ksino
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:08 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 7:52 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Короче я весь в расстройстве, сегодня откручивая свечи накала обломил одну...... у бати, движок 2С, что делать?????????? обломилась уже почти открутившись, нагреваемая часть застряла там...... может налить тормозухи или керосина и подождать денька 3.... завести и за счет компресии она оттуда вылетит? чудесная идея но сомнительная......... разбирать движок не вариант, высверливать тоже врядли выйдет, или тупо ввернуть оставшуюся часть и ездить на 3-х свечах, что не хотелось бы.... наверняка у кого-то такое было, как решали? Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:смотрел ролик, лихо, но нет такого инструмента.... http://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY
Lebedev_E
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Я года 3 назад обломал свечку, приехал к дизелистам, сначала как то грустно стало, сказали "снимай башка", но потом подумали, вызвали слесаря, который поковырялся часик и за 2500р всё сделал. Что он там сделал я не понял, сказали делал вставку, но при очередной смене свечей( в этот раз уже я стал умным мальчиком, налил везде вд40 три раза) никаких вставок не заметил.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
ksino
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:51 pm |
Машина: карина е
за 2500 сам ковырять буду
Vitek
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:29 pm |
ksino писал(а): нагреваемая часть застряла там...... С куском резьбы? Экстрактор хороший найди.
Fidel
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:54 pm |
Я бы попробовал вкрутить обратно резьбовую часть, прогреть двигатель и из горячей головки попробовать достать застрявший обломок. По идее, посадка свечи в горячей голове должна бы ослабнуть. Если застрявший кусок без резьбы, то да - можно и компрессией попробовать его вытолкнуть.
seregagp69
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:08 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Застрявший обломок будет греться вместе с головой.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Artem23
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:43 am |
| Токарь клуба |
Коэффициент теплового расширения у разных материалов разный . Думаю свеча при нагреве увеличится меньше чем аллюминиевая голова двигателя .
ksino
Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:09 pm |
Машина: карина е
напшикал ведехи, батя сказал до апреле не будет заводить, поди раскиснет и вылетит?))
Artem23
Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:30 pm |
| Токарь клуба |
она высыхает , дня через два там сухо будет . так что смысла нет до апреля ждать
ksino
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:06 pm |
Машина: карина е
ну мож схожу попробую завести....
Dimon_2C
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:26 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ksino писал(а): напшикал ведехи, батя сказал до апреле не будет заводить, поди раскиснет и вылетит?)) Если обломилась с куском резьбы, как она вылетит? Только вместе с кусочком головы Может найти какой-нить супер мега клей и попробовать приклеить обе части, а потом снова крутить в обратку...
Artem23
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:41 pm |
| Токарь клуба |
фото бы этого дела как оно там выглядет ,и че за материал этого куска ? Графитовый стержень что ли ? вечно гемор с этими дизелями
atl
Добавлено: Пн фев 20, 2012 10:51 pm |
да че там гадать, обломался кусок нихрома на конце, там всегда нагар накапливается, просто когда выкручиваешь спешить не надо, потихоньку тянешь в верх и крутишь туда сюда чтоб нагар осыпался
ksino
Добавлено: Вт фев 21, 2012 4:26 pm |
Машина: карина е
Dimon_2C писал(а): ksino писал(а): напшикал ведехи, батя сказал до апреле не будет заводить, поди раскиснет и вылетит?)) Если обломилась с куском резьбы, как она вылетит? Только вместе с кусочком головы Может найти какой-нить супер мега клей и попробовать приклеить обе части, а потом снова крутить в обратку...  да безь резьбы блин! и крутил потихоньку...
ksino
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:33 am |
Машина: карина е
Artem23 писал(а): она высыхает , дня через два там сухо будет . так что смысла нет до апреля ждать за неделю ничё не вычсохло и не изменилось, завел, прогрел, не вылетает дрянь..... сверлить походу надо
atl
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:55 am |
какой кусок по размеру отвалился? около 1 см?
ksino
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:04 am |
Машина: карина е
примрно такой да, хотя нет, сантиметра 2 вроде с небольшим даж
XD
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:48 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
лопнувший болт головки доставал сварочным электродом-масса на двигло электродом в обломок(прихватка),ударчик молотком(на случай прихватывания обломка к головке)
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:02 pm |
XD Опасно. Там диаметр поменьше, резьба в головке - работа для сварщика-ювелира. В случае неудачи - головку в мусорку.
Lemans
Добавлено: Сб фев 25, 2012 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Попробуй выкрутить метчиком с левой резьбой, на чуть прогретом двигателе.
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
XD
Добавлено: Сб фев 25, 2012 3:35 pm |
Fidel писал(а): XD Опасно. Там диаметр поменьше, резьба в головке - работа для сварщика-ювелира. В случае неудачи - головку в мусорку. электрод в флюсе-не сварщик - не трынди(не грубость)
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 4:12 pm |
XDНе, ну если тебе дано электродом аккуратно попасть в алюминиевом колодце 10мм диаметра в 5-8мм остаток свечи электродом без риска оплавления стенок и надежно "прихватиться" - тогда ты Сварщик-ТвердаяРука. Именно с большой буквы. XD писал(а): (не грубость) (не подколка)
XD
Добавлено: Сб фев 25, 2012 6:23 pm |
ну раз рука)))) то остряк недоучка  попробуй на чём нить сам убедись
ksino
Добавлено: Сб фев 25, 2012 6:59 pm |
Машина: карина е
электродом хрен там попадёш, диаметр 4-5 мм самого кончика
