[ Сообщений: 2 ] |
Svapich
Добавлено: Вс июл 16, 2023 3:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 9:40 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
На холодную заволится с пол тыка, а как немного проехал на полностью прогретой машине и заглушил, то долго надо крутить стартером?
Череп
Добавлено: Вс июл 16, 2023 4:55 pm |
Попробуйте перед таким запуском полить на ТНВД холодной водой. 5л должно хватить.
Если да, то плунжерной паре конец или отсечному клапану. А может просто провод отходит при нагреве.
Плунжерная пара проверяется на стенде. Если 600 бар есть, то дело точно не в ней.
Могут форсунки мозги выносить. Если форсы на горячую капают, клинят или у них повышается давление открытия, надо менять всю внутрянку: распылители, проставки, пружины.
[ Сообщений: 2 ] |
