PYMb!H
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
ПАПА
думаю я куплю
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
ПАПА
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 10:42 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 6:34 pm Сообщения: 67 Откуда: Тверь Репутация: 3 [ ? ]
ok
_________________ Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 10:43 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
ПАПА
Ааа, спасиб!
Лев
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 1:23 am |
PYMb!H
барыга)
closer_to_sky
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:28 am |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Лев писал(а): У меня все разобрано, двигать можно до посинения, но проще подумать. И в мысле смысл всегда есть, в отличие от лишних действий
Хорошо, давай подумаем. Вот, что про это пишет спец: Цитата: Синева получается, если двигать шторку в сторону лампы, и желтизна - если в сторону линзы. Это называется хроматическая аберрация (лучи разного цвета преломляются по разному)
Это он про границу формируемую шторкой.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
closer_to_sky
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 9:46 am |
Лев писал(а): closer_to_sky прям как в старом анекдоте, кули думать - трясти надо....
Вот сегодня и занялся "тряской".
Снял сегодня глазки, точнее одну фару.
Надоело убеждать себя, что светят они хорошо.
К тому же набрался интерестный комплект для переделки:
Разочарование первое - глазки светят намного хуже китайских билинз :(
Вечером попробую сделать сравнительные фото на машине, а пока проверял в тёмном подвале - разница большая.
Напомню, что у меня и в глазках и в линзах стоит ксенон на 4300к т.е. сравнение считаю корректным.
Разочарование второе - кто написал про диаметр родных линз 60мм ввёл меня в заблуждение. Хотя сам виноват - доверяй но проверяй.
Итак, диаметр родных линз глазок всего 45мм:
Поэтому приобретённые для переделки 60мм модули HELLA не подойдут:
Хватит о грустном......
Про "попробовать подвигать линзу" - при удалении на 4-5мм пропадает жёлтоватая засветка, и линия становится очень чёткой. Если продолжить удалять, то линия расплывается и появляется синеватая окантовка.
Вывод - немного отодвинуть линзу от лампочки имеет смысл.
Про корректор - моторчик подходит как родной (если рассверлить отверстие) вместо болта регулировки. Осталось посмотреть хватает ли места под капотом на него.
Комментарий к файлу: Комплект в сборе - пора проверять.
pic 030.jpg [ 111.58 КБ | Просмотров: 8663 ]
Комментарий к файлу: Диаметр линзы всего 45мм
pic 034.jpg [ 143.46 КБ | Просмотров: 8660 ]
Комментарий к файлу: Сравниваем.
pic 037.jpg [ 106.37 КБ | Просмотров: 8661 ]
Ash
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 9:54 am |
| Реставратор ведерка |
closer_to_sky
Цитата: линия расплывается и появляется синеватая окантовка
чуток расплыва - даже плюс. Слишком резкая СТГ утомляет.
Корректор справа наверное упрется в расширительный бачок... Была бы линза со стороны решетки...
Rash
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:38 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Ash
А корректор и надо ставить со стороны решетки, там где находится винт регулировки света вверх-вниз. Со стороны линзы винт регулировки влево-вправо.
Ash
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:49 am |
Rash
ааа, блин, точно... Дальний-ближний вместе регулируются %-)))
PYMb!H
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:22 am |
Лев писал(а): PYMb!H барыга) не не, я не такой:-D . Корешу хотел а он очкует брать битые
Лев
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:35 pm |
closer_to_sky
про то что модули не подойдут, я писал уже ранее) Расказать тебе какие еще можешь посмотреть и написать тоже самое?? И еще ты не спрашивал диаметр линз, ты интересовался отверстием в маске под них))
Rash
Ash
скажу вам по секрету, корректор ставится вместо третей опоры, если поставить вместо регулятора верх вниз, то при использовании корректора фара будет на 3 плоскости уводится в лево в право))
Ash
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:37 pm |
Лев
Ну я конструкцию фар не знаю =) Поэтому просто предположил... Корректор, судя из твоих слов, должен ставится именно на линзу. Как это сделано на финиках например (другие я не видел:)). Если так, то места там может не хватить
Лев
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:38 pm |
Ash
корректор судя из моих слов ставится вместо 3 точки опоры.
closer_to_sky
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:40 pm |
Лев - есть ещё HELLA на 50мм диаметром - она по идее как раз должна войти.
Вместо третьей стойки замечательно подойдёт Хелловский и им подобные (с "пипкой" а не резьбой) корректоры. Мне достались такие, с ними и "колдую".
Лев
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:41 pm |
closer_to_sky
не подойдет, корпус не даст ее регулировать, и она длинная. надо искать безкорпусную 50мм
Alex332
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 1:09 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
я подложил кольца(проставки) под лампы ближнего(получается лампы были не в фокусе),гораздо больше света стало ниже "галки" освещенность дороги улучшилась!
Толщину кольца подбирал эксперементальным путем~1-1.5мм
Поставил банки кофе(мои крепления были совсем не оплавлены- стоит ксенон ), пробовал закрашивать шторку матовой краской, существенной разницы нет,можно сказать нет никакой
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Лев
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 1:16 pm |
Alex332
я себе шторку подрезал, и как видно в сравнительных фотках у Димы не зря.
Alex332
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 2:15 pm |
подрезать- это верно,согласен!это нужно разбирать фару.а так без разборки.
grindos
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
deonisij32
крутотень!!! =)
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
ClipoMan
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:31 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 6:23 pm Сообщения: 139 Откуда: Томск Репутация: −1 [ ? ]
deonisij32 писал(а): http://www.avtofishka.ru/product_info.php?currency=RUR&products_id=6984
Toyota Corona Exsior Carina (94-97) фары передние линзовые черные, со светящимися ободками, комплект 2 шт.
нашел в инете
Это на Corona 92 не подойдут чтоли?
_________________ Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:43 pm |
ClipoMan писал(а): на Corona 92 не подойдут чтоли?
Подойдут, конечно.
closer_to_sky
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 2:44 pm |
Сделал сравнительное фото.
Левая фара глазки, правая линза OLLO.
В обоих стоит ксенон на 4300к.
Почему то несмотря на вроде одинаковые условия, глазки сильно проигрывают
Комментарий к файлу: сравнение
pic 047.jpg [ 119.01 КБ | Просмотров: 9204 ]
PYMb!H
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 3:03 pm |
closer_to_sky
чет не очень понятно, че как
MihailVoronov
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Лев писал(а): dab я заказал, но пока груз не забрали агенты линии
Лев извини, но распирает спросить - как там дела?...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
