[ Сообщений: 15 ] |
Олег1969
Добавлено: Вт сен 02, 2014 3:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2014 3:32 pm Сообщения: 3 Откуда: Нижегородская обл. п.Сосновское Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2ct
Нужна помощь куда подключается шланг
IMG1.jpg [ 432.88 КБ | Просмотров: 3968 ]
_________________ А я че, да я ни че. Другие вон чего, и то ничего
pul752
Добавлено: Вт сен 02, 2014 6:46 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В разрыве на трубке тройник стоит или что? Плохо видно. Сделай общий вид. С Эл/Пнев. клапанов трубки идут на модулятор и корректор давления. Почему он свободный остался?
Олег1969
Добавлено: Ср сен 03, 2014 8:36 am |
| Студент |
Двигатель: 2ct
В разрыве стоит тройник он подключен, а второй конец шланга куда должен подключаться х.з., всё пролазил на движке не могу найти. Фото сегодня сделаю.
pul752
Добавлено: Ср сен 03, 2014 11:07 pm |
Смотри на ТНВД. Там корректор по давлению.
pul752
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:25 pm |
Олег1969 А почему так случилось? Что-то менялось или как?
kaktuss
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2014 11:00 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
всем привет горит индекатор что мало масла а по щупу почти верхний уровень что делатиь????????????????? Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:kaktussгде находиться датчик уровня масла подскажите
Vadim609
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:57 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
на поддоне
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
andrew3232
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:20 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Олег1969 Посмотри цветную схему: Вложение:
Вакуумн_трубки_2CT_.jpg [ 240 КБ | Просмотров: 3719 ]
вот тут про то-же: viewtopic.php?f=28&t=10822
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:02 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
ребят может не туда пишу. Простите. Вот то что на схеме это че и как работает. У меня эта система работать перестала. Кондер включаеш обороты
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: не поднимаются. И акпп включаеш та же история. Че делать. Где копать? Помогите.а на холодную заводиш. Обороты держит пока не нагреется.
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
pul752
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:03 pm |
Это для турбины. Для 2С другая разводка. Сделай фото, как у тебя.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:17 pm |
завтра сделаю. Если с телефона получится. То выложу сюда. Покажу как у меня. а вообще че может быть? Где реле стоят для этой системы?
pul752
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:25 pm |
Там нет реле. На перегородке слева вверху стоит Эл/Пнев. клапан. От него один конец к пневмоприводу повышения оборотов ТНВД, другой к вакууму.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:28 pm |
да есть такая штука. Но этот электро клапан не стал срабатывать. Раньше щелкал когда включал а.с а щас нет.
pul752
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:33 pm |
Принудительно подведи 12 в. А конд-р холодит?
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:41 pm |
кондер не холодит. Его так и отключает что то. И грешу на ТРК как бы он не крякнул. Такая беда.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
