VLADIMIR71
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:13 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Ревёт двигло. Начинает после 2000 об., общюпал всю систему выпуска не нашёл ни одного подпёрдыша.Ревёт в районе клапанной крышки. Машин заводится,разгоняется без проблем. Расход тоже в норме.Что может быть?
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Евген27
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:44 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может прокладка где прогорела? Подсекает все-таки? Я вот, помню, долго свищ искал под капотом. В итоге нашел прогоревшие прокладочки между выпускным и "штанами".
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 20, 2011 8:28 pm |
| Человек-легенда |
VLADIMIR71 писал(а): Ревёт двигло. VLADIMIR71 писал(а): Что может быть?
Как хоть ревёт то?
Matrix51
Добавлено: Ср апр 20, 2011 8:40 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
Сергей С@ныч
так наверно "рррррр"
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Dimon_2C
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Сергей С@ныч писал(а): VLADIMIR71 писал(а): Ревёт двигло. VLADIMIR71 писал(а): Что может быть? Как хоть ревёт то?  Наверно - УУУУУ... VLADIMIR71 писал(а): Ревёт в районе клапанной крышки.
Уверен что в районе клапанной?
Скорее всего звук от корпуса фильтра. У меня тоже рЫчЫт. Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай...
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 20, 2011 8:44 pm |
| Человек-легенда |
Dimon_2C писал(а): Уверен что в районе клапанной?
Вот и я про тоже.
rodik33rus
Добавлено: Ср апр 20, 2011 9:19 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Matrix51 писал(а): так наверно "рррррр"  Dimon_2C писал(а): Наверно - УУУУУ... Сергей С@ныч писал(а): Вот и я про тоже.
VLADIMIR71
Добавлено: Ср апр 20, 2011 9:37 pm |
| Инструктор |
Dimon_2C писал(а): Сергей С@ныч писал(а): VLADIMIR71 писал(а): Ревёт двигло. VLADIMIR71 писал(а): Что может быть? Как хоть ревёт то?  Наверно - УУУУУ... VLADIMIR71 писал(а): Ревёт в районе клапанной крышки. Уверен что в районе клапанной? Скорее всего звук от корпуса фильтра. У меня тоже рЫчЫт. Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай...
Воздушный вообще отсоединял.Рык из впускного коллектора.Думал ваккумник-отсоединил не помогло.Куда дальше рыть?
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:17 pm |
VLADIMIR71
У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так...
Nicholas
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Может немного не в тему, но....
Никто не знает отчего зависит, как быстро сбрасываются обороты холостого хода? А то педаль газа на Р нажимаешь, крутишь примерно до 3-3,5 тыс. газ отпускаешь, а обороты как-то медленно до холостых возвращаются...Не? никто не знает?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
VLADIMIR71
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:34 pm |
| Инструктор |
Dimon_2C писал(а): VLADIMIR71У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так...
Ага! Как один заявил: "Так у тебя дизель-он и должен РРРР!
А если серьёзно из-за зажатых клапанов такая шняга возможна?
Matrix51
| Заслуженный |
ну да, тож замечал, ток с 2.5 тыс медленно падают
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:45 pm |
VLADIMIR71
У меня было так до регулировки клапанов и осталось после, так что скорее нет чем да
Eug_en
Добавлено: Пн сен 05, 2011 11:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 2:31 pm Сообщения: 8 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2CT
VLADIMIR71 писал(а): Dimon_2C писал(а): VLADIMIR71У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так...  Ага! Как один заявил: "Так у тебя дизель-он и должен РРРР! А если серьёзно из-за зажатых клапанов такая шняга возможна? Похожая ситуация. Ревет на оборотах. А если ехать с вкл скоростью и отпустить газ, то шум пропадает... Что это не нашел. Оставил сообщение здесь
balboni
Добавлено: Вт сен 06, 2011 5:56 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Nicholas писал(а): Может немного не в тему, но.... Никто не знает отчего зависит, как быстро сбрасываются обороты холостого хода? А то педаль газа на Р нажимаешь, крутишь примерно до 3-3,5 тыс. газ отпускаешь, а обороты как-то медленно до холостых возвращаются...Не? никто не знает?  компрессия и нагар на клапанах
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
azatei
Добавлено: Вт сен 06, 2011 8:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Dimon_2C писал(а): Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай... Дим- упорные втулки в сайлентах крепления фильтра не подпиливал?-мне помогло! исчо на концы пластиковых патрубков с сзабора фильтра надевал отрезанные от тряпичных перчаток запястья, отлично помогает!
