Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ревёт двигло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:13 pm
Ревёт двигло. Начинает после 2000 об., общюпал всю систему выпуска не нашёл ни одного подпёрдыша.Ревёт в районе клапанной крышки. Машин заводится,разгоняется без проблем. Расход тоже в норме.Что может быть? :oops:
Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:44 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может прокладка где прогорела? Подсекает все-таки? Я вот, помню, долго свищ искал под капотом. В итоге нашел прогоревшие прокладочки между выпускным и "штанами".
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:28 pm
VLADIMIR71 писал(а):
Ревёт двигло.
Что может быть?
Как хоть ревёт то? :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:40 pm
так наверно "рррррр" :D
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
 Заголовок сообщения: Re: Ревёт двигло.
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ревёт двигло.
Что может быть?
Наверно - УУУУУ... :D
Уверен что в районе клапанной?
Скорее всего звук от корпуса фильтра. У меня тоже рЫчЫт. Разбирал и собирал все патрубки, проклеивал, стало чуть лучше но все равно звук остался. Прижимаю сильнее крышку фильтра, ставится лучшее. Пластик от времени ведет, как не затыкай...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:44 pm
Вот и я про тоже. :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:19 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:37 pm
Ревёт двигло.
Что может быть?
Воздушный вообще отсоединял.Рык из впускного коллектора.Думал ваккумник-отсоединил не помогло.Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:17 pm
VLADIMIR71
У тебя машина сошла со стапеля в каком году, в 94-ом? Это она от старости так... :D
Может немного не в тему, но....
Никто не знает отчего зависит, как быстро сбрасываются обороты холостого хода? А то педаль газа на Р нажимаешь, крутишь примерно до 3-3,5 тыс. газ отпускаешь, а обороты как-то медленно до холостых возвращаются...Не? никто не знает? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:34 pm
Dimon_2C писал(а):
VLADIMIR71
Ага! Как один заявил: "Так у тебя дизель-он и должен РРРР! :lol:
А если серьёзно из-за зажатых клапанов такая шняга возможна?
ну да, тож замечал, ток с 2.5 тыс медленно падают
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:45 pm
VLADIMIR71
У меня было так до регулировки клапанов и осталось после, так что скорее нет чем да
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:49 pm
Двигатель: 2CT
Dimon_2C писал(а):
VLADIMIR71
Похожая ситуация. Ревет на оборотах. А если ехать с вкл скоростью и отпустить газ, то шум пропадает... Что это не нашел. Оставил сообщение здесь
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 5:56 am
Репутация: 28 [ ? ]
компрессия и нагар на клапанах
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 8:58 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Дим- упорные втулки в сайлентах крепления фильтра не подпиливал?-мне помогло! исчо на концы пластиковых патрубков с сзабора фильтра надевал отрезанные от тряпичных перчаток запястья, отлично помогает!
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:19 pm
Нет не пробовал втулки пилить. Я тоже проклеивал концы патрубков...
Кстати, недавно заменил прокладку выпускного коллектора, в одном месте было слабоватое крепление, теперь намного лучше, такого рЁва уже нет. Рекомендую всем проверить прокладки :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:09 pm
Машина: Carina FF (CT190)
у меня тоже ревет, и прикольно так, с тепловозным басом :D
Рев идет после 2000 из воздухана, он у меня от маскарада 41-го. Один раз гофра слетела с заборной дырки, так то вообще пипец был. Гаишник даже остановил и стал что-то за прямоток заливать, у меня насадка на глушителе приварена для понту, прежний хозяин приколхозил. Ну бухтит немного на холостых, как камаз. Попросил погазовать для проверки, нюхнул солярки, заулыбался и отпустил.
Что странно, вобще без воздухана рева такого нет, видимо баклуша эффект дает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 5:58 pm
всем привет.у меня дизель.можно сказать что он ревет или очень сильно гудит.пробег 400тыс.как исправить чтоб он работал потише?капремонт улучшит дело ?спасибо всем за ответ
toyota carina E.1995г. 2.0D. 54kw.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 5:07 pm
васек
васек,капремонт нерентабелен на этом двигателе, т.к. с стоимостью нормлаьных оригинальных запчастей и работы выходит оооочень крупная сумма, а контрактник стоит чуть ли не в 2 раза дешевле...а вообще не стоит лезть лишний раз в исправнй механизм...если обороты долго скидывает мне кажется стоит проверить фильтра для начала топливные, и (вот зараза забыл есть такая на этих насосах или нет) если есть фильтр тонкой очистки на самом насосе...бывает он реально закаканный...если в бензинке у меня была трабла,что дымил и обороты скидывал, то я чистил БДЗ,то на дизелях это насос...
и еще,ща все побегут наверное покупать всякие промывки для насоса...НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! загубите свою аппаратуру,особенно некоторые и не прочтут и еще долбанут напрямую в насос всю эту жижу,а про обратку забудут и польется она в бак и так и будет разбавляться и будете на ней ездить...не раз с таким сталкивался...так чт онарод начните с малого...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:19 pm
Всем привет.С мотором еще такая проблема стала.утром когда холодный запускаю пока минут пять не прогреется работает как азбука морзе.то сильнее то тише.с интервалом одну две секунды.говорят мастера что надо форсунки чинить.но всеравно хотят развести на диагностику.А лишние 40 еуро платить неохота.может ктото с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:31 pm
Машина: Карина Е GTi
васек писал(а):
форсунки чинить
Скорее всего чистить- как вариант....А какую диагностику делать(сканер цеплять :D ) ????
У моей машине тоже ревёт двигатель после 5000 оборотов, привык...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:04 pm
диагностику форсунок и компресию.вощето мой последний вопрос не о реве а когда холодный дв.работает с перерывами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 9:38 am
Репутация: 187 [ ? ]
васек
А свечи проверял? На дизелях, которыми я владел (не Toyota), неисправные 1-2 свечи так себя проявляли.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 5:12 pm
Fidel писал(а):
васек
Свечи поменял .ничего неизменилось.
