Skif1980
Добавлено: Ср апр 21, 2010 6:52 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Значит батяня недоговаривает  + подошёл срок ремня...и всяких прочих, непонятный деталек
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:14 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
любитель писал(а): говорит ездил,поставил и все...
Если фильтр снимали, то прокачать надо.
А может банально, проводок на клапане отсечки каким-то чудным образом отошел
любитель
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:29 pm |
| Наставник |
Не саляра идёт приоткрутил топлевные трубки на форсунках стартером курчу идёт саляра.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:40 pm |
любитель писал(а): приоткрутил топлевные трубки на форсунках
наверное не очень хороший способ проверки, там какие-то одноразовые шайбы стоят, короче лучше не крутить
atl
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:46 pm |
не прав, эт как раз единственный способ определиться о присутствии саляры на форсах
Lebedev_E
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:50 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
atl писал(а): провисания быть не должно , снимай крышки и смотри метки, в дт воздуха быть не должно
+100
прокачай топливную систему
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
любитель
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:23 am |
| Наставник |
Ну вот и пришли мои запчасти ремень два ролика помпа и пружинка. Сначало я решил как советовали посмотреть метки и ремень на обрыв зубев. Зубья все на месте и метки все совпали 'когда я их нашол' натянул ремень зажигание по раньше и 'завелась' движок трясется дым валит из трубы.Но завелась на работающем двигателе начал приоткручивать топлевные трубки на форсах (если она работает то при приоткручивании матор не реагирует на это) и на оборот если рабочая то троить начинает. А когда нагрелась то почти нормально начала работать.а ремень поменял весь день убил на эту продцедуру.Первый раз менял ремень. П.С. Чистил топливную систему промывкои за 410 р название если кому интерестно завтро напишу немного помогло лучше заводится стала. Форсунки наверное откисли. Посоветуйте какие распылитили лучше купить и цену. Если кто помнит.
azatei
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
возможно дело в свечах... Хоть одна сдохнет будут проблемы с запуском будет трясти пока не прогреется...
Так же не мешает проверить зазоры в клапанах-особенно важны зазоры в впускных клапанах
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
любитель
Добавлено: Вс май 02, 2010 10:27 pm |
| Наставник |
Завтро еду за распылителями бош сказали есть в наличии. Подскажите что там настраивать надо исходное давление? И как мне так для себя. Настройка у нас стоит 150р за одну Форсунку. А распылители 2000 за один это нормальная цена не дешево?
Lebedev_E
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:12 pm |
За распылители дорого как то.
любитель
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:21 pm |
| Наставник |
А что там настраивают не знаешь ?alt писал:распылители десо других не бывает. Я за качество беспокоюсь
Lebedev_E
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:00 am |
Да только денсо, настраивают давление на выходе и распыление.
любитель
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:53 am |
| Наставник |
А что тогда мне пытаются впарить?бош кто нибудь ставил себе такие?
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 03, 2010 7:35 am |
любитель
Я так понял, менять собрался 23620 + 11177?
Насчет замены 23629 и 23654 тебе не говорили? Я сам не менял, но консультировался и вроде как сказали, что это тоже под замену идет при замене распылителей. И вообще верхняя уплотнительная шайба меняется при любом снятии форсунки.
форсунка.jpg [ 33.35 КБ | Просмотров: 9600 ]
любитель
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:50 am |
| Наставник |
Не знаю что там в комплекте как куплю так напишу. Спасибо за консультацию.
любитель
Добавлено: Вт май 04, 2010 7:29 pm |
| Наставник |
23654 это алюминевая шайба её естественно надо менять а 23629 это регулировочная шайба её топливник поменяет как он сказал. Посмотрю я от слесарей не отхожу если они мне что то делают. Т.к. В прошлом сам автослесарь и знаю как делают пока хозяин не видит. Может не все такие но сужу по собственному опыту.
Но ласточку я в сервис не погоню только Форсы отдам делать. Не доверяю я им. Да и дорого для меня.
azatei
Добавлено: Вт май 04, 2010 7:42 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
+ к этому необходимо заменять при снятии форсов шайбу 11177
Шайба объёмная и проминается под распылителем...
Старые не обеспечивают надлежащую плотность и новые распылители можно запросто перегреть\запороть.
Вот снимать старые шайбы с головы....это проблема! вытаскиваю крючком или метчиком Не в коем случае не пытайся подрубить его заточеной отвёрткой и т.п.
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 04, 2010 7:56 pm |
azatei писал(а): + к этому необходимо заменять при снятии форсов шайбу 11177
А она разве не в комплекте с распылителем идет? На картинке вроде вместе. Значит по любому меняется.
azatei
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:00 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
к сожалению нет... Распылитель продаётся в контейнере с соляркой
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
среднюю шайбу (что толстая) не стоит менять,я её так на наждачке полирнул и гуд
s8096932.jpg [ 3.99 КБ | Просмотров: 9717 ]
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:12 pm |
любитель писал(а): 23629 это регулировочная шайба её топливник поменяет как он сказал. регулировочная это скорее 23631, Экзист выдает аж 53 размера Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:azatei писал(а): полирнул и гуд
вы с atl случайно не в одной мастерской работаете
Это у тебя на фото какие позиции согласно картинке?
azatei
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:14 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
не совсем так, 23631 это упорная шайба иголки на него надевается седло пружины А вот 23629 это она..
