Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 9:10 pm
а что её подбирать, у меня с ентим проще у меня машинко красилось вот такой вот
поэтому надо только её найти и купить...
Автоэмаль "Mobihel" металлик. Цвет: Цунами Код: 363
краску я САМ попросил что свою привезу...а то ещё не угадают...нафиг...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 7:18 am
Хозяин барин. Если с одной банки все делать - зер гуд. А из разных партий банок одной и той же краски, я тебе скажу, цвет может различаться :) .
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:32 pm
Полцарства за трафаретик креплений Спойлера на лифт...
например из бумаги...пипец как нуна...
да и я думаю многим потом пригодитсо...инфа...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:39 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
По крепежу инфа вообще бы не помешала (включая и седан). Мне везут дубль из тайланда (вроде как со стоп-сигналом), так у него нет креплений в боковых частях (видимо придеться келить болты на поксипол). Просверлить дырки это пол дела, но ведь еще нужен плотный прижим, а внизу спойлера вроде бы нет никаких уплотнений (если не ошибаюсь). Думал сделать так: наклеить скотч двухсторонний по наркужней части спойлера, а внутреннюю залить по кромке стекольным клеем (без фанатизма). После прижима лишний клей уйдет внутрь, и при высыхании, убрав скотч, должны получить ровное и весьма крепкое влагонепропускающее основание...
Лёха
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:45 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Внизу спойлера есть резиновые уплотнители полностью в круговую. Скотч вообще не надо, стекольный клей тоже.
Добавлено спустя 40 секунд:
Для этого ты откручиваешь все крепление (саморезы) делаешь примерку она будет идеально сидеть.Воруг этих саморезок есть резина вот на этих резинках обведешь маркером и примеряешь на авто и чуть чуть вдавливаешь и на авто остается след где сверлить. Вот так примерно...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:51 pm
Двигатель: 4а-фе
На фото не видно уплотнений, а в живую еще не щупал... поглядим :hi_hi_hi:
Лёха
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:53 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Recon[nec]t
Точно есть, все плотно должно закрываться поверь, я не первый раз щупаю :D
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:55 pm
там по кромке спойлера родного есть резинка тонкая такая миллиметров 5 шириной...
приклеена к спойлеру.
90999-91054 Уплотнитель
76873-20100
по схеме видно там... вот он и служит для плотного прилегания.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Выкручивать крепление, боюсь не получиться оно тут намертво все енти шпильки...
блин, а что трудно взять крупный лист бумаги ( либо обычны несколько со скотчем) и на машине со снятым спойлером отметить все дырки. Это-же существенно упростит установку...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:09 pm
Kupr_Soft
А почему ты сам не возьмешь лист и не приложишь на внутреннюю сторону, просто протыкаешь на крепления, потом немножко на том же листочке подгонишь, можно будет потом чистовой взять листочек и по нему отметить уже точнее. Кто сейчас побежит снимать спойлер чтобы сделать разметку?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:12 pm
Driver писал(а):
Kupr_Soft
Этот вариант я уже продумываю...
просто Топикстартер я думаю имеет визический доступ к таким машинам с которых снят спойлер...вот и прошу сделать =)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:14 pm
Я думаю быстрее и проще самому подогнать. Меня бы шило в заднице уже давно заставило так сделать, будь у меня спойлер :)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:39 pm
ну мой-то ещё не крашен... так что не горит...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:33 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Спойлера ещё остались?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:46 am
Двигатель: 4А-FE LB
Продам свой спойлер на седан в сборе со стоп сигналом предлагайте цену.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:59 am
Репутация: 60 [ ? ]
Фото в студию! их много видов и форм !
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 5:58 pm
так-с... я конечно извиняюсь..но
опосля покраски... стал более внимательно уже примерять спойлер к машинке и...
ОН НЕ ПОДХОДИТ!!!
по изгибам не ложится...
а судя по фото продавца:
получается что енто блин на седан а не на лифт...
блин как-бы нехорошо получилось...
меня уверял, Торпеда что это ЛИФТ.
я и денег потратил на пересыл, и на покраску...
а теперь у меня бесполезная вестчь...
её только если обменять на спойлер от лифта... =(
и опять тратится на покраску...блин...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:05 pm
У меня вопрос тока один, почему..
ОН НЕ ПОДХОДИТ!!!
Kupr_Soft писал(а):
опосля покраски...
а не до покраски..
А по факту, продать спойлер на седан вообще не проблема..
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:07 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Kupr_Soft
фотки свои можеш выложить в качестве получше и где непосредственно неподходит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:12 pm
Машина: Саrina E
У меня есть на хетч, меняю на седановский спойлер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sp7654
а может продаш?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:18 pm
Машина: Саrina E
НЕ,у меня такая же беда, купил,думал на седан(продован божился что от седана) а оказался от хетчбека. Только обмен или пока не найду на седан,тогда продам.
Они по длине разные,седановский длиннее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sp7654
понял отстал :D
а хочца :oops: :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 7:55 pm
...Ммм...уже интереснее...
я только на всякий случай тут найду когонить, седановского и на нём посмотрю спойлер...
если ему в пору
значит я прав и он от седана...
что-бы не было ошибок.
тогда и будем уже об обмене...думать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:07 pm
Машина: Саrina E
ОК!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну я думаю тут без вариантов, если не от лифта-значит от седана, сараев GTI небыло :D
