Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:08 pm
Машина: карина е
Короче я весь в расстройстве, сегодня откручивая свечи накала обломил одну...... у бати, движок 2С, что делать?????????? обломилась уже почти открутившись, нагреваемая часть застряла там......
может налить тормозухи или керосина и подождать денька 3.... завести и за счет компресии она оттуда вылетит?
чудесная идея но сомнительная.........
разбирать движок не вариант, высверливать тоже врядли выйдет, или тупо ввернуть оставшуюся часть и ездить на 3-х свечах, что не хотелось бы....
наверняка у кого-то такое было, как решали?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
смотрел ролик, лихо, но нет такого инструмента....
http://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:49 pm
Я года 3 назад обломал свечку, приехал к дизелистам, сначала как то грустно стало, сказали "снимай башка", но потом подумали, вызвали слесаря, который поковырялся часик и за 2500р всё сделал. Что он там сделал я не понял, сказали делал вставку, но при очередной смене свечей( в этот раз уже я стал умным мальчиком, налил везде вд40 три раза) никаких вставок не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:51 pm
Машина: карина е
за 2500 сам ковырять буду
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:29 pm
С куском резьбы? Экстрактор хороший найди.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:34 pm
заведи сама вылетит
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:54 pm
Я бы попробовал вкрутить обратно резьбовую часть, прогреть двигатель и из горячей головки попробовать достать застрявший обломок. По идее, посадка свечи в горячей голове должна бы ослабнуть. Если застрявший кусок без резьбы, то да - можно и компрессией попробовать его вытолкнуть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:08 am
Застрявший обломок будет греться вместе с головой.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:43 am
Коэффициент теплового расширения у разных материалов разный . Думаю свеча при нагреве увеличится меньше чем аллюминиевая голова двигателя .
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 7:09 pm
Машина: карина е
напшикал ведехи, батя сказал до апреле не будет заводить, поди раскиснет и вылетит?))
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 7:30 pm
она высыхает , дня через два там сухо будет . так что смысла нет до апреля ждать
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:06 pm
Машина: карина е
ну мож схожу попробую завести....
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:26 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Если обломилась с куском резьбы, как она вылетит? Только вместе с кусочком головы :nez-nayu:
Может найти какой-нить супер мега клей и попробовать приклеить обе части, а потом снова крутить в обратку... :D
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:41 pm
фото бы этого дела как оно там выглядет ,и че за материал этого куска ? Графитовый стержень что ли ? вечно гемор с этими дизелями
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:51 pm
да че там гадать, обломался кусок нихрома на конце, там всегда нагар накапливается, просто когда выкручиваешь спешить не надо,
потихоньку тянешь в верх и крутишь туда сюда чтоб нагар осыпался
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 4:26 pm
Машина: карина е
да безь резьбы блин!
и крутил потихоньку...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:33 am
Машина: карина е
за неделю ничё не вычсохло и не изменилось, завел, прогрел, не вылетает дрянь..... сверлить походу надо
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:55 am
какой кусок по размеру отвалился? около 1 см?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:04 am
Машина: карина е
примрно такой да, хотя нет, сантиметра 2 вроде с небольшим даж
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:48 pm
лопнувший болт головки доставал сварочным электродом-масса на двигло электродом в обломок(прихватка),ударчик молотком(на случай прихватывания обломка к головке)
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 1:02 pm
XD
Опасно. Там диаметр поменьше, резьба в головке - работа для сварщика-ювелира. В случае неудачи - головку в мусорку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 2:06 pm
Попробуй выкрутить метчиком с левой резьбой, на чуть прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 3:35 pm
Fidel писал(а):
XD
электрод в флюсе-не сварщик - не трынди(не грубость)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 4:12 pm
XD
Не, ну если тебе дано электродом аккуратно попасть в алюминиевом колодце 10мм диаметра в 5-8мм остаток свечи электродом без риска оплавления стенок и надежно "прихватиться" - тогда ты Сварщик-ТвердаяРука. Именно с большой буквы.
XD писал(а):
(не грубость)
(не подколка)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 6:23 pm
ну раз рука)))) то остряк недоучка :D попробуй на чём нить сам убедись
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 6:59 pm
Машина: карина е
электродом хрен там попадёш, диаметр 4-5 мм самого кончика
