[ Сообщений: 15 ] |
кот васька
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 6:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 6:02 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA Carina
Двигатель: 3cte
привет есть карина иной раз на горячую не заводиться пока не остудишь тнвд снегом или водой
well
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 6:42 pm |
кот васька писал(а): на горячую не заводиться предполагаю износ плунжерных пар в тнвд...скорее всего из-за попадания воды... при том,что на холодную будет заводится без проблем..Стоит прогреть и заглушить,хрен заведёшь или очень долго нужно стартером гонять...
кот васька
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 9:45 am |
| Студент |
Двигатель: 3cte
есть еще какие нибудь мысли по поводу ТНВД
well
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 9:51 am |
кот васькавот сюда зайди http://mikrob.ru/viewforum.php?f=17 много советов от дизелистов..
кот васька
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 7:58 pm |
| Студент |
Двигатель: 3cte
плунжера не причем, есть предположение что какие то есть датчики, клапана
atl
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 10:52 pm |
ты так уверенно говоришь что не причем, хотя на запуск на горячую напрямую влияет состояние плунжерной пары, а датчиков то у тебя не так и много и к запуску мало чем помешают сначала насос на стенд, а потом уже домыслы строить, и походу вопрос откуда на карине 3ст, или у тебя улыбка? это про твой насос http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1
well
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 10:58 pm |
atl писал(а): сначала насос на стенд, а потом уже домыслы строить, согласен...утверждение без диагностики ...
denchik87
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 9:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Всем доброго времени суток,ребят вот такая беда:в понедельник завел с утром машину как обычно с авто запуска,сгонял на работу,приехал в обед поставил,все было хорошо,во вторник не трогал машину,сегодня утром начал заводить с авто запуска а она не завелась,вышел начал в ручную заводить,она крутит но не схватывает,потом какой то горшок схватит и опять в холостую крутит не схватывает,до этого проблем не было совсем по запуску,ребят подскажите куда копать??? топливо вроде поступает.окум высадил пробовал заводить,взял у товарища новый тоже не завелась зараза.  , помогите ребят!!!
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
1 на форсы топливо идет? 2 метки проверял?
denchik87
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 9:59 pm |
Машина: carina 2c
Сергей KZN писал(а): 1 на форсы топливо идет? 2 метки проверял? топливо идет,сегодня проверял снимал свечи накала и крутил саляра вылетает только шуба заворачивается!метки не проверял т.к. до этого не было проблем,ремень новый стоит. чувство такое,что когда крутишь чего то не хватает,вроде хочет завестись но не может.
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:27 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
denchik87 Температура за бортом какая ? Розетка 220 Вольт есть рядом (термофен - и теплый поток воздуха во впускной коллектор)
pul752
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 11:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Дымило каким цветом?
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 11:51 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
надо метки проверить, как раз замена ремня не факт 100 пудового совпадения. раз топливо точно доходит, то либо с водухом беда, либо метки
well
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 3:02 am |
объеденил
atl
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 10:44 am |
а свечи рабочие? с феном пробывал? зазоры клапанов?
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
