Kupr_Soft
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:10 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
а что её подбирать, у меня с ентим проще у меня машинко красилось вот такой вот  поэтому надо только её найти и купить... Автоэмаль "Mobihel" металлик. Цвет: Цунами Код: 363 краску я САМ попросил что свою привезу...а то ещё не угадают...нафиг...
Driver
Добавлено: Пн апр 23, 2012 7:18 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Хозяин барин. Если с одной банки все делать - зер гуд. А из разных партий банок одной и той же краски, я тебе скажу, цвет может различаться  .
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:32 pm |
Полцарства за трафаретик креплений Спойлера на лифт... например из бумаги...пипец как нуна... да и я думаю многим потом пригодитсо...инфа...
Recon[nec]t
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
По крепежу инфа вообще бы не помешала (включая и седан). Мне везут дубль из тайланда (вроде как со стоп-сигналом), так у него нет креплений в боковых частях (видимо придеться келить болты на поксипол). Просверлить дырки это пол дела, но ведь еще нужен плотный прижим, а внизу спойлера вроде бы нет никаких уплотнений (если не ошибаюсь). Думал сделать так: наклеить скотч двухсторонний по наркужней части спойлера, а внутреннюю залить по кромке стекольным клеем (без фанатизма). После прижима лишний клей уйдет внутрь, и при высыхании, убрав скотч, должны получить ровное и весьма крепкое влагонепропускающее основание...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Торпеда
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Recon[nec]t писал(а): По крепежу инфа вообще бы не помешала (включая и седан). Мне везут дубль из тайланда (вроде как со стоп-сигналом), так у него нет креплений в боковых частях (видимо придеться келить болты на поксипол). Просверлить дырки это пол дела, но ведь еще нужен плотный прижим, а внизу спойлера вроде бы нет никаких уплотнений (если не ошибаюсь). Думал сделать так: наклеить скотч двухсторонний по наркужней части спойлера, а внутреннюю залить по кромке стекольным клеем (без фанатизма). После прижима лишний клей уйдет внутрь, и при высыхании, убрав скотч, должны получить ровное и весьма крепкое влагонепропускающее основание... Внизу спойлера есть резиновые уплотнители полностью в круговую. Скотч вообще не надо, стекольный клей тоже. Добавлено спустя 40 секунд:Kupr_Soft писал(а): Полцарства за трафаретик креплений Спойлера на лифт... например из бумаги...пипец как нуна... да и я думаю многим потом пригодитсо...инфа... Для этого ты откручиваешь все крепление (саморезы) делаешь примерку она будет идеально сидеть.Воруг этих саморезок есть резина вот на этих резинках обведешь маркером и примеряешь на авто и чуть чуть вдавливаешь и на авто остается след где сверлить. Вот так примерно...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Recon[nec]t
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:51 pm |
Двигатель: 4а-фе
Торпеда писал(а): Внизу спойлера есть резиновые уплотнители полностью в круговую. Скотч вообще не надо, стекольный клей тоже.
На фото не видно уплотнений, а в живую еще не щупал... поглядим
Торпеда
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:53 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Recon[nec]tТочно есть, все плотно должно закрываться поверь, я не первый раз щупаю
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:55 pm |
там по кромке спойлера родного есть резинка тонкая такая миллиметров 5 шириной... приклеена к спойлеру. 90999-91054 Уплотнитель 76873-20100 по схеме видно там... вот он и служит для плотного прилегания. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:Выкручивать крепление, боюсь не получиться оно тут намертво все енти шпильки... блин, а что трудно взять крупный лист бумаги ( либо обычны несколько со скотчем) и на машине со снятым спойлером отметить все дырки. Это-же существенно упростит установку...
Driver
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:09 pm |
Kupr_Soft А почему ты сам не возьмешь лист и не приложишь на внутреннюю сторону, просто протыкаешь на крепления, потом немножко на том же листочке подгонишь, можно будет потом чистовой взять листочек и по нему отметить уже точнее. Кто сейчас побежит снимать спойлер чтобы сделать разметку?
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:12 pm |
Driver писал(а): Kupr_Soft А почему ты сам не возьмешь лист и не приложишь на внутреннюю сторону, просто протыкаешь на крепления, потом немножко на том же листочке подгонишь, можно будет потом чистовой взять листочек и по нему отметить уже точнее. Кто сейчас побежит снимать спойлер чтобы сделать разметку? Этот вариант я уже продумываю... просто Топикстартер я думаю имеет визический доступ к таким машинам с которых снят спойлер...вот и прошу сделать =)
Driver
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:14 pm |
Я думаю быстрее и проще самому подогнать. Меня бы шило в заднице уже давно заставило так сделать, будь у меня спойлер
Kupr_Soft
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:39 pm |
ну мой-то ещё не крашен... так что не горит...
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:33 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Спойлера ещё остались?
Торпеда
Добавлено: Ср июл 11, 2012 9:46 am |
Двигатель: 4А-FE LB
Продам свой спойлер на седан в сборе со стоп сигналом предлагайте цену.
Пётр
Добавлено: Ср июл 11, 2012 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Торпеда писал(а): Продам свой спойлер на седан в сборе со стоп сигналом предлагайте цену. Фото в студию! их много видов и форм !
Kupr_Soft
Добавлено: Вс янв 13, 2013 5:58 pm |
так-с... я конечно извиняюсь..но опосля покраски... стал более внимательно уже примерять спойлер к машинке и... ОН НЕ ПОДХОДИТ!!! по изгибам не ложится... а судя по фото продавца:  получается что енто блин на седан а не на лифт... блин как-бы нехорошо получилось... меня уверял, Торпеда что это ЛИФТ. я и денег потратил на пересыл, и на покраску... а теперь у меня бесполезная вестчь... её только если обменять на спойлер от лифта... =( и опять тратится на покраску...блин...
Woolf
Добавлено: Вс янв 13, 2013 6:05 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
У меня вопрос тока один, почему.. Kupr_Soft писал(а): стал более внимательно уже примерять спойлер к машинке и... ОН НЕ ПОДХОДИТ!!! Kupr_Soft писал(а): опосля покраски... а не до покраски.. А по факту, продать спойлер на седан вообще не проблема..
СергейS
Добавлено: Вс янв 13, 2013 6:07 pm |
Двигатель: 2500
Kupr_Soft фотки свои можеш выложить в качестве получше и где непосредственно неподходит?
sp7654
Добавлено: Вс янв 13, 2013 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 192 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
У меня есть на хетч, меняю на седановский спойлер.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
СергейS
Добавлено: Вс янв 13, 2013 6:13 pm |
Двигатель: 2500
sp7654 а может продаш?
sp7654
Добавлено: Вс янв 13, 2013 6:18 pm |
Машина: Саrina E
НЕ,у меня такая же беда, купил,думал на седан(продован божился что от седана) а оказался от хетчбека. Только обмен или пока не найду на седан,тогда продам.
Они по длине разные,седановский длиннее.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс янв 13, 2013 7:55 pm |
sp7654 писал(а): У меня есть на хетч, меняю на седановский спойлер. ...Ммм...уже интереснее... я только на всякий случай тут найду когонить, седановского и на нём посмотрю спойлер... если ему в пору значит я прав и он от седана... что-бы не было ошибок. тогда и будем уже об обмене...думать...
sp7654
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:07 pm |
Машина: Саrina E
ОК!
СергейS
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:12 pm |
Двигатель: 2500
Kupr_Soft писал(а): значит я прав и он от седана... ну я думаю тут без вариантов, если не от лифта-значит от седана, сараев GTI небыло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
