Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:43 pm
У многих, наверное, стекло приборки, от протирания сухими и неправильными тряпками, покрылось мелкими царапинками и помутнело. Так вот будем стекло полировать, дело пустяковое, но результат потом радует глаз.
Есть специальные полироли для пластика, но не везде их можно купить, поэтому полировать будем с помощью комплекта для полировки CD-дисков (продается в компьютерных магазинах). Только нужен именно набор для удаления царапин с CD дисков, потому что я ещё (редко) встречал наборы для маскировки царапин прозрачным гелем-полиролью, это нам не подходит. Нужная паста-полироль белого цвета. На фото1 две подходящие пасты "DataFlash" и "Datex"
1. Запасаемся, комплектом для полировки CD, короткой крестовой (Philips) отверткой 2й номер, водой, и тряпочкой из микрофибры (иногда лежит уже в наборе для полировки, или продается в авто или хозяйственных магазинах). См. фото 1.
Работал с приборкой от Хонды, поэтому на фото приборка не от Карины :)
2. Аккуратно извлекаем приборку, не буду описывать как, на форуме это есть, и снимается она совсем не сложно.
Отсоединяем разъемы и аккуратно извлекаем приборку, стараемся не повредить плату с дорожками. И отправляемся домой или в чистое теплое помещение без пыли.
3. Кладем приборку на колени (можно подложить сложенное в 4раза, махровое полотенце) и влажной тряпочкой из микрофибры тщательно вычищаем всю грязь и пыль. Это ОЧЕНЬ важно, т.к. при наличии пыли, мы её ещё сильнее исцарапаем!
4. Стираем тряпочку с мылом, потом отжимаем, не высушивать.
5. Влажную тряпочку, складываем так что бы получился плотный тампончик, наносим некоторое количество полироли и начинаем полировку в разных направлениях. фото 2. Тщательно и аккуратно обрабатываем сложные места (кнопка в центре) и края.
Ещё раз напоминаю: Осторожно с обратной стороной приборки!
6. По мере необходимости добавляем полироли, так же при подсыхании тряпочки, увлажняем её водой. фото 3. В шприце - вода, для удобства.
Запасаемся терпением, потому что для достойного результата, уйдет около часа времени. Попытки за 10 мин. получить результат ни к чему не приведут.
7. И так прошел час, тщательно вытираем остатки полироли чистой стороной тряпочки из микрофибры.
*Этапы 4-7 можно выполнить 2 раза, для максимального эффекта и качества работы. По 20-30 минут на каждый цикл.
8. Затем снова тщательно стираем тряпочку мылом, отжимаем. Затем сильно отжимаем через сухое полотенце (что бы убрать лишнюю влагу), и наводим окончательный блеск на стекле. фото 5.
9. Радуемся "новой" приборке. фото 6.
10. Собираем все на место.
11. В последующем, протираем приборку только слегка увлажненной тряпочкой из микрофибры, и стекло очень долго останется сверкающим.
Для особо маниакальных :) (Имеет смысл только, если внутри есть пыль)
Меняем пункты:
8. Аккуратно снимаем стекло, и аккуратно моем с обоих сторон, его той же микрофиброй с шампунем, тщательно ополаскиваем водой. Вытираем воду отжатой тряпочкой.
9. Отжимаем сложенную тряпочку, через сухое полотенце и на темном фоне наводим на стекле идеальную чистоту с обоих сторон, тщательно убирая все пылинки.
10. Очень аккуратно вытираем маску и шкалы внутри.
11. Убедившись в полном отсутствии пылинок, все собираем обратно.
12. На стекло можно нанести небольшое кол-во защитной полироли для пластика (см. фото 4.), и тщательно и очень нежно, располировать чистой и сухой микрофиброй, убирая излишек полироли, фото5. Это обеспечит дополнительную защиту нашему стеклу.
13. Радуемся "новой" приборке. фото 6.
14. Собираем все на место.
15. В последующем, протираем приборку только слегка увлажненной тряпочкой из микрофибры, и стекло очень долго останется сверкающим.
Обсуждение, коментарии, результаты и благодарности :) здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68333
Комментарий к файлу: фото 6. Радуемся "новой" приборке.
фото6.JPG [ 260.23 КБ | Просмотров: 17623 ]
Комментарий к файлу: фото 5. и тщательно и очень нежно, располировать чистой и сухой микрофиброй, убирая излишек полироли
фото5.JPG [ 62.75 КБ | Просмотров: 17598 ]
Комментарий к файлу: фото 4. полироль для пластика
фото4.JPG [ 162.03 КБ | Просмотров: 17591 ]
Комментарий к файлу: фото 3. По мере необходимости добавляем полироли, так же при подсыхании тряпочки, увлажняем её водой
фото3.JPG [ 83.88 КБ | Просмотров: 17591 ]
Комментарий к файлу: фото 2. наносим некоторое количество полироли и начинаем полировку в разных направлениях.
фото2.JPG [ 54.82 КБ | Просмотров: 17596 ]
Комментарий к файлу: фото 1. Запасаемся, комплектом для полировки CD, короткой отверткой, водой, и тряпочкой из микрофибры (иногда лежит уже в наборе для полировки).
фото1.JPG [ 419.07 КБ | Просмотров: 17624 ]
