[ Сообщений: 24 ] |
Денис Сергеевич
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:18 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2016 11:08 pm Сообщения: 11 Откуда: архангельская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-FE 107л.с
куплю регулятор давления топлива в хорошем состоянии
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 5:57 am |
Денис Сергеевич А с вашим что?, я на своей менял, поэтому у меня есть б/у, но скажу сразу, поменял я его зря!, может и у вас дело не в нем, по какой причине решили менять?
_________________ Алексей.
Денис Сергеевич
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:15 pm |
| Стажер |
когда завожу движок (он уже прогрет), начинает машину колбасить, обороты держит 500. сейчас на заведенной снял трубку с клапана от вакумника машина сразу бодрее работает. одеваю обратно и та же история так что 100% он. к тому же он родной еще стоит
Fidel
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:22 pm |
Денис Сергеевич Дык может, работать начинает не потому, что регулятор как-то иначе работает, а из-за подсоса воздуха в ресивер через снятую трубку и проблема в клапане холостого хода, а не в регуляторе? Регулятор диагностируют замером давления в рампе.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:27 pm |
Денис Сергеевич писал(а): к тому же он родной еще стоит Так и у меня скорее всего родной стоял, но проблема не в нем оказалась, но у меня симптомы другие были, нужно давление мерить в рампе, я конечно могу продать свой б/у, а вдруг не он Fidelвот вот, я тоже с наскоку купил новый, а проблема осталась, хотя вначале был уверен что он
Денис Сергеевич
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:36 pm |
| Стажер |
клапан хх недавно чистился. давление мерил, было маловато. поменял насос, стало лучше но все равно что то не то, да и обороты...
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:46 pm |
Денис Сергеевич А на ходу двигатель как себя ведет?, если на ХХ не хватает, то на ходу совсем плохо должно быть, можно попробовать частично пережать шланг обратки, если поможет, то можно будет быть более уверенным, что это регулятор.
И кстати они бывают 2-х видов, как я понял для СТД и ЛБ двигателей, у вас какой?
Денис Сергеевич
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:52 pm |
| Стажер |
когда как. в городе вроде летит, а выезжаешь на трассу начинается тупизна. движок вроде лб. если честно я не пойму как как определить (я про движок)
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 2:58 pm |
Денис СергеевичВот целая тема, изучайте, или в ней же можно выложить фото вашего, ребята посмотрят, подскажут: viewtopic.php?f=6&t=175&hilit
Денис Сергеевич
Добавлено: Вт май 17, 2016 3:06 pm |
| Стажер |
спасибо
Мурат1623
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:14 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Денис Сергеевич Может фильтр топливный забит?
Денис Сергеевич
Добавлено: Вт май 17, 2016 6:27 pm |
| Стажер |
еще заметил, при снятом вакуумном шланге с клапана мотор работает ровнее и обороты норм, только я заткну этот шланг пальцем все возвращается
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 7:50 pm |
Денис Сергеевич Получается много топлива, или мало воздуха, тут нужно все подряд проверять, клапан ХХ, в частности его обмотки, поскольку недавно там проводились работы, датчик давления во впускном коллекторе, шланг от датчика давления к коллектору, их разъемы, и проводку возле разъемов, мог переломится провод под изоляцией рядом с разъемом, кстати ошибки не помешает проверить, даже если чек не горит.
Денис Сергеевич
Добавлено: Вс авг 14, 2016 6:57 pm |
| Стажер |
ALEX-72 день добрый. у вас регулятор давления топлива б/у вроде был. не продадите?
Добавлено: Вс авг 14, 2016 9:35 pm |
Денис Сергеевич у меня есть пара,может тройка рабочих
Денис Сергеевич
Добавлено: Вс авг 14, 2016 9:50 pm |
| Стажер |
MerTV за сколько продашь? в рабочем состоянии?
Добавлено: Вс авг 14, 2016 9:58 pm |
500 руб Сняты с рабочих машин,проверю
Денис Сергеевич
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:01 pm |
| Стажер |
если проверишь то вообще отлично. а они отличаются (на лб двигатель или нет)?
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:04 pm |
не отличаются
Денис Сергеевич
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:07 pm |
| Стажер |
тогда как проверишь, напиши мне пожалуйста. договоримся как отправить я возьму только один
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 15, 2016 7:28 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Fidel писал(а): Регулятор диагностируют замером давления в рампе. Правильно,изменение работы двигателя от отсоединения вакуумного шланга не указывает прямо на его неисправность. Почисти форсунки. Меня в своё время достала 25 ошибка и я ездил с отключенным вакуумным шлангом месяц,потому что машина была бодрее, и ошибка иногда менялась на 26 (богатая смесь). Тоже грешил на регулятор,зря. Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:Денис Сергеевич писал(а): к тому же он родной еще стоит
Это не приговор, он ещё может пережить сам кузов  . Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Денис Сергеевич писал(а): давление мерил, было маловато. поменял насос, стало лучше но все равно что то не то, А состояние топливного фильтра тонкой очистки? Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:Денис Сергеевич писал(а): когда завожу движок (он уже прогрет), начинает машину колбасить, Указывает на неравномерное поступление топливной смеси в цилиндры. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Денис Сергеевич писал(а): на заведенной снял трубку с клапана от вакумника машина сразу бодрее работает. одеваю обратно и та же история А штуцер на впускном коллекторе при этих манипуляциях был заглушен?
Денис Сергеевич
Добавлено: Пн авг 15, 2016 8:18 pm |
| Стажер |
с мая я поменял практически все что можно, остался только этот клапан.
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:51 pm |
| Летописец |
Денис Сергеевич писал(а): я поменял практически все что можно, остался только этот клапан. Ну и в чём было дело?
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 21, 2022 8:00 pm |
MerTV писал(а): енис Сергеевич у меня есть пара,может тройка рабочих Ещё есть?
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