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Dimon_2C
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:19 pm |
azatei писал(а): Dimon_2C писал(а): Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай... Дим- упорные втулки в сайлентах крепления фильтра не подпиливал?-мне помогло! исчо на концы пластиковых патрубков с сзабора фильтра надевал отрезанные от тряпичных перчаток запястья, отлично помогает! Нет не пробовал втулки пилить. Я тоже проклеивал концы патрубков... Кстати, недавно заменил прокладку выпускного коллектора, в одном месте было слабоватое крепление, теперь намного лучше, такого рЁва уже нет. Рекомендую всем проверить прокладки
l_denis
Добавлено: Чт сен 15, 2011 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
у меня тоже ревет, и прикольно так, с тепловозным басом Рев идет после 2000 из воздухана, он у меня от маскарада 41-го. Один раз гофра слетела с заборной дырки, так то вообще пипец был. Гаишник даже остановил и стал что-то за прямоток заливать, у меня насадка на глушителе приварена для понту, прежний хозяин приколхозил. Ну бухтит немного на холостых, как камаз. Попросил погазовать для проверки, нюхнул солярки, заулыбался и отпустил. Что странно, вобще без воздухана рева такого нет, видимо баклуша эффект дает.
васек
Добавлено: Вс окт 16, 2011 5:58 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 10:14 am Сообщения: 24 Откуда: Эстония Репутация: 0 [ ? ]
всем привет.у меня дизель.можно сказать что он ревет или очень сильно гудит.пробег 400тыс.как исправить чтоб он работал потише?капремонт улучшит дело ?спасибо всем за ответ
_________________ toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
RamonPro
Добавлено: Пт окт 21, 2011 5:07 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
васек васек,капремонт нерентабелен на этом двигателе, т.к. с стоимостью нормлаьных оригинальных запчастей и работы выходит оооочень крупная сумма, а контрактник стоит чуть ли не в 2 раза дешевле...а вообще не стоит лезть лишний раз в исправнй механизм...если обороты долго скидывает мне кажется стоит проверить фильтра для начала топливные, и (вот зараза забыл есть такая на этих насосах или нет) если есть фильтр тонкой очистки на самом насосе...бывает он реально закаканный...если в бензинке у меня была трабла,что дымил и обороты скидывал, то я чистил БДЗ,то на дизелях это насос... и еще,ща все побегут наверное покупать всякие промывки для насоса...НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! загубите свою аппаратуру,особенно некоторые и не прочтут и еще долбанут напрямую в насос всю эту жижу,а про обратку забудут и польется она в бак и так и будет разбавляться и будете на ней ездить...не раз с таким сталкивался...так чт онарод начните с малого...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
васек
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 10:19 pm |
| Стажер |
Всем привет.С мотором еще такая проблема стала.утром когда холодный запускаю пока минут пять не прогреется работает как азбука морзе.то сильнее то тише.с интервалом одну две секунды.говорят мастера что надо форсунки чинить.но всеравно хотят развести на диагностику.А лишние 40 еуро платить неохота.может ктото с таким сталкивался.
SID48rus
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 10:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
васек писал(а): форсунки чинить Скорее всего чистить- как вариант....А какую диагностику делать(сканер цеплять  ) ???? У моей машине тоже ревёт двигатель после 5000 оборотов, привык...
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
васек
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 11:04 pm |
| Стажер |
диагностику форсунок и компресию.вощето мой последний вопрос не о реве а когда холодный дв.работает с перерывами.
Fidel
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 9:38 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
васек А свечи проверял? На дизелях, которыми я владел (не Toyota), неисправные 1-2 свечи так себя проявляли.
васек
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 5:12 pm |
| Стажер |
Fidel писал(а): васек А свечи проверял? На дизелях, которыми я владел (не Toyota), неисправные 1-2 свечи так себя проявляли. Свечи поменял .ничего неизменилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
