Текущее время: Ср май 27, 2026 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2660 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:38 pm
ПАПА
думаю я куплю :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:42 pm
ok
Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:43 pm
ПАПА
Ааа, спасиб! :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:23 am
PYMb!H
барыга)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:28 am
Лев писал(а):
У меня все разобрано, двигать можно до посинения, но проще подумать. И в мысле смысл всегда есть, в отличие от лишних действий
Хорошо, давай подумаем.
Вот, что про это пишет спец:
Синева получается, если двигать шторку в сторону лампы, и желтизна - если в сторону линзы. Это называется хроматическая аберрация (лучи разного цвета преломляются по разному)
Это он про границу формируемую шторкой.
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:46 am
Лев писал(а):
closer_to_sky
прям как в старом анекдоте, кули думать - трясти надо....
Вот сегодня и занялся "тряской".
Снял сегодня глазки, точнее одну фару.
Надоело убеждать себя, что светят они хорошо.
К тому же набрался интерестный комплект для переделки:
Разочарование первое - глазки светят намного хуже китайских билинз :(
Вечером попробую сделать сравнительные фото на машине, а пока проверял в тёмном подвале - разница большая.
Напомню, что у меня и в глазках и в линзах стоит ксенон на 4300к т.е. сравнение считаю корректным.
Разочарование второе - кто написал про диаметр родных линз 60мм ввёл меня в заблуждение. Хотя сам виноват - доверяй но проверяй.
Итак, диаметр родных линз глазок всего 45мм:
Поэтому приобретённые для переделки 60мм модули HELLA не подойдут:
Хватит о грустном......
Про "попробовать подвигать линзу" - при удалении на 4-5мм пропадает жёлтоватая засветка, и линия становится очень чёткой. Если продолжить удалять, то линия расплывается и появляется синеватая окантовка.
Вывод - немного отодвинуть линзу от лампочки имеет смысл.
Про корректор - моторчик подходит как родной (если рассверлить отверстие) вместо болта регулировки. Осталось посмотреть хватает ли места под капотом на него.
Комментарий к файлу: Комплект в сборе - пора проверять.
pic 030.jpg [ 111.58 КБ | Просмотров: 8653 ]
Комментарий к файлу: Диаметр линзы всего 45мм
pic 034.jpg [ 143.46 КБ | Просмотров: 8650 ]
Комментарий к файлу: Сравниваем.
pic 037.jpg [ 106.37 КБ | Просмотров: 8651 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:54 am
closer_to_sky
чуток расплыва - даже плюс. Слишком резкая СТГ утомляет.
Корректор справа наверное упрется в расширительный бачок... Была бы линза со стороны решетки...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:38 am
Ash
А корректор и надо ставить со стороны решетки, там где находится винт регулировки света вверх-вниз. Со стороны линзы винт регулировки влево-вправо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:49 am
Rash
ааа, блин, точно... Дальний-ближний вместе регулируются %-)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:22 am
Лев писал(а):
PYMb!H
барыга)
не не, я не такой:-D . Корешу хотел а он очкует брать битые
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:35 pm
closer_to_sky
про то что модули не подойдут, я писал уже ранее) Расказать тебе какие еще можешь посмотреть и написать тоже самое?? И еще ты не спрашивал диаметр линз, ты интересовался отверстием в маске под них))
Rash
Ash
скажу вам по секрету, корректор ставится вместо третей опоры, если поставить вместо регулятора верх вниз, то при использовании корректора фара будет на 3 плоскости уводится в лево в право))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:37 pm
Лев
Ну я конструкцию фар не знаю =) Поэтому просто предположил... Корректор, судя из твоих слов, должен ставится именно на линзу. Как это сделано на финиках например (другие я не видел:)). Если так, то места там может не хватить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:38 pm
Ash
корректор судя из моих слов ставится вместо 3 точки опоры. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:40 pm
Лев - есть ещё HELLA на 50мм диаметром - она по идее как раз должна войти.
Вместо третьей стойки замечательно подойдёт Хелловский и им подобные (с "пипкой" а не резьбой) корректоры. Мне достались такие, с ними и "колдую".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:41 pm
closer_to_sky
не подойдет, корпус не даст ее регулировать, и она длинная. надо искать безкорпусную 50мм
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:09 pm
Репутация: 26 [ ? ]
я подложил кольца(проставки) под лампы ближнего(получается лампы были не в фокусе),гораздо больше света стало ниже "галки" освещенность дороги улучшилась!
Толщину кольца подбирал эксперементальным путем~1-1.5мм
Поставил банки кофе(мои крепления были совсем не оплавлены- стоит ксенон ), пробовал закрашивать шторку матовой краской, существенной разницы нет,можно сказать нет никакой :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:16 pm
Alex332
я себе шторку подрезал, и как видно в сравнительных фотках у Димы не зря.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 2:15 pm
Репутация: 26 [ ? ]
подрезать- это верно,согласен!это нужно разбирать фару.а так без разборки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 3:02 pm
http://www.avtofishka.ru/product_info.p ... ts_id=6984
Toyota Corona Exsior Carina (94-97) фары передние линзовые черные, со светящимися ободками, комплект 2 шт.
нашел в инете
Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП,седан, 1992,леворукая,90 л\с
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 3:42 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
deonisij32
крутотень!!! =)
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:31 pm
Репутация: −1 [ ? ]
deonisij32 писал(а):
http://www.avtofishka.ru/product_info.php?currency=RUR&products_id=6984
нашел в инете
Это на Corona 92 не подойдут чтоли?
Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:43 pm
Подойдут, конечно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:44 pm
Сделал сравнительное фото.
Левая фара глазки, правая линза OLLO.
В обоих стоит ксенон на 4300к.
Почему то несмотря на вроде одинаковые условия, глазки сильно проигрывают :(
Комментарий к файлу: сравнение
pic 047.jpg [ 119.01 КБ | Просмотров: 9194 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 3:03 pm
closer_to_sky
чет не очень понятно, че как
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 5:50 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Лев писал(а):
dab
я заказал, но пока груз не забрали агенты линии
Лев извини, но распирает спросить - как там дела?...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
