Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится горячий двигатель
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 3:50 pm
Двигатель: 2C
На холодную заволится с пол тыка, а как немного проехал на полностью прогретой машине и заглушил, то долго надо крутить стартером?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится горячий двигатель
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 4:55 pm
Попробуйте перед таким запуском полить на ТНВД холодной водой. 5л должно хватить.
Если да, то плунжерной паре конец или отсечному клапану. А может просто провод отходит при нагреве.
Плунжерная пара проверяется на стенде. Если 600 бар есть, то дело точно не в ней.
Могут форсунки мозги выносить. Если форсы на горячую капают, клинят или у них повышается давление открытия, надо менять всю внутрянку: распылители, проставки, пружины.
